1、一踩二挂三喇叭,四转五看六手刹这句话相信很多教练都和学员们讲过,上车之后什么都不要管,先系好安全带。发动起车之后,先踩离合,挂一档,按喇叭,打转向灯,左右看看后视镜,放下手刹,就可以起步了。2、行驶过程中,平稳控制车速路考顾名思义是要上路考试,而行驶过程中是否平稳,车辆不发生闯动是一个十分重要的考核标准。起步停车时都要小心操作,以免熄火以至于不必要的扣分。车辆发生晃动的主要原因就是离合踩不稳,平时可在家适当练习一下脚腕的力量。3、变道和超车时提前打转向科三新规出台之后,将转弯时打转向灯作为一项重要考核标准。晚打,漏打,错打都会直接挂科,学员考试时不论什么情况,只要需要打转向灯,都要提前三秒钟进行,同时左右摆头观察两边车况。4、模拟灯光考试时注意听清语音上车时检查所有灯光是否处于关闭状态。灯光考试时,仔细听好语音,做出正确的应答,而每次语音都会有五秒的时间进行考虑。在灯光考试结束时,一定要关闭所有灯光,不关的话直接挂掉
新规科目三路考一共16项包括16项包括:1、上车准备;2、起步;3、直线行驶;4、加减挡位操作;5、变更车道;6、直行通过路口;7、通过人行横道线;8、通过公共汽车站;9、通过学校区域;10、路口左转弯;11、路口右转弯;12、会车;13、超车;14、掉头;15、靠边停车;16、夜间行驶;1、上车准备要求:从驾驶位门口绕车一周(逆时针方向),观察车辆外观和周围环境,确认安全。打开车门前应观察后方交通情况有无车辆。2、起步要求:起步前检查车门是否完全关闭→调整座椅、后视镜→系好安全带→检查驻车制动器、是否处于空挡位→启动发动机→检查仪表→观察内、外后视镜→侧头观察后方交通情况→开启左转向灯→挂1挡、鸣喇叭→先抬离合器到→松驻车制动→轻加油门,车辆平稳起步。3、直线行驶要求:三档(大约30码以上)速度直线行驶,保持车辆轻微匀加速前进,控制好方向。4、加减档位操作要求:根据路况和车速,合理加减挡,换挡及时、平顺。正确操作三四档转换时做到速度与档位匹配。5、变更车道要求:观察后方交通情况后,打转向三秒后变道。控制好车辆横向安全距离。6、直行通过路口7、通过人行横道线8、通过公共汽车站9、通过学校区域要求:听到以上四个通过电脑提示音后,首先减速、观察瞭望左右交通情况,低速通过以上区域,要做到确保安全。10、路口左转弯11、路口右转弯12、会车要求:听到以上三个通过电脑提示音后,马上减速档减档,观察交通安全情况打转向三秒后:在夜间做远近光会车动作:做到安全通过。13、超车要求:超车前,保持与被超越车辆的安全跟车距离。观察后左侧交通情况,开启左转向灯三秒后,,鸣喇叭或交替使用远近光灯警示被超车辆,保持横向安全距离。返回原车道时与被超车辆保持安全距离,观察右后方车辆情况、打开左转向灯三秒确认安全后返回原车道。14、掉头要求:减速减档,观察交通情况,打转向从左转道怠速掉头。15、靠边停车要求:打右转向,通过内外后视镜观察后方及右后方安全情况,做到抵挡位安全靠边停车,车身距边缘线不大于30厘米。停车,会转向,摘空挡、拉手制动、关闭钥匙、去安全带、看后视镜、开门安全下车。16、夜间行驶:要求;全程使用近光灯;在无照明或者照明不良情况下使用远光灯,照明良好,会车、路口、转弯、近距离跟车等情况,使用近光灯。超车、变道、坡路、拱桥、人行横道或者没有交通信号灯控制的路口时,应当交替使用远近光灯示意。夜间停车开启双闪警示灯。
