我觉得科目三考试最主要的是上考场的心态,从容应对,不慌不忙,有条理的完成~下面我说下我个人理解的禁忌吧,第一,上车首先要抓安全带,做好该要做的。第二起步时要记得把手刹当到底(看刹车灯还亮不亮),有很多人就是没把手刹放到底而被扣分,第三就是加减档是换挡要平稳,不能有闯动,这个要平常多练习。第四就是掉头,变道,超车时记得打转向头超过三秒才动方向盘。第五就是在模拟等红绿灯时起步不能熄火,控制好离合器。第六就是靠边停车时右轮不要压到实线。这是我们广西钦州的科目三考试要求,希望能帮到你,祝你顺利过关
科目三也是我们平时所说的路考,只要科目三通过了,那么驾照就算是到手了,然而科目三是有一定难度的。一般包括:上车准备、起步、直线行驶、加减挡位操作、变更车道、靠边停车、直行通过路口、路口左转弯、路口右转弯、通过人行横道线、通过学校区域、通过公共汽车站、会车、超车、掉头、夜间行驶。夜间行驶。主要是灯光的操作,这里要明确知道每种情况下的灯光使用你将要在路口处转弯,请使用正确灯光(使用近光灯)你正在低能见度道路上行驶,请使用正确灯光(开启远光灯)你将要通过急弯,请使用正确灯光(交替使用远近光灯不少于2次)你将要通过坡路,请使用正确灯光(交替使用远近光灯不少于2次)你将要通过拱桥,请使用正确灯光(交替使用远近光灯不少于2次)你将要通过人行横道,请使用正确灯光 ( 交替使用远近光灯不少于2次)你将要通过没有交通信号灯控制的路口,请使用正确灯光(交替使用远近光灯不少于2次)你将要超车,请使用正确灯光(先开启左转向灯,然后交替使用远近光灯不少于2次,再开启右转向灯)你将要与其它车辆会车,请使用正确灯光(开启近光灯)灯光模拟完毕后,考生需将灯光关闭3.起步当听到语音提示“请起步”后,踩离合器,将档位挂入一档,打左转向灯(大于3秒),同时(左扭头)观察左后视镜,确认安全后,鸣笛,放驻车制动器,平稳起步,拨正转向灯。在坡路起步时禁止后溜。4.路口右转弯当听到语音提示“前方路口右转弯”后,开右转向灯(大于3秒)后,按导向箭头车道右转至行车道。5.掉头当听到语音提示“前方请掉头”后,考生应打左转向灯(大于3秒),通过(左)后视镜观察左后方交通情况,确认安全后,方可降低车速,换入低档,驶入掉头区域。驶入掉头区域时应左右观察路况,确认安全后驶入新车道正常行驶并关闭左转向灯。6.直行通过路口当听到语音提示“前方通过路口”后,考生应减速慢行(刹车),观察道路交通情况,按照信号灯指示行驶,通过路口时,车速应低于30km/h。路口内禁止停车。7.路口左转弯当听到语音提示“前方路口左转弯”后,开左转向灯(大于3秒)后,按导向箭头车道左转至行车道。8.通过公交车站当听到语音提示“通过公交车站”,考生应减速慢行(刹车)或在进入该区域前车速低于30km/h,左右(扭头)观察,注意避让公交车辆及行人,确认安全后方可通过。9.加减挡操作当听到语音提示“请完成加减档动作”后,考生应该将档位调整至2档,从2档依次升至5档,在5档位时时速需超过40km/h,再将档位依次降至2档。10.会车当听到语音提示“前方会车”后,考生须注意前方来车,靠行车道右侧行驶至会车项目结束。注意避让其他车辆,不能压非机动车道线。11.超车当听到语音提示“请完成超车动作”后,考生应打左转向灯(大于3秒),同时通过(左)后视镜观察左后方交通情况,确认安全后方可向左转动方向盘,驶入左侧车道进行超车。超过被超车辆,确认与被超车辆保持安全距离后,打右转向灯(大于3秒),同时通过(右)后视镜观察右后方,确认安全后驶入原车道正常行驶。当不具备超车条件时,可等待条件允许时,完成超车动作,禁止右侧超车。12.直线行驶当听到语音提示“请保持直线行驶”后,考生应目视前方,双手控制好方向盘,保持车辆直线行驶。严禁骑压道路分界线。13.变更车道当听到语音提示“请变更车道”后,考生应打(左)转向灯(大于3秒),同时(左扭头)通过(左)后视镜观察后方交通情况,确认安全后,向(左)转动方向盘变更车道。