科二考试其实挺简单的,虽然扣分的地方很多但是学员只需要注意以下几点即可1 车轮切勿压到黄线/不合格2 不系安全带/不合格3 侧方停车 直角转弯 不开对应方向转向灯会扣十分4 坡道定点起步必须拉手刹居然会扣分10分,车头未碰到/超过地面黄色停车桩,右侧车轮距离路边黄线超过三十厘米 扣十分5 中途停车超过两米每次扣五分注:科目二90分及格,不同地区考试要求会有变化,考试前多问问教练比在这问靠谱。
科目二扣分标准如下: 一、科目二考试顺序: 上坡起步定点停车、侧方位停车、曲线行驶、直角转弯、倒车入库。 二、考前评分标准 未系安全带:扣100分未关好车门:扣100分 未开转向灯:起步、转向、变更车道、超车、停车前未使用转向灯或使用少于3秒,扣10分(使用转向灯少于3秒,经常成为学员扣分的原因。) 熄火一次:扣10分 三、五项考试标准 1、曲线行驶 任一车轮压道路边缘线,扣100分(原规定车轮挤压边线扣20分,过线扣100分。新标准挤压边线也提高到扣100分。) 中途停车,扣100分 2018最新科目二考试扣分标准 2、定点停车与坡道起步 没有定点停车,扣100分;车辆停止后,汽车前保险杠未到控制线,扣100分 停车后后溜大于30厘米,扣100分;停车后后溜小于30厘米,扣10分(原规定扣20分) 起步未开左转向灯,扣10分 车辆行驶中压道路边缘实线,扣100分 车辆停止后,前保险杠未到停车线,扣10分(原规定是扣20分);停车时右前轮距边缘线30厘米以上,扣10分(原规定是扣20分) 起步时间超30秒,扣100分(新增扣分项目,学员落马最多的考试项目。) 3、倒车入库 不按规定路线顺序行驶,扣100分 没有完全倒入库内,扣100分 车身出线,扣100分 中途停车,扣100分(之前考试学员可以在入库前停车,现在,一旦GPS定位确定车辆处于完全停止的状态,学员将被直接扣除100分。) 4、侧方位停车 行驶中车轮触压车道边线,扣10分 行驶中车轮触压车道边线,扣10分 未停车于库内,扣100分 起步未开左转向灯,扣10分 倒车未开右转向灯,扣10分(增加扣分项目,此前只要求停车起步需开左转向灯,也是最容易忽视导致扣分的项目。) 中途停车,扣100分 5、四直角转弯 任一车轮压道路边缘线,扣100分(原规定车轮挤压边线扣20分,过线扣100分。新标准挤压边线也提高到扣100分。) 中途停车,扣100分
领学网为你解答:解析小心,这些地方容易扣分综合评判未系安全带:扣100分未关好车门:扣100分未开转向灯:起步、转向、变更车道、超车、停车前未使用转向灯或使用少于3秒,扣10分(使用转向灯少于3秒,经常成为学员扣分的原因。)熄火一次:扣10分三、五项考试标准及技巧(一)定点停车与坡道起步1.考试标准没有定点停车,扣100分;车辆停止后,汽车前保险杠未到控制线,扣100分停车后后溜大于30厘米,扣100分;停车后后溜小于30厘米,扣10分(原规定扣20分)起步未开左转向灯,扣10分车辆行驶中压道路边缘实线,扣100分车辆停止后,前保险杠未到停车线,扣10分(原规定是扣20分);停车时右前轮距边缘线30厘米以上,扣10分(原规定是扣20分)起步时间超30秒,扣100分(新增扣分项目,学员落马最多的考试项目。)2.场地要求陡坡的坡度必须大于等于10度,考C1驾照的陡坡长度要大于等于20米。在考试过程中,学员在陡坡停车后,必须在30秒内起步,否则就算失败。3.操作技巧(1)听到“上坡定点停车”指令后,(立刻打右转向灯),方向向场地右侧靠;(起步时如果有坡度时,为防止溜坡,要用半坡起步法起步)。(2)即将到达路边时,方向向左回半小圈,再迅速向右回正,使车右侧与路边保持平行,并距离在30CM内(保持左雨刷中部连接部件(黑色方块)在白色线与黄色线之间,不能压黄色线;最好压白色虚线走,或用左筋线对准标志线走);起步后,可完全放开离合(或用离合控制,车速快一点,不易熄火)进行上坡(上坡过程中),如果车出现明显抖动,可踩一点离合,可保持不熄火)。(3) 快到达停车点时,踩离合,降慢车速,当向右看到停车标记时,踩脚刹,踩离合停车(或从左侧反光镜下沿看到定位桩杆线边缘即停车),拉手刹、(关转向灯),摘空挡,抬离合(一定要抬离合后再起步)。(4)停10秒、等报完成绩,进行半坡起步准备,踩离合、(踩脚刹)、挂1档、(打左转向灯、按一下喇叭);松手刹;(新规:起步未开左转向灯,扣10分)(5) 慢抬离合,当车身有抖动感觉时或发出齿轮磨合声音时,抬脚刹(完全放开),(轻踩油门),车即向前行进。(不熄火的方法,当车抖动时放开刹车,如车不走怠速快速下降时,及时踩下离合和脚刹,可保持不熄火,不溜坡,然后重新起步)(注意:起步时间超30秒,扣100分,新增扣分项目,学员落马最多的考试项目。)(二)侧方位停车1.考试标准车辆入库停止后,车身出线,扣100分行驶中车轮触压车道边线,扣10分未停车于库内,扣100分起步未开左转向灯,扣10分倒车未开右转向灯,扣10分(增加扣分项目,此前只要求停车起步需开左转向灯,也是最容易忽视导致扣分的项目。)中途停车,扣100分2.场地要求侧方停车在平时开车时经常遇到。新规实施后,侧方停车不再有竹竿,全部采用地上画线的形式做车库边界。学C1驾照的学员,侧方停车的车位长度是车辆长度的1.5倍加1米,只要是在这个范围内侧方倒车入库没过线的,都算通过。注意新规:中途停车,扣100分;希望帮到你
