          当前位置:首页>问答>科目一判刑3到7年技巧
          科目一判刑3到7年技巧
          聪明的眼睛2021-01-05 16:49
          • 考驾照科目一技巧口诀 速记方法
            1、题目里有"口"的选50米, 有"站"的选30米, 叫"口五站三" 剩下的全选150米, 没有150的选最大.判断题全对.
            解析:1:车在 (30米)以内,不得停车.
            2.车在(50米)以内不得停车
            1、有关公里的题目:城市街道选50公里,其余有30的全选30.
            2、有"不得停车"的选择"不得停车"
            3、危险知识:题目里找"不需要" "不受" "可以" "三层" "坚固无损" 是错的,其余都是对的.
            4、高速公路有关"不允许的行为"规定的选择题:选带"不准"、"不得"的答案;
            5、判断题:只有"远心端"和"软质担架"是错的,其余都是对的.
            6、判断题:带"不得"、"不准"的都是"对"的; 凡带"可以"、"可"、"允许"都是"错"的.
            6、吊销机动车证的为二年,撤消机动车证的为三年,以醉酒吊销五年,因逃跑而吊销是终身,叫"吊二撤三醉五逃终身".
            7、机动车未...可以上道路行驶的判断题都是错的;专业维修企业可以...的判断题都是错的;(经)运输企业(批准)可以...的判断题都是错的.
            8、.机动车 最高时速不准超过 (30公里)
            9、不是马上要正面相撞的 就不要紧急制动了
            9、发生交通事故都是民事责任,出现刑事的都不对
            10、公安交管部门都是吊销,撤销.交警是扣留
            11、有横/侧风的就紧握方向盘吧
            技巧之一:罚款的选择题:
            有20—200选20—200,没有就选200—2000,若二者都没有就选2000
            罚款题:有2000选2000 ,没2000选500,没有2000以上的和没有1000的罚款.其它全选最大题.
            技巧之二:高速公路各车道车速的选择题:
            有110选110,没有110就选100,若110和100都有就选90,连90都没有就选60 .
            技巧之三:违章处罚:有警告选警告;没有警告的:
            (1)与车有关或伪造证的选扣机动车(无车则吊销驾驶证);
            (2)无证或证被吊销、暂扣或逃逸的选15日以下拘留;
            (3)将车交给无证或证被吊销、暂扣,超速达50%或违章不接受处理的选吊销驾驶证;
            (4)扣分达12分拒不参加学习考试的驾驶证停用.
            技巧之四:速度规定:
            (1)没有道路中心线的:城市30;公路40
            (2)有道路中心线,同方向只有一条车道的:城市50;公路70
            (3)有道路中心线,同方向有2条以上车道的:城市60;公路80
            (4)特殊情况及能见度在50米以内限速30
            解析:一:机动车在没有限速标志.标线的情况下.没有道路中心线的城市道路30公里. /公路规定最高时速40公里
            二:机动车在没有限速标志.标线的情况下.如果同方向只有一条机动车道.最高时速为50公里. 公路规定最高时速为70公里.的城市道路规定规定最高时速
            技巧之五:距离规定:
            (1)车辆发生故障或事故在车后设置警告标志的距离:一般公路50—100米;高速公路150米
            (2)夜间会车使用近光灯的距离:150米
            (3)变更车道提前开启转向灯的距离:一般公路50米;高速公路150米
            (4)特殊情况:50米(站或队则30米)
            技巧之六:高速公路行车间距:
            (1)能见度小于200米或车速超过100公里/小时选择100米
            (2)能见度小于100米或车速低于100公里/小时选择50米
            一.吊销驾驶证(罚款200~2000):
            1.驾驶拼装\报废车 2.违法逾期不接受处理 3.超速50% 4.把车交由未取得驾照(无照)/驾照暂扣期间/驾照被吊销期间的人驾驶
            二.扣留机动车(罚款200~2000):
            1.伪\变造或使用伪\变造机动车 (驾驶证\行驶证\登记证\保险标志\检验合格标志)