一、 上车口诀:打声报告逆时转,再打报告前后看,上车递证做五件,发动汽车问考官。具体步骤:“报告!”→绕车逆时针看一圈→再“报告!” →前后观察,开门上车→递上身份证:“报告老师,这是我的身份证。”→依次做5个动作:①查手刹、②踏离合摘空档、③调整座椅、④检查后视镜、⑤系好安全带→踏离合打火(夜间:开启大灯,关闭警示灯)→检查仪表→报告:“各仪表指示正常,是否起步?”二、 起步口诀:左脚踏,右手挂,拨转向,鸣喇叭,左右观察松手刹,慢抬离合把油加。具体步骤:左脚踩踏离合,右手挂一档,向左(下)拨转向(夜间:变换灯光三下),鸣喇叭1—2声,左右观察后视镜,松开手刹,慢抬离合加油门。(夜间:超车、会车,必须变换两下灯光)三、 前进:口诀:看左镜,挂二档,看镜变道增三档,拨回转向四五档,离油交踏把稳向。具体步骤:看着左镜起步,踏油门,挂二档→看左镜,稍打方向换车道→看左镜,加油,挂三档,进入行车道后回拨转向灯→加油挂四档→加油挂五档→稳住方向和油门行驶。(注意:每次换档前都要看一下左后视镜,换档时先踩离合后摸档杆,踩离合时松油门,踩油门时松离合。换车道或拐弯时,车向哪拐向哪拨转向,看哪边的后视镜。行进中,眼睛前视80— 100米处,随时调整方向,以左手为主,做到少转少回,预转预回,并随时通过后视镜观察后方。遇到路口要注意左右观察,减速慢行)四、 选位停车口诀:松油门,拨向灯,内右镜,踏制动,变道稳盘减档位,二档观察一档停。具体步骤:听到停车指令,松油门→拨转向→看右镜和车内后视镜,确认安全后→轻踏制动,稍打方向换车道,车的时速减到25公里时,松开刹车→稳住方向盘,保持车辆直行(不要太靠路边),依次减档,减到二档时,观察附近是否是路口、加油站、桥梁等禁停地方,选好点,顺正车,使后轮、前轮与路边不超过30cm,减到一档后,松踏离合,慢踩制动,把车停稳。五、下车口诀:拉手刹,摘空档,回向熄火别一档,报告松带看后方,下车顺时绕路旁。具体步骤:依次做五个动作:①拉手刹,②换空档,③拨回转向,(夜间:开启警示灯,关大灯),④熄火,⑤别一档(注意:在做完前2个动作前,双脚不能松开离合和制动)→“报告老师,操作完毕!” →松开安全带,回头看左侧和后方,确认安全后下车→顺时针(从车前)绕到车的右边。驾照科目三考试技巧上车启动步骤:1.开车门上车。2.座位调适,系安全带。3.仪器仪表检查,后视镜检查,晃一下变速杆,看变速杆是否在空档位置。4.抬头面对右前方的摄像头,自报姓名。5.按照“一踩(踩离合)二挂(挂一档)三灯(开转向灯)四喇(按喇叭)五刹(松手闸)六视(看后视镜)”的程序,轻轻转动方向盘起步。注意:如果车子停在路右侧,起步时应当开左转向灯看左后视镜,轻轻转动方向盘使车子进入正常行驶车道;如果车子停在路左侧,起步时应当开右转向灯看右后视镜,轻转方向盘,使车子跨过中心线进入正常行驶道路。5.踩离合,挂二档,回正方向盘,关闭转向灯。6.三四档换挡。停车步骤:1.开右转灯2.看右后视镜3.踩离合换三档,松离合发动机减速,靠边4.踩离合换二档,不松离合踩刹车,靠边停5.车离路肩30cm为标准6.回空挡,拉手刹,关右转灯,看左后视镜,开门下车转弯步骤:1.开转向灯2.看后视镜3.转向(遇有需变道情况先变道)超车步骤:1.开左转向灯2.看左后视镜3.进入超车道(如速度不够应换挡加速)4.开右转向灯5.看右后视镜6.进入快车道考试技巧: 考试的时候对考官态度一定要好一点:跟考官治气,学员永远得不到好处赚不到便宜——不要跟自己的前途(钱途)过不去。离合和刹车的使用: 离合灵活使用,什么速度就用什么档位。道路行驶中刹车时,为保持动力,可以不踩离合。但停车时,应踩离合再踩刹。车速越低,发动机越容易熄火,所以低速刹车一定要踩离合。离合和刹车应平和轻踩,离合要踩到底(起步后忌半踩离合),刹车要踩适宜(停车前忌满踩刹车)。方向盘的使用: 放松持盘,轻轻转盘,转盘的程度应根据车头和道路的匹合状态来选择,速度越快越不宜急转方向盘油门的使用: 平和轻踩即可,切忌点踩。会车行驶方法: 对车行驶的道路宽度不够时,应借道让对车行驶。被超车行驶方法: 超车车辆与反向行驶会车车辆有可能碰撞时,应减速让超车车辆快速通过。个人体会: 开车切记——轻,缓,慢,细。针对开车(非针对考试)的几个忠告: 1.