          当前位置:首页>问答>b2科目二平头车过单边桥技巧
          b2科目二平头车过单边桥技巧
          自然的泥猴桃2021-01-05 16:49
          • 进入场地将车开到场地右侧,身体与右侧控制线齐平,切换到倒挡,开始倒车向右打方向身体左倾五厘米,视线透过左侧反光镜下沿看到控制线,开始向右打方向,打死(一圈半)。在打方向时注意控制好车速,既不要太快,也不要停止辨别是否能够入库当车开到如图位置:车身偏斜15度左右,从右反光镜看车身与车库线距离如图,可以辨别车可以进入车库,方向不变,继续倒车。PS:1、此时要准备车身转正。2、车身位置不合适时要会修正车身回正此时车身回正,将方向打正(向左打一圈半,使大圈向前),垂直倒车停车透过左侧反光镜下沿看到控制线,开始将离合与刹车同时缓慢踩死。将变挡杆调到1档,准备出库。
            炙热的身影2021-01-05 16:51
          •   一、单边桥
              1、桥宽:20cm
              2、桥高:8cm
              3、甲、乙桥错位=车辆轮距+1m
              4、甲、乙桥间距=车辆轴距的3倍
              5、全桥长=1.5倍车辆轴距
              考试评定标准:
              1、其中一轮未上桥扣20分
              2、已骑上桥面,车轮掉下桥面一次扣10分
              考试要求:
              在行驶中将桥分别用左右轮压于轮下,平稳通过。有一轮未上桥或者已骑上桥面中途有一轮掉下的都要扣分。
              攻略要点:
              1. 过左桥前,左车盖线与左桥中心线处同一直线上;
              2. 上桥后,尽量减速(有必要踩一下脚刹);
              3. 当左后轮刚下时,方向立刻向右一圈;
              4. 当左车盖线对住右桥左侧边缘时,方向立刻向左二圈;
              5. 当右前轮上桥后,方向立刻向右一圈;再进行方向小幅修整,直至车头摆正(若车头已正,就不必修整方向)。
              二、侧方停车
              1、车位长:1.5倍车长加1m
              2、车位宽:车宽+80c m
              3、车道宽:1.5倍车宽+80cm
              考试评定标准:
              1、行驶中轮胎触轧库位和车道边线的,扣10分
              2、车辆在入库停止后,车厢出库位线的 ,扣10分
              3、入库后未摆正车身位置的,扣5分
              考试要求:
              考C照的必考项目。要求车辆在不碰、擦库位桩杆,车轮不压碰车道边线、库位边线的情况下,通过一进一退,将整车移入右侧库位中。
              攻略要点:
              1. 沿停车位慢速平行前进,当车后窗内出现1号杆时停车;
              2. 挂倒档、按一下喇叭、打左转向灯,准备倒车入位;
              3. 倒车时,当右侧后车窗小三角中心与1号杆平行时,方向向右1圈半,立刻看左侧后视镜;
              4. 左侧后视镜内出现4号杆后,方向向左到底,再看车头;
              5. 车头两侧位于1、2号杆中间,停车(方向不必回正,保持停车时的位置);
              6. 踩离合、挂入1档、打右转向灯、按一下喇叭,准备出车位;
              7. 车沿左侧前进,当右侧车盖头上的小后视镜到1号杆时,方向向右3圈,驶出车位;
              8. 当车头正时,方向向左回1圈,继续前行。
              三、上坡定点停车与起步
              考试评定标准:
              1、车辆保险杆未定于杆线上,
              前后超过50cm,考试不及格。
              2、后溜30cm的,不及格
              3、车头未在停车范围内,扣20分
              4、车身未*边停止在路边右边线30cm以内的,扣20分
              5、后溜<30cm,扣20分 考试要求:
              要求在≥10%坡度,≥30米坡长的坡道上的固定位置停车,考察方向、制动、离合器三者的协调配合。
              攻略要点:
              1. 听到“上坡定点停车”指令后,立刻打右转向灯,方向向场地右侧*;
              2. 即将到达路边时,方向向左回小半圈,再迅速向右回正,使车右侧与路边保持平行,并距离在50CM内(以前方停车点白线为参照物,不得越白线);