            2.使用其它车辆的(行驶证\登记证\保险标志\检验合格标志\号牌)
            3.车上道行驶(未放置保险标志\未放置检验合格标志\未挂车号牌\未随车带行驶证)
            三.15日以下拘留:
            1.未取得驾照的人驾车
            2.驾照暂扣期间驾车
            3.被吊销期间驾车
            4.肇事逃逸,尚不构成犯罪
            5.醉酒后驾车
            四.酒后驾车:
            1饮酒后驾车,处暂扣驾照(1~3个月),罚款200~500
            2.醉酒后驾车,由公安交管约束至酒醒,处(15日以下拘留)和暂扣3~6个月驾照,罚500~2000
            五.以下全为自动挡车:
            1."D2挡"在(坡路行驶)
            2."2挡"在(缓坡行驶)
            3."P挡"驻车使用
            4.在陡坡行驶,使用"L挡"(正确)
            5.起步时,(踏下制动踏板),从P挡换入其他挡
            6.停放时,变速器操纵杆在(P挡)拔下钥匙
            7.起动发动机时,变速器操纵杆放在(P挡)位置
            六.高速同方向车道:
            1.二条车道 左:100~120 右:60~100
            2.三条车道 左:110~120 中:90~110 右:60~80
            3.三条以上/四车道 最左:110~120 中间二条:90~110 最右:60~80
            4.进入高速加速车道,尽快提到(60公里)以上
            七.肇事判刑:
            1.交通肇事(逃逸致人死亡的),7~~15年有期
            2.肇事逃逸或有其它恶劣情节,(3~~7年)有期
            3.发生重大事故,致人重伤,死亡,使公私财产有重大损失构成交通肇事罪的,(3年以下)有期
            刑事责任:肇事逃逸致死7年以上、肇事逃逸或恶劣情节3—7年、其他3年以下或拘役.
            八.1.小型.微型非营运客车,从注册日起,(6年)以内每2年检1次
            2.小型.微型非营运客车,从注册日起,超过6年不满15年,每(1年)检1次
            九. 高速公路行车限速
            (1)能见度小于200米时,开启雾灯、近光灯、示廓灯、前后位灯,车速不得超过每小时60公里,与同车道前车保持100米以上的距离;
            (2)能见度小于100米时,开启雾灯、近光灯、示廓灯、前后位灯、危险报警闪光灯,车速不得超过每小时40公里,与同车道前车保持50米以上的距离
            (3)能见度小于50米时,开启雾灯、近光灯、示廓灯、前后位灯和危险报警闪光灯,车速不得超过每小时20公里,并从最近的出口尽快驶离高速公路.对于这三种情况,自己记忆为:261,145,520(首尾相连式).
            十1. 车在 白天/夜间 在路上发生故障,难以移动,开危险报警闪光灯,在车后(50~100米)处设警告标志
            2.车遇天气,能见度在50米以内,最高时速不超过(30公里)
            ●●● 交规考试提示 ●●●
            一.车辆牵引
            1.可以的有:正式驾驶员,制动器失效用硬连接,三轮摩托车.
            2.不准牵引有:二轮、轻摩; 转向器、灯光失效; 其重车、挂车、轮式专用械车;宽度机大于牵引车.
            二.实习驾驶员
            1.可以:按考试车型单独驾驶,可以上高速公路.实习期间须悬挂实习示意牌.
            2.不准:牵引车辆;驾驶特种和危险品车辆;单独驾驶大客车和挂车.
            三.车辆登记
            1.购置新车上路行驶前必须公安机关交通管理部门办理登记手续,领取号牌,行驶证.
            2.车辆牌照应安装在车辆的指定位置,并且保持清晰.
            3.要定期对车辆进行安全技术检验.
            4.机动车号牌和行驶证不准转借、涂改、伪造.
            5.达到报废的车辆要注销登记.
            四.鸣喇叭
            1.可以:鸣三次,鸣半秒钟.行车中遇到畜力车时,尽量少鸣喇叭.
            2.不准:郊外高音喇叭禁止,晚上23时到凌晨5时禁止.当经过不允许鸣喇叭的路段时,注意安全,禁止鸣喇叭.行进没有禁止鸣喇叭路段时,驾驶人应该尽可能少鸣喇叭.
