          当前位置:首页>问答>科目三路线记不住怎么办
          科目三路线记不住怎么办
          诚心的小迷弟2021-01-05 16:49
          • 科目三完全靠练习,科目三考试口诀
            1、上车:一挂(一档)二转(向灯)三喇叭,四看(左后视镜)五放(手刹)六行走。
            2、行车:一关(转向灯)二看(左右后视镜)。
            3、路口、及拐弯和调头:需要减速减档。一松(油门)两踩(踩离合、踩刹车)再挂档(挂抵档)。
            4、靠边:一松(油门)两踩(踩离合、踩刹车)三到边四手刹五空档六转向。1、上车:从车右侧(同时观察车辆与路边停车线的距离)绕行到车头到左边,在车门外先喊“报告!”。
            2、上车后:调整座椅系好安全带说:“报告!各仪表工作正常,是否起步”。
            3、起步:踩住离合器,挂一档打转向灯,观察左边后视镜(摆头幅度稍大)按喇叭松手刹踩小油门慢抬离合器慢慢向左打方向盘(观察左边后视镜摆头幅度稍大);驶入慢车道,关转向灯,然后平滑、准确、快速加到五档行车(时速控制在40公里每小时)。
            4、行驶:变更车道、超车须打左转向灯(观察左边后视镜摆头幅度稍大),然后要回车道先打右转向灯(观察右边后视镜摆头幅度稍大)离后车有一定距离后慢慢驶回车道。遇大路口时说,“报告:前方路口,如何行驶?”。
            5、停车:考官发出靠边停车口令,先打右转向灯(观察右边后视镜摆头幅度稍大)轻点刹车踩下离合找准停车点控制车身离右停车线30公分(三拳头宽距离)缓踩刹车直至车停下来,(停车参考点)。
            6、下车:车停稳后,轻拉手刹到位回空档抬离合器抬刹车关转向灯下车前观察后面是否安全再开车门,注意轻关车门,再由车前转到考官的右前门。喊:“报告!考试完毕,请指示,谢谢考官!”
            开朗的舞蹈2021-01-05 16:51
          • 走几圈基本就熟悉了,其实不用担心线路不熟,记不住,刚开始肯定有点懵。
            去打印店把线路图打印出来,打印的比手机看的直白点,先看懂线路图,再用笔自己画画草图,同伴上车的时候自己在脑子里面过过,大概到哪儿了要干嘛,几次下来基本就熟了,开始那一两天基本就是来挨骂的,没几个人记得很好,后面就熟练了。
            我是上半年拿的证,还好教练没让我们下来跑,有的教练让学员拿着打印的线路图一个一个点的跑,一条线路3公里,三条线路要跑死人。
            一般科三路线三条左右吧,主要先记住线路上各个要点在哪儿,比如什么左转弯啊,右转弯啊,加减档啊,掉头啊,超车啊,还有直线行驶,记住这些项目的点在哪儿,记住就可以了,至于同一路线不同起点,假如一条线路3个起点,考试内容是一样的小项目是一样,唯一的区别在于起点各终点,也许会多个掉头。
            细心的白云2021-01-05 16:55
          • 科目三考试路线一定要多看几遍,驾驶证考试,科目三的考试项目及注意事项
            1,上车起步(首先调整座椅,倒车镜,检查刹车,厉害,加速器是否正常,观察周围环境在安全情况下可以起步)
            2,左右转弯及掉头(大转向灯三秒内不能动方向盘,车速一定要与档位匹配)
            3,通过公共汽车站,通过人行横道,通过学校区域(车速不能超过30码,左右摆动看是否有行人通过)
            4,加减档操作(在规定的时间和路程内完成加减档操作)
            5,变道,超车(打开转向灯三秒内不能动方向盘,在规定时间内和路程内完成)
            6,直线行驶(车速不能低于四十码,方向盘波动不能大于三度,在规定路程内完成直线行驶)
            7,通过红绿灯(红灯要停车等待,中途停车,起步一定要使用一档)
            8,靠边停车(在规定的路程内,选择合适路段靠边停车)
            自强不息的芝麻2021-01-05 16:59
          • 科目三考试路线一定要多看几遍,驾驶证考试,科目三的考试项目及注意事项 1,上车起步(首先调整座椅,倒车镜,检查刹车,厉害,加速器是否正常,观察周围环境在安全情况下可以起步) 2,左右转弯及掉头(大转向灯三秒内不能动方向盘,车速一定要与档位匹配) 3,通过公共汽车站,通过人行横道,通过学校区域(车速不能超过30码,左右摆动看是否有行人通过) 4,加减档操作(在规定的时间和路程内完成加减档操作) 5,变道,超车(打开转向灯三秒内不能动方向盘,在规定时间内和路程内完成) 6,直线行驶(车速不能低于四十码,方向盘波动不能大于三度,在规定路程内完成直线行驶) 7,通过红绿灯(红灯要停车等待,中途停车,起步一定要使用一档) 8,靠边停车(在规定的路程内,选择合适路段靠边停车)
            一往无前的凉面2021-01-05 17:02
