          当前位置:首页>问答>大车驾照报名条件
          大车驾照报名条件
          热心的小甜瓜2021-01-05 16:49
          • 《机动车驾驶证申领和使用规定》对于考大型货车驾驶证的要求如下:
            1、年龄:申请城市公交车、大型货车、无轨电车或者有轨电车准驾车型的,在20周岁以上,50周岁以下。
            2、身高:身高:申请大型客车、牵引车、城市公交车、大型货车、无轨电车准驾车型的,身高为155厘米以上。
            3、视力:申请大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车、无轨电车或者有轨电车准驾车型的,两眼裸视力或者矫正视力达到对数视力表5.0以上。
            4、辨色力:无红绿色盲;
            5、听力:两耳分别距音叉50厘米能辨别声源方向。有听力障碍但佩戴助听设备能够达到以上条件的,可以申请小型汽车、小型自动挡汽车准驾车型的机动车驾驶证;
            6、上肢:双手拇指健全,每只手其他手指必须有三指健全,肢体和手指运动功能正常。但手指末节残缺或者右手拇指缺失的,可以申请小型汽车、小型自动挡汽车、低速载货汽车、三轮汽车准驾车型的机动车驾驶证;
            7、下肢:双下肢健全且运动功能正常,不等长度不得大于5厘米。但左下肢缺失或者丧失运动功能的,可以申请小型自动挡汽车准驾车型的机动车驾驶证。右下肢、双下肢缺失或者丧失运动功能但能够自主坐立的,可以申请残疾人专用小型自动挡载客汽车准驾车型的机动车驾驶证;
            8、躯干、颈部:无运动功能障碍。
            博学多才的机器猫2021-01-05 16:58
          • 大货车是B2驾驶证。不是A1,A1是大客车。B2学费11800全包,两个月拿证。
            拿证后可以开重型、中型载货汽车;大、重、中型专项作业车及C1小型汽车、C2小型自动波汽车、C3低速四轮农用运输车、C4三轮汽车、M轮式自行机械车
            考B2驾驶证需要条件:
            1、年龄20周岁以上,50周岁以下
            2、身高155厘米以上,无红绿色盲
            3、如果没有驾驶证可以直接考B2,如果持有C1驾驶证需满一年,且最近一个记分周期内没有记满12分记录
            勤奋的火车2021-01-05 16:54
          • A2(牵引车)驾驶证报考条件:
            1、A2(牵引车)驾驶证不允许初次申领只能通过增驾。
            2、要持有B1(中型客车)或者B2(大型货车)准驾车型资格三年以上,并在申请前最近连续两个记分周期内没有满分记录;
            3、或者取得驾驶A1(大型客车)准驾车型资格一年以上,并在申请前最近一个记分周期内没有满分记录。
            霸气的外套2021-01-05 17:00
          • 考大车驾驶证需要以下条件:
              一、年龄条件:
              1、申请城市公交车、大型货车、无轨电车或者有轨电车准驾车型的,在20周岁以上,50周岁以下;
              2、申请中型客车准驾车型的,在21周岁以上,50周岁以下;
              3、申请牵引车准驾车型的,在24周岁以上,50周岁以下;
              4、申请大型客车准驾车型的,在26周岁以上,50周岁以下。
              二、身体条件
              1、身高:申请大型客车、牵引车、城市公交车、大型货车、无轨电车准驾车型的,身高为155厘米以上。申请中型客车准驾车型的,身高为150厘米以上;
              2、视力:申请大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车、无轨电车或者有轨电车准驾车型的,两眼裸视力或者矫正视力达到对数视力表5.0以上。
              3、辨色力:无红绿色盲;
              4、听力:两耳分别距音叉50厘米能辨别声源方向。
              5、上肢:双手拇指健全,每只手其他手指必须有三指健全,肢体和手指运动功能正常。
              6、下肢:双下肢健全且运动功能正常,不等长度不得大于5厘米。
              7、躯干、颈部:无运动功能障碍。
              三、其他条件:
              1、初次申领机动车驾驶证的,可以申请准驾车型为城市公交车、大型货车;其他大中型车辆准驾车型需要通过增驾取得;
              2、申请增加中型客车、牵引车、大型客车准驾车型的,还应当符合下列规定:
              (一)申请增加中型客车准驾车型的,已取得驾驶城市公交车、大型货车、小型汽车、小型自动挡汽车、低速载货汽车或者三轮汽车准驾车型资格三年以上,并在申请前最近连续三个记分周期内没有记满12分记录;
              (二)申请增加牵引车准驾车型的,已取得驾驶中型客车或者大型货车准驾车型资格三年以上,或者取得驾驶大型客车准驾车型资格一年以上,并在申请前最近连续三个记分周期内没有记满12分记录;
              (三)申请增加大型客车准驾车型的,已取得驾驶中型客车或者大型货车准驾车型资格五年以上,或者取得驾驶牵引车准驾车型资格二年以上,并在申请前最近连续五个记分周期内没有记满12分记录。
              3、在户籍地提出申请。
            自觉的飞鸟2021-01-05 17:03
          • 把2010年公安部规定的年龄条件下列:供参考   1、申请小型汽车、小型自动挡汽车、残疾人专用小型自动挡载客汽车、轻便摩托车准驾车型的,在18周岁以上,70周岁以下;   2、申请低速载货汽车、三轮汽车、普通三轮摩托车、普通二轮摩托车或者轮式自行机械车准驾车型的,在18周岁以上,60周岁以下;   3、申请城市公交车、中型客车、大型货车、无轨电车或者有轨电车准驾车型的,在21周岁以上,50周岁以下;   4、申请牵引车准驾车型的,在24周岁以上,50周岁以下;   5、申请大型客车准驾车型的,在26周岁以上,50周岁以下。
            洁净的电话2021-01-05 17:07
