对于在驾校学车能不能换教练的问题,一般驾校都可以换教练吧。至少小编学车的时候选择的驾校是可以自己在手机上约教练的。 教练没有压力,责任分散 如果换了教练,教练可能不知道你之前是怎么学的、用的什么方法,担心怕你把方法搞混了、而又怪到他头上、或投诉他,又担心你还会换教练,所以可能就没那么用心、有耐心了。 可能换了教练,这个教练的态度还是不好 为什么呢?还是前面说的,因为责任分散的问题,第一:教练不知道你还会不会再换教练,第二:不知道你之前用的什么方法,把你搞混了,越想越乱,大脑不够用。 至于换教练的后果,可能仁者见仁智者见智吧。如果换了不同的教练,可能后来的那个教练就没法教了。因为方法不同,每个教练都有自己的一套驾驶经验,驾驶经验是自己平时开车慢慢总结的,并不是全国统一的,所以一般建议不要换教练。如果教练脾气不好,可以反省下,自己是否用心。合适的时候可以给教练多买几瓶水、几包烟什么的,虚心向教练认真请教下。其实,万事靠自己,没有处不好的关系,只有处不好关系的人 虚心学习,即使教练说的话让自己再生气,也要学会压住自己的脾气,一定要忍忍。 过去了就什么都好了,拿到驾照压力就会全部都烟消云散。 祝你顺利拿到驾照,一起交流哦!
可以向驾校校长提出申请,一般情况下是可以满足需求的,但是要尽早提出,例如科目二,如果头快学完了,你猜提出,可能不会通过 科目二,又称小路考,是机动车驾驶证考核的一部分,是场地驾驶技能考试科目的简称,考试项目包括倒车入库、侧方停车、坡道定点停车和起步、直角转弯、曲线行驶五项必考。
对于在驾校学车能不能换教练的问题,一般驾校都可以换教练吧。至少小编学车的时候选择的驾校是可以自己在手机上约教练的。教练没有压力,责任分散如果换了教练,教练可能不知道你之前是怎么学的、用的什么方法,担心怕你把方法搞混了、而又怪到他头上、或投诉他,又担心你还会换教练,所以可能就没那么用心、有耐心了。可能换了教练,这个教练的态度还是不好为什么呢?还是前面说的,因为责任分散的问题,第一:教练不知道你还会不会再换教练,第二:不知道你之前用的什么方法,把你搞混了,越想越乱,大脑不够用。至于换教练的后果,可能仁者见仁智者见智吧。如果换了不同的教练,可能后来的那个教练就没法教了。因为方法不同,每个教练都有自己的一套驾驶经验,驾驶经验是自己平时开车慢慢总结的,并不是全国统一的,所以一般建议不要换教练。如果教练脾气不好,可以反省下,自己是否用心。合适的时候可以给教练多买几瓶水、几包烟什么的,虚心向教练认真请教下。其实,万事靠自己,没有处不好的关系,只有处不好关系的人虚心学习,即使教练说的话让自己再生气,也要学会压住自己的脾气,一定要忍忍。过去了就什么都好了,拿到驾照压力就会全部都烟消云散。祝你顺利拿到驾照,一起交流哦!
可以换教练。这个要看具体的驾校的 有些驾校是可以有理由的更换教练的 有些驾校就比较难换,不过也是可以的。我们这里是报名就报到教练名下 ,如果说这个教练你不是很满意想更换的话,找校长是可以换,但是比较复杂,因为你报名的教练对于你的学费是有抽成的。
