1.转弯时要降低车速,至于降到多少就看你的控制能力了。 2.一般的操作是根据转弯情况而定的比如:能见度比较好、无行车障碍时可以把脚放到油门上; 3.能见度差时,由于不知道转弯后的路况,所以要把左脚放到离合中,右脚放到刹车上,时刻做好停车准备。科目三考试右转弯怎么过: 1.通过路口前约120米左右,先开启右转向灯3秒后再转弯。 2.考生应按车道导向箭头指示,选择合适的车道行驶,并按照交通信号灯的指示行驶。 3.右转通过路口时,应靠路口中心点右侧转弯,在路口转弯时,应提前3秒开启转向灯。通过路口停车线前,应有减速动作或将车速控制在35千米/小时以下。不得将车辆停在路口内。 4.在交叉路口右转弯时,应提前减速进入右转弯车道或靠道路右侧行驶,注意通过后视镜观察侧、后方及右转弯方向道路交通动态,同时注意观察对面是否有左转弯的车辆。 5.加油进三档,又一路逐条变道至右二道,过一个加油站后变至最右道,二档转弯,打右灯,看右镜,注意等肩过右边竖着的黄牌时再打方向,避免压实线。因右转是个下坡路段,所以带点刹车转弯,稳住速度。科目三考试左转弯应该怎么转: 一 当听到“前方路口左转弯”口令时,按下列操作: 1、迅速打开左转向灯。 2、观察后方车辆情况,确保安全、开灯三秒后变道至左转弯车道上(考试车道为最里道) 3、再次打开左转向灯(变道后左转向灯会自动复位)。 4、左右观察车外情况,低速转大弯通过。 二 当听到“左转向遇等红灯”时,按下列操作: 1、踩刹车,减速。 2、换低速档(来不及时可不换档) 3、即将停车时,踩离合,踩刹车,平稳停车,等待红灯。 4、红灯倒记时8秒时,开始做半坡起步准备(打左转向灯,踩离合,挂一档,松手刹,),平稳起步。 5、马上加速换二档,左右观察车外情况,转大弯通过。 6、转弯结束,进入直道后,尽快加速换三档,继续行车道前行。 三 注意事项: ⑴ 在停车等红灯时,要将车停在离停车线稍远的地方,以便起步后,留有足够的直线行驶时间由一档加速到二档。(直线行驶加档比转弯加档要容易完成) ⑵切勿忘记左右观察车外情况。
1、先变道到最内侧行车道,变道时应先打左转向灯,注意几条行车道不要一次性变完,每变一条道之后直行一段路再变下一条,每次变道完成之后注意转向灯要回位,另外变道时车头与行车线之间的角度要小,不能横插 2、变到最内侧车道之后直行至路口,超过路口标志物1/2车身后开始转弯,在距离路口10m左右时先打左转向灯,转弯完成之后注意转向灯要回位
转弯的时候注意左转转大弯,右转转小弯走慢车道,有白实线走实线内(不能压线),不能走非机动车道,转弯用2档不能超过20码,转弯时要超过人行道再转弯,还要左右看(没车也要看)! 科目三注意事项: 技巧1:打开车门,右脚先上,坐下后收左脚,关好车门,先调整座位,踩住刹车,踩住离合器,绑好安全带,调整三个后视镜,一定要伸手做动作,这个注意事项很容易被忽略的,检查手刹,也就是放下后再拉起来。这时就要向科目三路考考官汇报了,这里有个科目三考试技巧,一般比较官方的应对话语是:“报告考官,沿途检查车辆各部机件完好,手刹有效,四周无障碍,是否起动?”一般情况下,考官都会叫你起动。 技巧2:起动前要检查雨刮器、转向灯,夜间还要检查远近灯,检查完毕时,踩住刹车,并报告考官:“报告考官,仪表灯光正常,雨刮器正常,手制动器正常,四周无障碍,是否起步?”无特殊情况考官会叫你起步。 