科目二专项评判扣分代码 扣分代码 扣分项目 扣分值 倒车入库 20101 不按规定路线、顺序行驶 10020102 车身出线 10020103 倒库不入 10020104 中途停车 100 桩考 20201 不按规定路线、顺序行驶 10020202 碰擦桩杆 10020203 车身出线,两轮摩托车轮出线 10020204 倒库或移库不入 10020205 中途停车或运行时间超过规定时间 100 坡道定点停车和起步 20301 车辆停止后,汽车前保险杠或者摩托车前轴未定于桩杆线上,且前后超出50cm 100 20302 起步时间超过规定时间 10020303 车辆停止后,汽车前保险杠或者摩托车前轴未定于桩杆线上,且前后不超出50cm 10 20304 车辆停止后,车身距离路边缘线30cm以上 10 侧方停车 20401 车辆入库停止后,车身出线 10020402 中途停车 100 20403 行驶中轮胎触轧车道边线 10 通过单边桥 20501 中途停车 10020502 其中有一车轮未上桥 1020503 已骑上桥面,在行驶中出现一个车轮掉下桥面 10曲线行驶 20601 车轮轧道路边缘线 10020602 中途停车 100
为一条存在两个大于40度角转弯的车道,需一次性开过,中途不能停车和压线、出线1 通用要求 不按规定使用安全带 不合格 无 2 因操作不当造成发动机熄火一次 扣 10 分 无 3 倒车入库 不按规定路线、顺序行驶 不合格 无 4 车身出线 不合格 距离检测误差:标线中心向外 0-+50mm 5 倒库不入 不合格 无 6 中途停车 不合格 无 7 坡道定点停车和起步 车辆停止后,汽车前保险杠未定于桩杆线上,且前后超出 50cm 不合格 距离检测误差:0-+50mm 8 起步时车辆后溜距离大于 30cm 不合格 距离检测误差:0-+50mm 9 车辆停止后,起步时间超过 30s 不合格 时间检测误差:±1s 10 车辆停止后,汽车前保险杠未定于桩杆线上,且前后不超出 50cm 扣 10 分 距离检测误差:0-+50mm 11 起步时车辆后溜距离小于 30cm 扣 10 分 距离检测误差:0-+50mm 12 车辆停止后,车身距离路边缘线 30cm 以上 扣 10 分 距离检测误差:0-+50mm 13 侧方停车 车辆入库停止后,车身出线 不合格 距离检测误差:标线中心向外 0-+50mm 14 中途停车 不合格 无 15 行驶中轮胎触轧车道边线 扣 10 分 距离检测误差:边线内侧向外 0-+50mm 16 曲线行驶 车轮轧道路边缘线 不合格 距离检测误差:边线内侧向外 0-+50mm 17 中途停车 不合格 无 18 直角转弯 车轮轧道路边缘线 不合格 距离检测误差:边线内侧向外 0-+50mm 19 中途停车 不合格 无
1、未系安全带:扣100分 2、未关好车门:扣100分 3、未开转向灯:起步、转向、变更车道、超车、停车前未使用转向灯或使用少于3秒,扣10分。 4、熄火一次:扣10分 在评判标准方面,也更关注安全驾驶,将之前扣20分的对安全行车影响较小的移到扣10分情形中去了,今后科目二考试扣分或将没有之前那么严格,但在安全行车方面更加重视细节了! 一、倒车入库: 倒车入库按下列规定评判 1)不按规定路线、顺序行驶的,不合格; 2)车身出线的,不合格; 3)倒库不入的,不合格; 4)中途停车的,不合格; 5)超过4分钟,不合格。 二、坡道定点停车和起步: 1)增加起步时间超过规定时间的,不合格; 2)将车辆停止后,汽车前保险杠或者摩托车前轴未定于桩杆线上,且前后不超过50cm,扣20分改为扣10分; 3)将车辆停止后,车身距离路边缘线30cm以上,扣20分改为扣10分; 4)坡道起步时,起步超过30秒,不合格。 三、侧方停车: 1)增加中途停车的,不合格; 2)删除碰擦桩杆,不合格。因为新的场地标准中已经将恻方停生中的桩杆取消。 四、曲线行驶 1)删除车轮驶出边缘线,不合格; 2)将车轮轧路边缘线,每次扣20分调整为车轮轧道路边缘线,不合格; 3)增加中途车停车的,不合格。 五、直角转弯 1)删除车轮驶出边缘线,不合格; 2)将车轮轧路边缘线,每次扣20分调整为车轮轧道路边缘线,不合格; 3)增加中途停车的,不合格。
