大部分设计为五档车,一档提速10公里左右,比如0到10公里/小时的速度就是在一档范围内,10-20公里/小时在二档范围;20-30公里/小时在三档范围;30-40公里/小时在四档范围;50-上限在五档范围,上限受限于车的马力,车辆在换到某一个档位后,即使不踩油门也可以在这个档位的速度上保持均速行驶,因此档位才是车前进的动力,而油门只是在当前的档位上进行加速。最低档速:1档:5公里/小时;2档:10公里/小时;3档:20公里/小时;4档:25公里/小时;5档:30公里/小时;最高档速:1档:40公里/小时;2档:65公里/小时;3档:100公里/小时;4档:135公里/小时;5档:165公里/小时
科目三考试时最高车速不能超过60公里,速度与档位必须匹配,一档不能超过20,无最低速度限制,二挡不能超过30,不能低于10,三档不能超过40,不能低于20,四档不能超过50,不能低于30,五档不能超过60,不能低于40,考试时一二档行驶里程不能超过五百米,三档以上不限制行驶里程,考试过程中不会使用五档,一般就是一二三档,四档就在加减档使用一次。
各地规则可能不太一样,我们这里考科三,一般把速度控制在25到30之间最好,最高速度不能超过35码,如果35码的速度超过5秒,就挂科了。此外,车速必须与档位匹配,20码以下一档,如果挂一档,车速高于20码,5秒后就挂科。二档速度在20到35之间,超车项目,最高车速不能高于35码,如果高于35码,5秒后就挂科。考试全程基本上在二档完成,百米加减档最高到四档。科三不难,考试前建议租考试车模拟考试,熟悉考试整套流程,绝对是事半功倍的效果。我考前也租车练习,一共练了9次。注意细节,不跟语音抢时间,很容易通过的,祝你好运!
一档允许范围是0~20, 换二挡时机为15~20;二挡允许范围是10~30,换三挡时机是25~30;三挡允许范围是20~40,换四挡时机是35~40; 注意,三档在考试时决不能超过40。四挡允许范围是30~50,换五档时机是45~50。在现行的科目三驾照考试中,要求考生在实际道路驾驶部分的车速与档位以及车速与所考项目一致,否则扣分处理(10分)。那么科目三考试的车速与档位匹配如何匹配?向左转|向右转备注:1:换档力求平稳,只有达到了速度(转速)就可以换挡,不要托档(齐驾提示:托档会造成车身抖动,会扣分的)。2:换挡时不要低头。3:逐级换挡,如果挂错档不要慌张,可退回原档位在换。
15码以下1档 15-25 2档 25-35 3档 35-45 4档 45以上5档不要 高速低档 或 低速高档 否则都是10分 3次就挂了 瞟一眼速度表 该换的时候就立马换 但要求你直线行驶的时候保持35码 不超过40码就行祝你好运!