              3. 踩离合,慢速迫近停车点,当右车盖头小后视镜到停车牌时踩脚刹,停车,拉手刹(听到2响为止)、关转向灯;
              4. 起步前,挂1档、打左转向灯、按一下喇叭;
              5. 慢抬离合,手握手刹柄随时准备起步;当车身有抖动感觉时或发出齿轮磨合声音时,放手刹,车即向前行进;(在这里,有的教练会采用慢抬离合配合踩油门起步的技术,在场地路考时结果一样)。 四、S弯
              路宽:3.5米
              半径:7.5米
              考试评定标准:
              1、行驶中不得挤轧路边缘线
              2、方向运用自如 考试要求:
              小型车辆在3.5米宽的S型路面上行驶,要求不得挤压路边缘线,方向运用自如。
              攻略要点:
              原则上进入弯道后尽量走大圈;处于弯道时,通过方向盘让里侧车盖头上小后视镜始终处于外侧白线边边缘(具体为不出线,也不能离边缘线太远),到S弯尽头回正方向。 五、直角转弯
              1、路长>1.5倍车长
              2、路宽:轴距+100cm
              考试标准:
              1、车轮触轧突出点,考试不及格
              2、车轮每触轧道路边缘线一次扣20分
              3、借助倒车完成的,扣10分 考试要求:
              用低速按规定线路行驶,一次不停车完成向左或向右直角转弯通过。
              攻略要点:
              进入直角前,让车在路两边线内尽量远离转弯点的标志杆向前慢速行驶;当*近转弯点一侧的前车窗上小三角窗中心与转弯点重合时,向转弯点一侧打方向到底,通过后车头正时回正方向。 六、限速限宽门
              1、路宽≥7cm
              2、门宽=车宽+60cm
              3、三门面各相距3倍车长
              4、1.3门交错
              考试评定标准:
              1、车速不低于20公里/小时
              2、不得碰擦门悬杆
              考试要求:
              在7米宽的道路上共设三道限宽门,间距为3倍车长,1门、3门为同一水平位,2门交错一个车宽位置。要求车辆以不低于20公里/小时的速度从三门之间穿过,不得擦碰门悬杆。
              攻略要点:
              要以二档速度通过,当车头经过第1门时,方向向左打1/4圈;过第2门时,方向向右打半圈;过第3门时,方向向左打半圈。整个过程中注意,不要让车窗后视镜碰到标志杆
            虚怀若谷的花卷2021-01-05 16:55
          • 其实左桥还比较容易上的。过左桥的时候,你是可以看到引擎盖旁边的叶子板的嘛,你就想,车轮就在那块板的下面,距离你自己把握好就好了。不过也有人是说,你坐直以后,左桥正对你的左膝盖就对了。我是凭自己的感觉的,或者说,凭自己的判断的。我每次是等后轮下了左桥(这个感觉很明显吧?)才向右打方向,因为怕左轮如果只是蹭着边走,我乱动方向会掉下来。后轮下第一个桥后迅速向右打死(像移库那样快!要快!),然后稍微缓一点向左打(只比刚才慢一点,因为中间你调整方向的时间很少),直到车身摆正。这个时候你的前轮很可能是向左偏的,可能刚好把右桥给错过去了,所以你还需要再向右把轮子摆正,一般我是大概打一圈。所以下了左桥以后,方向是:右——左——右。我们一起学车的也有向右猛打死,再向左稍慢回死(摆正车身),再向右打一半,也能上去的。如果你想要“对点”(就是用桥去对车身的某些点),那建议你自己练习的时候,由别人指导你正确上桥后,你自己来看应该对哪个点。因为大家用的车不一样,而且每个人坐在车里,坐高也不一样,所以别人教给你的“对点”方法并不好用。最正确的方法,也是教练级人物用的方法,就是凭自己对空间距离的判断能力,摆正车身上桥,他们上桥时,眼睛不像我这个“对点”的人是抓着引擎盖子的,他们的眼睛直视前方,保持车身正直。还有哦,在桥上的时候,你不仅可以凭眼睛的视觉看出车身是否是直行的,还可以通过方向盘知道。比如你上左桥,左边的方向会比较“重”,你需要“把持住”,否则会掉桥。在桥上你无法看到桥的时候,就是凭借方向盘来“感觉”,以调整方向的。这就是楼上所说的“感觉”,其实是你多多练习培养起来的判断力和反应力。我提供了好几种方法,希望对你有用,也希望你能找到你自己的方法,那样你是怎样都可以稳稳当当地上桥的。
            健壮的记事本2021-01-05 16:59
          查看剩余4条回答