开车不要双手拿盘(左右手力量不一样,长时间容易偏向,且变速杆需要控制)。 2.不要跟在宝马奔驰,的士巴士的后面(前者撞了赔不起,后者总是急停急转)。 3.莫喝酒,有好处。 4.慢一点,没害处。 5.车辆行驶时发生爆胎情况一定要冷静,稳住方向盘,点踩刹车。C1驾照科目三考试(路考)评判标准一、上车准备 1、不绕车一周检查车辆外观及安全状况,不合格; 2、打开车门前不观察后方交通情况,不合格。二、起步 1、制动气压不足起步,不合格; 2、车门未关闭起步,不合格; 3、起步前,未通过后视镜并向左方侧头,观察左、后方交通情况,不合格; 4、启动发动机时,变速器操纵杆未置于空挡(或者P挡),扣10分; 5、发动机启动后,不及时松开启动开关,扣10分; 6、不松驻车制动器起步,扣10分; 7、道路交通情况复杂时起步不能合理使用喇叭,扣10分; 8、起步时车辆发生闯动,扣10分; 9、起步时,加速踏板控制不当,致使发动机转速过高,扣5分; 10、启动发动机前,不调整驾驶座椅、后视镜、检查仪表,扣5分。三、直线行驶 1、方向控制不稳,不能保持车辆直线运动状态,不合格; 2、遇前车制动时不采取减速措施,不合格; 3、超过20秒不通过后视镜观察后方交通情况,扣10分; 4、不了解车辆行驶速度,扣10分; 5、未及时发现路面障碍物,未及时采取减速措施,扣10分。四、变更车道 1、变更车道前,不通过内、外后视镜观察后方道路交通情况,不合格; 2、变更车道时,判断车辆安全距离不合理,妨碍其他车辆正常行驶,不合格; 3、连续变更两条以上车道,不合格。五、通过路口 1、通过路口前未减速慢行,不合格; 2、直行通过路口不观察左、右方交通情况,不合格; 3、转弯通过路口时,未观察侧前方交通情况或未通过内、外后视镜观察侧、后方交通情况,不合格; 4、遇有路口交通阻塞时进入路口,将车辆停在路口内等候,不合格; 5、不按规定避让行人和优先通行的车辆,不合格; 6、左转通过路口时,未靠路口中心点左侧转弯,不合格。 另外,还要提醒大家特别注意以下几点,因为只要出现下面列举的情况,就即刻被认定为不合格: 1、不系好安全带。 2、气压不足起步(大车)。 3、不关好车门起步。 4、起步时车辆溜动距离大于30厘米。 5、车辆行驶方向把握不稳。 6、当右手离开方向时,左手不能有效,平稳控制方向的。 7、有双手同时离开方向的。 8、看档,或两次换档不进。 9、行驶中用空档滑行。 10、车速超过限定标准。 11、对车前后,左右空间位置感觉差。【补充】(一)考试时出现下列情形之一的,考试不合格1、不按规定使用安全带或者戴安全头盔;2、不按交通信号灯、标志、标线或者**指挥信号行驶;3、车辆行驶中骑轧车道中心实线或者车道边缘实线;4、车速超过限速规定;5、起步时车辆后溜距离大于30厘米;6、车辆行驶方向控制差;7、驾驶汽车双手同时离开转向盘;8、单手控制转向盘时,不能有效、平稳控制行驶方向;9、换挡时低头看挡或者连续两次换挡不进;10、制动、加速踏板使用错误;11、行驶中空挡滑行;12、视线离开行驶方向超过2秒;13、行驶中不能保持安全距离和安全车速;14、争道抢行,妨碍其他车辆正常行驶;15、因观察、判断或者操作不当出现危险情况;16、不按考试员指令驾驶;17、违反交通安全法律、法规,考试员认为影响安全驾驶的;18、驾驶摩托车时手离开转向把;19、二轮摩托车在行驶中左右摇摆或者脚触地;20、摩托车制动时不同时使用前、后制动器;21、不能熟练掌握牵引车与半挂车安全连接方法。(二)考试时出现下列情形之一的,扣20分1、起步、转向、变更车道、超车、停车前不使用转向灯;2、将车辆停在人行横道、网状线内等禁止停车区域; 3、起步时车辆后溜,但后溜距离小于30厘米; 4、长时间骑轧车道分界线行驶;5、转弯时,转、回方向过早、过晚,或者转向角度过大、过小;6、不主动避让行人、非机动车; 7、对可能出现危险的情形未采取减速、鸣喇叭等安全措施。