          当前位置:首页>问答>科目二定点爬坡技巧
          科目二定点爬坡技巧
          智慧的白开水2021-01-05 16:49
          • 坡道定点停车技巧和动作要领
            是定点停车和坡上起步两个要点结合。首先要避免起步溜车和熄火,其次才是准确定点。
            具体步骤:
            (1)打右灯进科目。首先要注意路边距(30cm),这和靠边停车一样的,向右缓缓推轮,车头1/3处看路边(即路边在车头右起的1/3处),关于这个位置的判断,也可以看右侧反光镜里地面白线的位置,车右侧压着/过白线就可以了,然后把方向回正。爬坡过程可以给油也可以不给,控制好车速,便于自己找点定位就行了。
            (2)保持着这个路边距向上爬坡,下面该定点停了。定点的时候,利用车右前角小镜子。即当车右前角小镜子与定点标示杆快水平一线的时候(大概差1拳吧),就踩死刹车停住(这个定点的位置,也可以通过杆儿、车收音机部位那个高出的右上角及人眼视线三点一线来确定)。停车后马上拉手刹摘空档。
            (3)该坡起了。首先要打左灯。起步时方法是“两停一动”。右脚先给油使发动机转速到1500~2000转(转速在2k以下都不算轰车,稍微过点儿也没事儿),然后右脚在这个位置上保持不动(1停);接着左脚抬离合到接触点位置,车头微扬,此时左脚保持不动(2停);然后再松手刹(1动),加油行车。车尾一过坡就加上2档。
            (三) 坡道定点停车技巧和理论分析
            坡起过程(第3步中),主要要避免起步时向后溜车以及熄火。
            (1)溜车的原因,就是在离合接触点没有抬够(离合抬的偏低),或者没有给油(车本身怠速低,不够带动车辆起步)的情况下就松开手刹造成的。
            (2)熄火的原因有两个。一是出现溜车后,急忙刹车或抬离合造成的。二是起步时离合抬过了接触点而手刹松晚了造成的。
            诚心的钻石2021-01-05 16:51
          • 坡道定点停车技巧和动作要领
            具体步骤:
            (三) 坡道定点停车技巧和理论分析
            活力的小虾米2021-01-05 16:55
          • 以下是库木尔坡起的操作要领,掌握好了,定位是没有问题的:
            考试的重点在于学员要找准桩杆线和路边缘线的参照点,并熟练掌握离合器、油门、手刹三者的配合。
            科目二坡道定点停车与起步
            坡道定点停车与起步的评分标准
            1.车辆停止后,汽车前保险杆未定于桩杆线上,且前后超出50厘米,不合格;
            2.车辆停止后,车身距离路边缘线50厘米以上,不合格;
            3.车辆停止后,车身距离路边缘线30厘米以上,50厘米以下,扣10分;
            4.车辆行驶中压道路边缘实线,不合格;
            5.车辆起步时一旦挂挡,30秒内未驶离原地,不合格;
            6.车辆起步时后溜大于30厘米的,不合格。
            坡道定点停车技巧三步走 
            第一步:上坡前将车辆驶至道路右侧、距边线30cm以内,并注意小幅度修正方向,保持直线行驶。
            第二步:为了使车辆在上坡时有足够的动力,要轻踩油门。
            第三步:在车辆行至距离停车杆线约5cm时,迅速轻抬油门并将车速控制在5km/h,之后立即踏下离合器踏板;此时只要充分利用惯性就可以使车辆行驶至桩杆线,当学员从驾驶室看到车辆最前端与桩杆平齐时,立即停车,车辆停稳后拉紧手刹。
            坡道定点起步三步走
            第一步:先踏下离合器踏板待车身抖动后挂入一档,然后左手握稳方向盘,右手放到手刹位置。
            第二步:松抬离合器踏板至半联动状态的同时,踩下油门踏板,待车身稍微抖动,右手松手刹。
            第三步:松手刹的同时,右脚适度踩下油门,左脚慢慢松抬离合,让汽车平稳起步。
            坡道定点停车与起步操作注意事项
            1.正确掌握离合器的接触点,找准并记住车辆在半联动状态时的感觉;
            2.正确掌握踩踏油门的时机和力度;
            3.正确掌握手刹的拉、松时机;
            4.起步时,切忌猛抬离合器踏板、猛踏加速踏板。
            动听的发箍2021-01-05 16:57
          • 在考科目二的坡起时,要注意慢松离合,等车有感觉了(抖动),再松开刹车并平稳地给油,车就能平稳地上坡了。
            【半联动】半联动是指离合器不稳定联接的工作状态,即驾驶员踩离合器踏板,使离合器压板压力逐步减小,造成主动盘与从动盘之间处于边转边滑的状态。手动挡普通汽车需要使用半联动处理很多事情,但是过长时间的半联动会导致离合器磨损。驾驶考试中场地考试需要使用半联动行驶,而场外考试则禁止使用半联动行驶。
            【离合】离合器是机械传动中的常用部件,可将传动系统随时分离或接合。对其基本要求有:接合平稳,分离迅速而彻底;调节和修理方便;外廓尺寸小;质量小;耐磨性好和有足够的散热能力;操作方便省力,常用的分为牙嵌式与摩擦式两类。
            【功能】在发动机起动后,汽车起步之前,驾驶员先踩下离合器踏板,将离合器分离,使发动机和传动系脱开,再将变速器挂上档,然后逐渐松开离合器踏板,使离合器逐渐接合。
            沉默的皮带2021-01-05 16:59
          • 回复诚心的钻石:坡道定点停车技巧和动作要领 是定点停车和坡上起步两个要点结合。首先要避免起步溜车和熄火,其次才是准确定点。 具体步骤: (1)打右灯进科目。首先要注意路边距(3...
            很棒
            徐蜀黍2021-04-06 18:38
          查看剩余6条回答
