          当前位置:首页>问答>科目三考试中的4大禁忌
          科目三考试中的4大禁忌
          犹豫的黑米2021-01-05 16:49
          • 1、车门没关好就起步
            科目三考试时,车门没关好就直接起步,系统会直接评判考试不合格。此外,开车时车门没关好,也是致命的安全失误。学员在上车后,第一件事就是确认车门是否关闭好。
            2、低头看档
            考生刚接触车辆时,对档位不熟悉,换档时会习惯性的低头看档。在路考时,低头看档是会直接被100分。因此,考生在练车时,一定要多加练习,做到熟练的变换档位。
            3、二档起步
            科目三考试时,不管在何种情况,只要是起步,都必须是一档,二档起步会直接扣100分。考生要养成停车后将档位置于空档的习惯,这样起步时就会习惯性的挂一档,不会用二档起步了。
            4、红绿灯前犹豫
            考试遇到红绿灯交替时,很多学员容易慌神,不知道是该停车等待还是加速通过呢?如此一犹豫,很容易就会造成停车压线的情况。考生要提前观察,如果时间够的话,就左右观察后通过,如果绿灯只剩几秒了,果断减速停车。宁停一分,不抢一秒,一切以安全为主。
            5、压道路实线
            我国交通法规定,不管是黄线还是白线,只要是实线,都是禁止跨越的。不少考生在考试时都忽略了只一点,导致在转弯或掉头过程中压了实线,直接考试不合格。
            6、行车过程中车身太靠右
            路考时车身太靠右,很容易被非机动车影响,而且不利于掉头、左转、超车等项目的操作。
            刻苦的八宝粥2021-01-05 16:53
          • 合格标准
            科目三考试满分为100分。按照不同准驾车型设定不合格、减20分、减10分、减5分的评判标准。达到下列分值规定的,科目三考试合格:
            1、报考大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车准驾车型,应当达到90分;
            2、报考其他准驾车型的应当达到80分。
            汽车、摩托车道路驾驶考试评判标准(大、小车都有,你只看对应的车型)
            综合评判标准
            (一)考试时出现下列情形之一的,道路驾驶考试不及格:
            1、考试小型汽车不系好安全带;
            2、气压不足起步;
            3、不关好车门起步;
            4、起步时车辆溜动距离大于30厘米;
            5、车辆行驶方向把握不稳;
            6、当右手离开方向盘时,左手不能有效、平稳控制方向的;
            7、有双手同时离开方向盘现象;
            8、换挡时低头看挡或两次换挡不进;
            9、行驶中使用空挡滑行;
            10、车速超过限定标准;
            11、二轮摩托车在行驶中左右摇摆或以脚拖地;
            12、对车身前后、左右空间位置感觉差;
            13、不能熟练掌握牵引车与半挂车分离要领的;
            14、对采用断气制动结构的汽车,重新连接时储气压力未达到一定数值而强行起步的;
            15、方向转动频繁,导致挂车左右晃动的。
            (二)考试时出现下列情形之一的,扣20分:
            1、车辆有异常情况起步;
            2、起步挂错挡;
            3、不放松手制动器起步,未能及时纠正;
            4、起步时车辆溜动小于30厘米;
            5、起步时发动机熄火一次;
            6、换挡时有齿轮撞击声;
            7、控制车速不稳;
            8、停车未拉手制动之前,车辆后溜或停车后未拉手制动。
            (三)考试时出现下列情形之一的,扣10分:
            1、起步前未调整好座位,可能危及行车安全的;
            2、起步前未检查仪表;
            3、起步时车辆有闯动及行驶无力的情形;
            4、起步及行驶时驾驶姿势不正确;
            5、掌握方向盘手法不合理;
            6、行驶制动不平顺,出现车辆闯动;
            7、摩托车制动时不同时使用前制动器;
            8、挡位使用不当或车速控制不稳;
            9、换挡掌握变速杆手法不对;
            10、换挡时机掌握太差;
            11、换挡时手脚配合不熟练;
            12、错挡但能及时纠正;
            13、制动停车过程不平顺;
            14、停车后,下车不关车门;
            15、不按考试员指令行车。
            (四)考试时出现下列情形之一的,扣5分:
            1、起步前未调整好后视镜(左、中、右);
            2、起步前未检查挡位或手制动器;
            3、发动机启动后仍未放开启动开关;
            4、不放松手制动器起步,但及时纠正;
            5、起步油门过大,致使发动机转速过高;
            6、换挡时机掌握稍差;
            7、停车时未拉手制动,检查挡位,抬离合器前先抬脚制动。
            二、实际道路驾驶考试项目及评判标准
            (一)考试时出现下列情形之一的,考试不及格:
            1、不按交通信号或民警指挥信号行驶;
            2、争道抢行;
            3、违反路口行驶规定;
            4、违反铁路道口规定;
            5、未留意,亦未遵照交通标志行驶;
            6、违反分道行驶规定;