(三)考试时出现下列情形之一的,扣10分一、上车准备1、起步、转向、变更车道、超车、停车前,开转向灯少于3秒即转向;2、驾驶姿势不正确;3、操纵转向盘手法不合理;4、选择挡位不当,造成车辆低挡高转速行驶或者车辆抖动;5、起步挂错挡,不能及时纠正;6、换挡时发生齿轮撞击;7、遇情况时不会合理使用离合器半联动控制车速;8、因操作不当造成发动机熄火一次;9、不能根据交通情况合理使用喇叭;10、不能根据交通情况合理选择行驶车道或者行驶速度;11、制动不平顺;12、通过积水路面遇行人、非机动车时,有不减速等不文明驾驶行为。驾照科目三 科目三的考试内容包括:上车准备、起步、直线行驶、超车、让车、会车、跟车、掉头、变更车道、通过路口、学校区域、靠边停车、夜间行驶等。新科目三就是考你在道路上行驶时的综合能力。比如:上车前要围绕车辆转一周,看车辆周围、底部是否有障碍物,上车姿势、驾驶姿势和操作方法是否正确,是否知道系安全带,起步前是否观察仪表和三镜,气压制动车辆的起步气压是否达到要求,发动机有无异常响声,起步、变速和停车方法是否正确,超车、让车、会车、跟车时应遵循的原则,转弯时的方法,变换车辆行驶车道、位置时的方法,遇到交通标志是否能按照要求去行驶,能否严格遵守交通法规,能否知道各种道路上本车辆的行驶位置、速度,掌握车辆位置的能力,夜间行驶时能否正确使用灯光,遇到应该减速的路段是否知道减速,行驶途中是否注意观察仪表和三镜,以及应付、处理道路上各种复杂交通、路面条件下的综合能力。夜考注意事项:一、 灯光的使用:1、和机动车、非机动车、行人会车时,须距对面来车150米以外,互相关闭远光灯,改为近光灯,如果对面来车没有关闭远光灯,可变换远、近光灯,示意对面来车关闭远光灯。2、超车时,变换远、近光灯,示意前车让路。3、如果在行驶的过程中,发现后面车辆用远、近光示意时,只要有让路条件,就必须及时让路。4、跟车行驶时,不要使用远光灯。5、在有路灯照明的道路上行驶时,不要使用远光灯。6、在掉头时,或遇到交叉路口时,不要使用远光灯。7、起步前,关闭双闪灯,停车后,开起双闪灯。二、减速行驶:因夜间视野变窄,视距变短,所以,一定要放慢行驶速度。三、其余的注意事项,与路考类似。参加路考的学友要注意的细节。以下是引用(坚持不泄)的文章,总结的的确不错,特贴过来和大家共享!一、上车准备:一定要围绕汽车转一圈,开车门前要观察后方情况。二、起步:上车门关后要面带微笑向考官问好,然后调座椅、系安全带、调反光镜、看档位是否在空档上,踩油门,看仪表是否转动,然后说:报告考官:仪表正常,请求起步。同意后,踩(离合器)、挂(一档)、打(转向灯)、鸣(笛)、看(左、中、右后视镜)、松(手刹)、抬(离合器)。三、直线行驶:注意方向要平稳,不要作蛇形行驶;发现有障碍物要及时减速,另外20秒要左右看后视镜。四、变更车道:要打转向灯,要观察后方交通情况,不能因判断车距不合理而影响他车正常行驶。五、过横道线:过人行横道线时要减速、鸣笛、左右看(尽管道上无一人,我们要做好是精神病人的准备),有行人在过横道线上时要停车让行。六、通过路口:通过路口一定要减速慢行、左右看、避让行人和优行车。转弯通过路口要打灯并还要观察侧前方(时速不超20)。七、掉头:车速要降到10码以下(一档),选择在直路对面无来车时。注意转向灯且不得妨碍他车和行人通过。八、靠边停车:打转向灯,观察右反光镜,减速到二档,停稳后(不能压车道边线且距车道边线在30CM以内)先拉手刹,挂空档,再松离合器和脚刹,关转向灯、关发动机,松安全带。 要谢谢考官,一定要观察左侧及左后方的交通情况后才能开门下车,下车要关门(记住哟)科目三考试项目分类评判标准(摘自xjx发表的文章)1、不绕车一周检查车辆外观及安全状况,扣分至不合格;2、打开车门前不观察后方交通情况,扣分至不合格。