            五.灯光
            1.左转向灯:向左转弯、向左变道、起步、驶离停车地点、调头时.
            2.右转向灯:向右转弯、向右变道、靠边停车时.
            3.夜间行车路灯照明良好开近光灯.
            4.夜间无路灯照明时间时开远光灯.
            5.雾天形式时开雾灯和报警闪光灯.
            6.进入环形路口不要开转向灯光,出环形路口时开右转向灯.
            7.夜间需要超车时应变换远近光灯.
            8.夜间临时停车时开示廓灯,后尾灯.
            六.让车
            1.正常道路坡路会车,(下坡让上坡) .
            2.冰雪路面坡路会车(上坡让下坡)
            3.右转弯让左转弯的车先行.
            4.有三道交叉路口没灯 没人的题,不太明白 例:右转弯让左转 转弯让直行 让右车道 自己死记吧
            5.非公交车让公交车先行.
            6.环型路口进口让出口.
            7.有障碍让无障碍.
            8.有让路条件让无路条件.
            9.机动车于非机动车在窄桥上会车减速靠右通过.
            七.未划分标线车道
            1.机动车在中间行驶.
            八.车道
            1.三条车道:第一条为超车道,专供超车用.
            第二条为小型车道,专供小型客车.
            第三条为大型车道:专供其他车辆通行.
            2.高架桥: 第一条为快车道,车速为70—80.
            第二条为慢车道,车速为50—80,低于70公里改在慢速车道上行驶.
            3.高速公路:第一条为超车道,
            第二条为行车道,
            第三条为紧急停车带.机动车在高速公路上行驶,最低时速为60公里.设计最低为70公里.
            高速公路上二车之间安全车距离为100米.
            4.高架和高速:不准停车、调头、逆向行驶、上下客。
            九、交通标线
            1.中心虚线:可以跨线超车或转弯
            2.中心单实线:(黄色)不准压线行驶
            3.中心虚实线:(黄色)禁止实线侧越线超车或向左转弯
            4.中心双实线:(黄色)严格禁止车辆跨线超车或压线行驶.
            5.停车线:与中心线相垂直的条白色实线.
            6.东道分界线:(白色)分隔同向行驶的车辆.
            7.中心圈:区分车辆大小转弯.
            十.交通标志
            1.警告标志:注意危险或减速慢行.
            2.禁令标志:禁止或限制.
            3.指示标志:指示车辆、行人行进的标志.
            4.颜色区别:警告黄色、禁令红色、指示蓝色.
            十一.日期
            1、到期换证90天,信息变化换证30天
            2、实习驾驶人:正式驾驶证的第一年.
            3、机动车驾驶证有效期为:6年10年或长期.
            3、超过一年没有换证的注销机动车驾驶证.
            4、驾驶证遗失,补发驾驶证的时间为3天.
            5、学小型汽车,轻便摩托车年龄为18—70岁,学二轮摩托车年龄为18—60岁.
            1.天数:有24小时选24小时,没有24小时就选10天
            2.在路上开车,违反交通法规的行为,
            3.交通警察暂扣驾驶证的时间24小时.
            4.记一个12分学习考试科目一,记两个12分学习考试科目一和科目三(科目一考试合格后10天)
            5.对交通事故损害赔偿有争议,各方当事人致请求公安机关调整的时间为10天.
            6.收到罚款单后,到银行去受理的为15天,
            7.违章暂扣车辆的时间为15天.
            8.有关驾驶证的数字考题:交身体条件证明是15天,其他都是选择带"1"的答案
            9.车辆检验的考题:有6个月的选"6个月"的,没有6个月的选"数最大"的;若选"几次":10年以内选1次,超过10年选2次.
            十二.摩托车
            1.载物高度:三轮、二轮、轻便为1.5米.
            2.载物宽度:二轮、轻便为0.15米.
            3.载物长度:二轮、轻便为0.2米.
            4.牵引情况:三轮可以,二轮轻便不准.
            5.载质量:二轮为60公斤,轻便为30公斤.
