右倒库右后入库1、将车驶至车库右侧起点线上,车身距左边线80至100cm;停车时,车头要过起点线,前轮压线(左后视镜下沿过线一点就是前轮压线了),踩离合踩刹车停车;(车内语音提示:下一考试项目倒车入库,请开始——已进入倒车入库——请开始考倒车入库)2、挂倒挡,打右转向灯,车直退,当看到起点线在左后视镜下沿前,然后向右打满方向继续倒车;车辆向右后倒退时,可以通过右后视镜观察右后轮与库角之间的距离关系,两者之间保持30cm左右的距离;如果车轮与库角小于30cm的话,可以通过回一点方向盘;3、车辆慢慢后退,进库后,继续通过后视镜观察车身和库线的距离;确认车身与库线平行后,迅速回正方向,适当调整车身与库线的距离;看线打方向;4、当退至库底线靠近左后视镜下沿时,踩离合踩刹车停车(车内语音提示:倒库准确)
以普桑右侧倒库为例:1、顺好车,车体离右侧边线1.5米,离右侧边线2.0米2、向后倒,当车前保险杠在地面的垂直投影离前方虚线0.6米时,右打死方向;这是车与场地的关系3、在车内,观察反光镜下沿与虚线的位置关系,虚线逐渐向反光镜下沿靠近,当二者重合时,车前保险杠与前方虚线大约30公分(入库后停车的点),当虚线沿着反光镜底向上移动时,大约反光镜的下1/3处,这个点,差不多就是应该右打死的点了。4、每个人点会不同,所以每个学员都要知道自己观察的当反光镜下沿与虚线重合时,车体前部保险杠与虚线之间的距离,这个距离关系要确定下,有的30公分,有的多一点,有的小一点,下车看看,当重合时,距离如何,这个观察一定要有。然后60公分点,反光镜与虚线之间的位置关系。5、先找到一把打死的点,然后稍微提前一下,倒库的时候小修一点就行,这样能保证倒库的安全性;一把打死的点稍微过了,就很难入库了
不管是左倒库还是右倒库,后视镜下沿都是一样的,因为后视镜都也就调好了。倒车入库步骤:1、从左边进入场地,车窗边缘与车道左边线保持30厘米宽的距离,努力使车身与车道边线平行。压右控制线以后,停车。2、打开右灯,慢速倒车。估计控制线走到.质视镜m电处的时候,迅速将方向盘右旋到底。控制线走到“估计在后视镜正中处”(红色虚线所表示的位置)的时候,车头距控制线的准确距离应当是0.8米。3、注意左镜。看到车库的左后角在镜中出现就开始打回方向盘,力求在车身到达正向位置时,方向盘回到正向。所谓车身到达正向位置,车库左右两条边线在左右两个后视镜中看起来对称了。这就要求一开始调节后视镜的角度和范围时,两边要相称4、当车库的前边线到达后视镜下边时,车在库中前后居中,停车。关右灯。请将此时车库前边线的位置与刚才与控制线平齐时的位置作一个比较。5、打开左转向灯。换1挡起步出库,车头遮住车道前边线时,快速向左把方向打到底。6、与车道边线平行时回正方向盘。压左控制线后停车7、打开左灯,慢速倒车。当控制线走到估甘燕一质.视.镜.正.史.处的时候,迅速将方向盘左旋到底。8、注意右镜。看到车库的右后角在镜中出现就开始打回方向盘,力求在车身到达正向位置时,方向盘回到正向9、当车库的前边线到达后视崖贪王燕时,停车。关左灯。10、打开右转向灯。换1档起步出库,右转弯驶出场地。关右灯。
一、科目二倒库考试项目流程为:1、从道路右侧控制线倒入车库停车2、再前进出库向左行驶至左端控制线停车3、从左端控制线倒入车库停车4、最后出库向右驶到右端控制线驶入下一项目即可二、右倒库入库1、进入倒库考试区域之前,先找准左侧车轮与左侧边线的距离,大约在1.2-1.5米左右,找准顺线至右侧控制线停车(停车点为左前车窗三分之一处在右侧控制线上即可,最晚控制线不可超过驾驶人肩膀)2、挂倒档用离合器控制好车速,一定要慢但不能中途停车。看左倒车镜下边线与右端停车线重合向右打死。