有刹车的意思就是要主动减速慢行。 需要有刹车减速慢行的分别有:1.过交叉路口;2.通过人行横道;3.通过学校区域;4.通过公交车站;5.会车。 其他需要低速行驶的有靠边停车、掉头。
问题感觉无法全面的回答。我8月9日在广州番禺考的夜考。只能根据个人经验简单给楼主几个建议,仅供参考。 先说路考的档位和速度。路考最重要的是安全,牢记减速必减档。 速度20时 挂3档 速度30时 挂4档 速度40时 挂5档 1.直线行驶 你的视线主要看前方路况和车速。 远远看见有人/车在前方路口待转或横过马路,适度踩下刹车。看下车速,然后决定是油门还是换挡。 如果前方车辆/人很多,车距很近,踩刹车。 看见前方车辆后尾灯亮起,知晓对方已经踩刹车,自己也要刹车。然后看车速,适当变化合适档位。 2. 弯道/转盘 入弯之前要提前减速换挡,建议用2档,踩下离合,车速变慢;松下离合,车速变快(和科目二练车时一样)。同时要注意仔细观察前,左,右方向车,注意让行,还有转向灯一定要打对。 转向灯必须开启3秒后才可以变道,而且不能直接连续变换两条车道。要注意后车情况。还要看道路是实线还是虚线。 教练指令发出,在执行过程中也要看路况,后方有车太近不变道,公交,路口,红绿灯不停车。 我们教练说路考在起步和红绿灯起步是挂的人最多的地方。 .
1、科目三为场外路考,需要根据实际行车情况进行判定刹车 2、2.1 遇到红灯时,必须刹车 2.2 遇到路障时,如前方施工的标志,需要刹车减速慢行 2.3 遇到行人时,需要刹车减速慢行 2.4 路面较窄,两车交汇时,需要刹车减速慢行 3、需要刹车的地方很多,记住一点,有安全隐患时,就需要刹车
有刹车的意思就是要主动减速慢行。需要有刹车减速慢行的分别有:1.过交叉路口;2.通过人行横道;3.通过学校区域;4.通过公交车站;5.会车。其他需要低速行驶的有靠边停车、掉头。 科目三考试在紧急情况下可以踩刹车行驶车速过高时候可以适当踩刹车有红绿灯的时候需要踩刹车靠边停车需要踩刹车
科目三一般用3档行驶,突发状况时,需要停车就必须踏离合器踏板和脚刹,然后直接再降为一档,重新起步。在行驶中可以用右脚点刹车降低车速。“点刹”是指用右脚轻踏一下脚刹,马上松开,不要一脚踩死脚刹。要想停车不熄火,必须用左脚踏死离合器踏板,同时用右脚踩死脚刹。然后重新挂一档起步。离合器是动力的传输装置,踏死离合器踏板就是切断了动力传输。如果不踏死离合器,直接踏脚刹,车辆会立即熄火。注意,松离合器踏板时也一定要慢,不然也容易熄火。熄火在路考中是大忌。正确刹车的方法好的刹车方法不单可以让车内人乘车舒适,对车的制动系统也有一定的保护作用!比如:减少对刹车片的磨损,增长刹车片寿命!1.碰到突发情况时,使用先急刹后稳刹车法:第一脚制动先急踩下去,紧接着缓补第二脚,然后根据发生情况的距离慢慢松开制动器踏板,根据车速换入适当挡位,跟上油门恢复正常行驶,即在第一脚刹车后,汽车点头刚开始回位时再补上第二脚,使其不能迅速回位,而后再慢慢松开制动踏板,这样就降低了由于车速的急剧变化所造成的来回冲击,使乘客感到稳定;2.连续踩刹车法:碰上情况提前放油门减速,同时把刹车连续缓缓踩下。这种提前减速制动降低了因紧急制动所造成的危害,但此刹车方新手应慎用;3.蜻蜓点水刹车法:在雨天或者泥泞路面,可以使用蜻蜓点水刹车法,它像蜻蜓点水一样轻轻地一点一点来刹车。这种刹车方法可降低由于车轮被抱死所出现的方向失控。