            6.其他三轮摩托车在没有道路中心线的公路上速度为40公里,
            准驾三轮摩托车的可以驾驶二轮摩托车,
            驾驶二轮摩托车戴安全头盔,
            轻便摩托车不准载人.
            昂首挺胸的日记本2021-01-05 16:52
          • 科目一技巧:
            1、在判断题中,带有“迅速”“紧急制动”“急转”“行政诉讼”的都错。
            2、在选择题出现“确认安全”的都对。出现:“不属于”则错。
            3、打滑、爆胎题不能选“急”“猛”“迅速”
            4、在选择题中,带有“减速让行”“停车让行”“承担民事责任”“减速避让”“停车避让”“双手紧握方向盘”“利用发动机制动减速”“抢挡”“回收企业”的都对。
            5、车辆行经立交桥左,右转弯的,只有在题中出现“匝道”这个词是对的。
            6、夜间行驶车速低于30公里用近光灯,高于30公里用远光灯。
            7、罚款题不是选20-200元,(可以和警告同时处罚)就是选200-2000元(可以和扣车同时处罚)
            8、车与吊销驾照选题方法:只要有车有问题就扣车,人有问题就吊销驾照。
            解释:车有问题指:伪造,变造与车有关的一切证件、牌号以及未放置保险证。
            人有问题指:伪造,变造与驾驶有关的一切证件、严重违返交规(如饮酒等)驾驶拼改装、报废车辆,未携带驾驶证件。
            9、驾驶证被吊销后重新申请的时间范围:吊二撤三醉五逃终生。
            解释:驾照被吊销后二年内不得重新申请驾驶证,驾照被依法撤销等三年,醉酒被吊销等五年,逃逸终生不得再申请。
            10、未如得驾照驾驶车辆,处200-2000元罚款,15日以下拘留。车主处200--2000元罚款,吊销驾照。
            11、没有道路中心线和其他交通标志的城市道路最高限速为30公里;
            没有道路中心线和其他交通标志的城市公路最高限速为40公里;
            同方向只有一条机动车道(说明有道路中心线)的城市道路最高限速50公里;
            同方向只有一条机动车道(说明有道路中心线)的城市公路最高限速70公里。
            12、危险报警闪光灯使用范围:临时停车、紧急停车、能见度低的恶劣天气(雨、雾、)下行车、被牵引。
            13、先行原则:转弯车让直行车先行,无交通信号叉路口让右方来车先行,右转弯让左转弯先行。
            14、禁止停车地点禁停距离归纳:站3口5;驶下高速应提前500米做准备。
            解释:在站点(公交车站、救护、消防、加油)都是30米以内禁停,在易发事故路段(如叉路口、隧道口、转弯、陡坡前)都是50米以内。
            15、交通事故逃逸导致他人死亡:7年以上15年以下。
            交通事故逃逸但未导致他人死亡:3年以上7年以下。
            违反交规导致重大伤亡(未逃逸):3年以下。
            16、红灯:禁止通行绿灯:准许通行黄灯:警示通行。
            17、交通标志分为主标志和辅助标志两大类。主标志有警告标志、禁令标志、指示标志和指路标志。
            警告标志:警告车辆与行人注意
            禁令标志:禁止和限制车辆与行人
            指示标志:指示车辆与行人行进
            指路标志:传递方向与道路信息
            18、自动档汽车档位:停车和启动选P档;缓坡选2档。陡坡选L档平路选D档。
            19、限速题:题目中未说明在高速公路上,限速都是选30公里。在高速公路,则能见度小于200米选60公里,能见度小于100米选40公里,能见度于小50米选20公里。
            解释:不在高速路上是指:汽车驶入非机动车道、驶出非机动车道、通过铁道口、急弯路、窄桥、狭窄路面、下陡坡、掉头、转弯、牵引故障车,车速都不准超过30公里。
            20、高速公路最低车速60公里,最高不超过120公里,如同方向有二车道,右道车速范围60-100公里,左侧道车速范围100-120公里。如同方向有三个车道,最右侧速度范围60-90公里,中间90-110公里,最左为110-120公里。超车一律从左侧超。
            聪慧的蜻蜓2021-01-05 16:55