(此处身高不同打死的点就不同,个子高的可能没看到重合就要打死,个子矮一点的左倒车镜下边线要过了停车线两指左右再打死。此处根据教练教的个人点为准。掌握不准宜打早不宜打晚)3、打死以后看右倒车镜,右库角出现在右倒车镜中时方向盘回四分之一。(如果右打死打得早了可以多回一点,打得晚了右打死状态不需要回方向盘。此处回四分之一是为了后面调方向)4、车在离右库角1.5米左右的距离时,看右后轮与右库角平行后的距离,始终保持在20-30公分以内。(哪边宽往哪边带)小于20公分方向盘向左带,如果大于30公分方向盘向右带。右库角在右倒车镜中消失以后。后尾与车身边线整体呈一个T型以后车身正,方向盘回正。(进库以后方向盘不能做太大的调整)5、看左倒车镜下边线与左库角边线重合以后停车。(此处身高不同停车点也不同)三、左倒库出库1、挂前进档慢踩离合,使车一直在匀速状态下。看车引擎盖前边中间位置与出库点重合时,方向盘向左打死(出库点根据身高来定)2、看参照物车身正了以后方向盘向右带八分之一。大概位置就是方向盘3点位置与灯光控制杆呈30%度角(此处回的多少将直接影响入库调左右30公分的距离)3、看左停车线与左马路牙子的夹角出现在左倒车镜边线下方时停车。然后方向盘左打死(右前轮压线、保险杠过停车线即可)。四、左倒库入库1、挂倒档匀速行驶看左倒车镜,当左库角出现在左倒车镜内车身离库1.5米左右时,判断20-30公分的车距。此处窄了往右带大于30公分宽了就没法补救了。2、入库后尾变小车身正回方向。看准停车点停车即可。五、右倒库出库1、挂前进档看左大灯与出库点重合时右打死,车身正回方向驶出倒库考试区域即可
倒车入库是小型汽车驾照科目二必须进行的一个项目。考察驾驶人在场地操作汽车的能力。 考试内容 1、从起点A倒入B库内,并停正。 2、前进到回车区C,停稳。 3、由回车区倒入B库,停稳。 4、由B库回到A,考试完成。 注意事项 1、不按规定路线、顺序行驶的,不合格。 2、车身出线、倒车不入、中途停车不合格。 3、超过4分钟未完成倒车入库不合格。 操作技巧 注:将车开到起点位置,行进中调整好车身与边线的距离,还要调整好车身与边线的平行,车前部过端线后停车。然后开始直线后倒,注意保持直线,如果车身没有出现倾斜,就不要动方向。 第一步是倒车入库,所以直线后倒时,观察右侧镜子,看镜子下边缘将路端线的右前角盖住后,向右将方向打尽。(在训练时,参照点因为各人身高不同,看起来有差异,因此,要学会在练习中自己定点。) 第二步方向右打尽后,继续观察右侧镜子,镜子中可以清楚看到车身与库右前角的距离,要让这个距离保持在两指的间隙,如果小了就要回方向进行修整。(在后倒过程中,如果这个间隙始终在两指以上,就不要修整了,继续后倒一次顺利入库。) 第三步入库后,从镜子中发现车身与库线接近平行时,开始快速回正方向,看车身与库线平行了,方向也回正了,如果还有歪斜可以适当调整一下方向。入库停车前,看镜子下边缘与库的右侧边线重合,这个点位需要反复的练习。入库停车后,开始左转出库的操作。 第四步左转出库,看车头盖过路边线后,将方向向左打尽,这个点位也是受身高影响较大,所以在练习时需要自己进行定点,这样才会准确。 第五步左转出库后,看车身与路边线平行,就回正方向至车头过端线停车,开始倒入左库的操作。后退倒入左库,这时观察左侧镜子,看镜子下边缘越过路的端线时,将方向向左打尽。这时观察左侧镜子,从镜子中可以清楚的看到车身与库左前角的间隙,让这个距离保持在两指以上,如果小了需要进行修整。在倒入过程中,一直观察左侧镜子,从镜子中看车身与库边线快平行时,将方向回正,倒入库底停车。停车后,入库操作完成,下一步就是右转出库。 第六步右转出库时,还是看车头将路边线盖过后,右打尽方向,车身与边线平行了回正方向,将车开出库外,倒车入库操作结束。
