          当前位置:首页>问答>科目二看点不准的原因
          科目二看点不准的原因
          优雅的康乃馨2021-01-05 16:49
          • 某种意义上说,驾驶员就是熟练工。熟能生巧,功到自然成。开始看不准点很正常。树立信心,不懈怠,不气馁,稳扎稳打。这样最后一定可以顺利过关拿到驾照。
            浪漫的小哥哥2021-01-05 16:52
          • 仔细点就不是问题 看到点就该动作了 左右要分清楚
            车屁股往哪甩 方向盘就往哪打
            文静的爆米花2021-01-05 16:54
          • 1.座椅靠背,导致身位的偏移,自然导致看点的效果
            2.后视镜,每次不做统一调整,角度看的自然也不一样
            3.每次看的点 要做微调;感觉不好的话,就都最大极限的试试,自然就找出来感觉了
            霸气的秋天2021-01-05 16:58
          • 最捷径的学习就是请教教练员。
            第一,听君一席话胜读十年书。在这里学习,不否认能学到一些东西,但在这里看十遍不如听教练员一遍。教车,是一个全方位、全空间的立体教与学互动过程。有车、有场地、有老师、有同学,这种体验是不可替代的。所以,你还是重回驾校,倾心学习、认真体会,才是学习的最佳途径。
            第二,倒车入库的几点诀窍。1.打好基础:五大操纵件的熟练操作及观察。掌握重点:整个过程有几个关键点。不一定难,但很重要。克服难点:离合器踏板半联动操作。
            第三,你的身体协调能力。你说别人都会了,你却不行。反映一个问题,你的身体协调能力可能存在问题。比如倒车,眼睛观察目标中,手脚要联动,且及时、准确。你不是看不到,就是看到了反应不及时。告诉你点啥用?其他人教练员也是告诉他们点了,但他们能做到。这是先天问题,没办法。学好,只能像练武功一样慢慢来吧。
            简单的溪流2021-01-05 17:02
          • 我觉得学车要请教教练,勤问学得快的学员,多去练习。
            第一,不懂不会的环节,要多问教练,但是教练未必每时每刻都在身边,那就多问学得好的学员,别人是怎么样看点的,到哪里开始打方向盘打多少,左右分清楚,进去要看两边镜子,到那点该停车等等。
            第二,勤练习,要对自己要信心,练车一般情况都是几个学员一台车,要做到勤练习,例如比别的学员早点去驾校练习,利用一些空隙时间多学,这样进步会快。我考驾驶证的时候,刚开始连方向都打不好,更不要说看点,倒10次可能有7次不进,但是我对自己有信心,勤练习,最终只补考一次,第二次就过了。
            第三,我觉得每个人说的方法都不一样,就是每个教练教的方法不同,你只需要记好你教练教的方法,然后放松心态去练习就可以了,不要太紧张。
            希望以上几点能帮到你,祝你顺利考过拿证。
            伶俐的月亮2021-01-05 17:05
          • 科目二训练时“点“位看不准,操作起来就会很被动。而造成学员看“点”不准的直接原因有两个:
            1)看点不够精细。
            有些学员训练时,会在同一个点位上操作的时早时晚,造成车身走位不准,甚至偏差很大,出现这种情况就是因为看点不够精细。偏差小的学员,通常还能完成训练科目,但对考试缺乏自信,在不能正确认识自己错误原因的情况下胡乱调整,还会导致成绩进一步下滑。而偏差大的学员则根本完成不了训练科目。
            训练中教练通常以厘米为单位进行点位间距离的描述,但这样对没有长度概念的学员会比较难理解,有时还不如用一个矿泉水瓶或者是一只鞋子的长度来表达更直观。又或者用项目中标线的宽度来作为参照,比方说某个车点距离某个库点约1个标线宽等等。由于标线宽常常在视线中,所以对照着实物按需取量相对比较方便。操作时误差通常控制在不超过半根线宽为宜。
            2)视点的偏差造成看点不准。
            还有一些学员,有时训练把把都能进,而且质量还挺高,而有时却又一把都进不了,搞的非常狼狈、沮丧,严重打击了自信心。
            这是因为学员调整的座椅或者是坐姿有偏差,导致了视点的偏差而造成的,这一次调整的好了,把把都能进,下一次调整的不好,则一把都进不了。这样就会造成点看得“越准”偏差反而会越大情况。而且每次总是会往一边偏出,这就是视点不稳定的特征。
            所以学员在观察前首先要调整好座位,保持驾驶坐姿,自然侧头观察。每次调整座位,坐姿应保持一致性,这样才能保证眼睛都在同一个位置去观察点。
            只有懂得如何看准点,才会更好的提高操作的准确性。祝大家早日拿证。
            等待的小松鼠2021-01-05 17:10
          查看剩余3条回答