3、制动气压不足起步,扣分至不合格;4、车门未关闭起步,扣分至不合格;5、起步前,未通过后视镜并向左方侧头,观察左、后方交通情况,扣分至不合格;6、启动发动机时,变速器操纵杆未置于空挡(或者P挡),扣10分;7、发动机启动后,不及时松开启动开关,扣10分;8、不松驻车制动器起步,扣10分;9、道路交通情况复杂时起步不能合理使用喇叭,扣10分;10、起步时车辆发生闯动,扣10分;11、起步时,加速踏板控制不当,致使发动机转速过高,扣5分;12、启动发动机前,不调整驾驶座椅、后视镜、检查仪表,扣5分。13、方向控制不稳,不能保持车辆直线运动状态,扣分至不合格;14、遇前车制动时不采取减速措施,扣分至不合格;15、超过20秒不通过后视镜观察后方交通情况,扣10分;16、不了解车辆行驶速度,扣10分;17、未及时发现路面障碍物,未及时采取减速措施,扣10分。18、变更车道前,不通过内、外后视镜观察后方道路交通情况,扣分至不合格;19、变更车道时,判断车辆安全距离不合理,妨碍其他车辆正常行驶,扣分至不合格;20、连续变更两条以上车道,扣分至不合格。21、通过路口前未减速慢行,扣分至不合格;22、直行通过路口不观察左、右方交通情况,扣分至不合格;23、转弯通过路口时,未观察侧前方交通情况或未通过内、外后视镜观察侧、后方交通情况,扣分至不合格;24、遇有路口交通阻塞时进入路口,将车辆停在路口内等候,扣分至不合格;25、不按规定避让行人和优先通行的车辆,扣分至不合格;26、左转通过路口时,未靠路口中心点左侧转弯,扣分至不合格。27、不观察左、右方交通情况,扣分至不合格;28、不按规定减速慢行,扣分至不合格;29、遇行人通过人行横道不停车让行,扣分至不合格。30、在没有中心隔离设施或者中心线的道路上会车时,不减速靠右行驶,并与其他车辆、行人或者非机动车未保持安全距离,扣分至不合格;31、会车困难时不让行,扣分至不合格;32、横向安全间距判断差,紧急转向避让相对方向来车,扣分至不合格。33、超车前不通过内、外后视镜观察后方和左侧交通情况,扣分至不合格; 34、超车时机选择不合理,影响其他车辆正常行驶,扣分至不合格;35、超车时未与被超越车辆保持安全距离,扣分至不合格; 36、超车后急转向驶回本车道,妨碍被超车辆正常行驶,扣分至不合格;37、从右侧超车,扣分至不合格;38、当后车发出超车信号时,具备让车条件不减速靠右让行,扣10分。39、停车前,不通过内、外后视镜观察后方和右侧交通情况,扣分至不合格;40、停车后,车身超过道路右侧边缘线或者人行道边缘,扣分至不合格;41、停车后,在车内开门前不侧头观察侧后方和左侧交通情况,扣分至不合格; 42、停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘大于30厘米,扣20分;43、停车后,未拉紧驻车制动器,扣20分;44、拉紧驻车制动器前放松行车制动踏板,扣10分;45、下车后不关车门,扣10分;46、下车前不将发动机熄火,扣5分;47、夜间在路边临时停车不关闭前照灯或不开启警示灯,扣5分。48、不能正确观察交通情况选择掉头时机,扣分至不合格;49、掉头地点选择不当,扣分至不合格;50、掉头时,妨碍正常行驶的其他车辆和行人通行,扣分至不合格。51、不能正确开启灯光,扣分至不合格;52、同方向近距离跟车行驶时,使用远光灯,扣分至不合格;53、通过急弯、坡路、拱桥、人行横道或者没有交通信号灯控制的路口时,不交替使用远、近光灯示意,扣分至不合格;54、会车时不按规定使用灯光,扣分至不合格;55、在路口转弯时,使用远光灯,扣分至不合格;56、超车时未变换使用远、近光灯提醒被超越车辆,扣分至不合格;57、对低能见度道路情况判断差,扣分至不合格;58、在有路灯、照明良好的道路上行驶时,使用远光灯,扣分至不合格