            7、越中心实线逆向行驶;
            8、行驶中骑轧中心实线;
            9、进入导向车道后不按规定方向行驶;
            10、不按导流线方向行驶;
            11、不按规定避让人行横道中的行人;
            12、窄路会车时不减速靠右边行驶;
            13、会车困难时应让行而不让;
            14、不具备超车条件时,强行超车;
            15、超车后突然切入行车道,引起后车紧急制动;
            16、故意不让后车超越者;
            17、发现危险情况未及时采取措施;
            18、行驶中未能观察亦未按其他车辆发出信号行车;
            19、行驶中不能正确使用各种灯光;
            20、以指定停车标志作标准,未能停在正确位置(纵或横大于1米);
            21、在禁止停车的地方停车。
            1、路口行驶转弯角度过大、小或打、回轮过早、晚;
            2、将车辆停在人行横道线上;
            3、超车时不使用转向灯或不提前查看交通情况;
            4、掉头方式选择不当;
            5、掉头不注意观察交通情况;
            6、控制车速过低或未能调整车速以适应路上情况;
            7、以指定停车标志作标准,未能停在正确位置(纵或横小于1米,大于50厘米)。
            1、路口行驶转弯角度稍大、小或打、回轮稍早、晚;
            2、行驶中不按规定出入非机动车道;
            3、行驶中变换车道之前,未查看交通情况;
            4、遇情况时不会合理使用半联动控制车速;
            5、未能及时发现车辆的各种故障而行车;
            6、停车未查看交通情形,亦未及时发出或关闭讯号;
            7、停车后,开车门前不查看侧后交通情况。
            秀丽的黑夜2021-01-05 16:57
          • 科目三考试注意事项
            1.放松心情大多数考官(警察)严肃要太害怕
            2.控制车速保持40Km/小时
            3.加减档要及时好要3档跑底
            4.跟车距离要远防止前车突停(因考试当天考试车多考官随时会要求停车换人)
            5.对考官要礼貌
            科目三考试注意事项
            、上车准备:
            1、 要注意绕车周检查车辆外观及安全状况(要报告)
            2、 要注意打开车门时要观察方交通情况
            二、起步:
            1、 要注意动作先事项
            2、 启动发动机前要注意驾驶座椅调整、视镜调整、检查仪表情况
            3、 发动机启动手要及时松开点火开关(及时松开超过三秒及格)
            4、 起步顺序:1、踏下离合器 2、挂档 3、打转向灯 4、松开手制动 5、通过视镜观察左右方交通情况 6、按喇叭 7、加油起步(转速超过2500转)
            5、 起步时要做闯跳
            三、直线行驶:
            1、 要注意速度要太快(10公里上了般二档)
            2、 每隔20秒要注意观察方交通情况
            3、 方向能跑偏(能超过15度)前方有险情或有障碍应减速或停车能转向
            四、变更车道:
            1、 要注意观察方交通情况
            2、 速度要保持20公里上
            3、 能连续变更车道
            五、通过路口:
            1、 要注意减速慢行(要30公里下)
            2、 要观察左右交通情况
            3、 要注意避让行人和优先通行车辆
            4、 左转弯车辆要注意仅靠心点小转弯右转弯车辆确保安全情况下继续通行
            5、 要注意交通信号灯(黄灯亮时已过线车辆继续通行)
            六、通过人行横道线、学校区域和公共汽车站:
            1、要观察左右交通情况
            2、要注意减速慢行(要30公里下)
            3、遇有行人通过人行横道或有人横穿马路应停车让行
            七、会车:
            1、要观察左右交通情况
            2、确认安全前提下要开启右转向灯避让前方来车
            3、要注意和对方来车保持安全横向间距
            4、夜间会车还应距对方来车150米外互闭远光灯改近光灯
            八、超车:
            1、要通过视镜观察左右交通情况
            2、要选择合理超车时机影响其车辆正常行使(要车辆进入黄线进行)
            3、开启左转向灯从左边超越
            4、超车时要和被超车保持安全横向间距
            5、超车要及时驶回原车道妨碍被超车正常行使(要30米外)
            九、靠边停车:
            1、要观察左右交通情况
            2、要开启右转向灯通过视镜观察左右交通情况车停框内了
            3、停车要先拉紧手制动、2推空挡、3松脚制动、4回转向灯
            4、有下车要注意关好车门
            十、调头:
            1、要开启右转向灯通过视镜观察左右交通情况从慢车道变更快车道
            2、要正确观察交通情况选择调头地点(根据地上划有调头标志地段)
            3、调头时要注意低速慢行还要注意对方来车
            路考简单无非起步从1档加5档停车还有些细节上过程难还有抽签定出夜考人员般车人会抽夜考也考主要考灯光使用
            务实的砖头2021-01-05 16:59