技巧3:科目三考试起步时,挂空档(停车时挂在一档),电门启动,打左转向灯,转头看看三个后视镜,看左边情况,把档位挂在一档,手刹最后放,离合器慢放到半连档,放刹车起步,注意左右边车辆经过情况,注意听考官指令,要勤加档减档。这个地方没什么多说的,注意事项就是该加要加,该减要减,注意路面情况。 技巧4:科目三考试过程中,遇到斑马线要减速减档,要观察两边的路况,摆头的弧度以考官看得到为标准,斑马线有行人要停车让行.待行人通过后再起步通行。 技巧5:如果科目三考试遇到有红灯的地方,就要注意应对考官的科目三考试技巧了:“报告考官,前面有红灯,是否停车?”考官说红灯停车,就减速停车,要注意停车的地方,不能在路口、斑马线上停及导向车道上停车。如果考官说绿灯,那就继续走。 技巧6:科目三考试期间,要间隔20秒要摆头观察左右路况,摆头幅度要以考官能够看到为准,时速不超过40公里,这条科目三考试技巧一定要注意。另外学校附近禁止鸣喇叭.遇到禁止停车地段时严禁停车,变更车道不准急打方向。 技巧7:科目三考试路段如果设有公交车站,要变更车道绕行,前后三十米内不准停车。在这个阶段有时候路考考官会给你设置一些状况,应对这些问题,也是有科目三考试技巧在里面的。考官如果喊停车要离公交车站三十米外停,最好找有P字标示牌停车,先打右转向灯,观看后视镜,确定后方没车辆,打灯后三秒才能够打方向靠右边,要停在P字标示牌后面,车轮离路边白线三十厘米内,不能超过也不能压线。 技巧8:考试时超车时打左转向灯,观看后视镜,确定后方没车辆,超过后打右转向灯,驶回车道,注意变更车道不能急打方向。需要注意的是,打灯后三秒才能够变更车道超车。 技巧9:科目三考试过程中如果掉头要走靠内侧的车道,不能连续跨两个车道,掉头要摆头观察左右路况,摆头幅度要以考官能够看到为准,先走一小段路,后方路状允许的情况下,在变更车道。 技巧10:科目三考试路段一般是两公里,走完后注意听考官指示,如果考官说停车换人,打右灯,看右、中后视镜,要找可以停车的地方靠右边停车。踩住离合器刹车,挂空档,拉手刹,回灯,熄火,等完全熄火后再放到一档,但是要根据路况啦,要是在下坡的路上停车熄火要把档挂到倒车档,放离合器,刹车。 技巧11:先放离合,再放刹车以防溜车。科目三考试夜间停车要开应急灯观看后视镜,右扭头看车后窗、副驾驶后视镜、仰头看车内后视镜、微左看左后视镜3秒,左后方有没车辆经过,放安全带,开车门一半,再看车后情况,科目三路考到这儿也快要完成了,但不能忘记下车一定要关好车门,这是很容易被忽略的一个科目三考试注意事项,所以大家也当这是科目三考试技巧去熟记吧,那就是不管有没有人要上车一定要关好车门,最后也不能忘了谢谢考官!这些做到就大功告成了。
科目三转弯时建议参照科目二S弯的原理(先找左右压线的极限位置,留点余地即可)科目三转弯流程:1-起步前打左或右转向灯~2-左右观望确认安全~3-平稳起步稳住车速~(怠速行驶或者轻踩油门)4-看左前方或右前方找准车道入口位置(可提前准备,建议参照双黄线或对向停止线)~5-眼睛余光判断斑马线过B柱后(或从反光镜里看到完整的斑马线)~6-开始调整方向盘,尽量遵循加法原则:匀速转动方向盘,不够再加大角度(转弯时至少左右观望一次,保证安全)~7-找到车道正中间参照点(用挡风玻璃左下角偏右10CM的点位去找车道的左边线)~8-车身摆正方向盘回正。写起来一大堆,做完其实就几秒钟。找对方法多加练习,熟练以后就变成了一种感觉。