当不具备变更条件时,考生应减速慢行,等待条件允许后进行变更车道。严禁连续变更两条车道。14.通过人行横道当听到语音提示“前方通过人行横道”后,考生应减速慢行(刹车)或在进入该区域前车速低于30km/h。若有行人通过,请把车辆停在安全线外等候,在行人通过人行横道后方可通过。15.通过学校区域当听到语音提示“前方通过学校”后,考生应减速慢行(刹车),或在进入该区域前车速低于30km/h,左右(扭头)观察,注意避让学生,确认安全后方可通过。16.靠边停车当听到语音提示“请靠边停车”后,考生打右转向灯(大于3秒),同时通过(右)后视镜观察右后方交通情况,确认安全后,将车辆(右侧)平行停放在小于路沿石(或者道路边缘实线)30厘米以内处,但不能压到路沿石(或者道路边缘实线),停稳车辆,拉起驻车制动器,摘空档。听到语音提示“考试合格,请下车”或“考试未通过,请下车”后,观察左后方交通情况,确认安全后,打开车门下车,考试完毕。如果第一次考试不合格,语音提示“考试不合格,重新开始考试”,请不要下车,按照语音提示继续考试即可。
对于新手学员来说,科目三相较于科目二还是比较简单的一个科目,毕竟科目三是路考,对细节的把握要求没有科目二那么高。但是,相较简单不等于不难,这是你们要知道的,现在我们来看一下科目三有哪些禁忌不能做。 一、忌红绿灯前犹豫 绿灯变红灯前会闪几下,这时的你可根据离路口的距离和车速来判断,如果距离近且车速没降下来就干脆踩油门过去,要不就果断刹车停住,别犹犹豫豫过了停止线,导致科目三到此夭折,岂不可惜。 二、忌车门不关好就起步 车门不关好,行车时的危险不言而喻,被宣告考试失败,说冤其实也不冤。 三、忌行车时车身太偏右 科目三路考这个毛病很多新手也常犯,但这样给考官的感觉很不好,你想,你都快给考官带沟里去了,能让你过吗。再说了出来上了路,右边可是行人和自行车,是行走路线随意性比较强的群体,撞了还赔钱没商量,左边虽然是速度快的车,但你按车道规规距距走还是安全的。 四、忌走错路线 这种错误可以有多种类型,象环岛、立交桥等处更容易出错,所以考试前一定要熟悉线路,因为考试时要走的位置是固定的,变化不大,如果教练没机会带着完整走一遍,至少自已可以转转观察一下。小伙伴们要注意,路考前熟悉路况是很重要的。 五、忌低头看档 这一条相信教练应该都教过,一开始再别扭也要控制自已,在考试时更要注意,这个错误最容易在准备起步的时候犯。开车时目光只能向前看,这是一个基本的习惯。 六、忌靠边停车路线过长 科目三路考走完,电子设备发出“靠边停车”的口令,几乎就是胜利的前奏了,如果在这个时候出错,那实在是可惜。靠边停车,只要不是路口和实线处,停车应果断,听到口令看清路况,没有实线或太接近路口就赶紧打右灯,看后视镜刹车减速并线,估计自己在路中偏右的位置,回左轮(要多回一些),当惯性 滑动到把车回正时踩下离合,车正后将轮向右回正停车。 科目三路考千万要记住不要去做错这些事情,不然有的不仅仅是扣分那么简单了,有可能直接就被判不合格了。学员们同时要注意,对于考试细节的掌握以及心态的把握永远是最重要的,这将影响你们的成败。
1、车门没关好就起步 科目三考试时,车门没关好就直接起步,系统会直接评判考试不合格。此外,开车时车门没关好,也是致命的安全失误。学员在上车后,第一件事就是确认车门是否关闭好。 2、低头看档 考生刚接触车辆时,对档位不熟悉,换档时会习惯性的低头看档。在路考时,低头看档是会直接被100分。因此,考生在练车时,一定要多加练习,做到熟练的变换档位。 3、二档起步 科目三考试时,不管在何种情况,只要是起步,都必须是一档,二档起步会直接扣100分。考生要养成停车后将档位置于空档的习惯,这样起步时就会习惯性的挂一档,不会用二档起步了。 4、红绿灯前犹豫 考试遇到红绿灯交替时,很多学员容易慌神,不知道是该停车等待还是加速通过呢?如此一犹豫,很容易就会造成停车压线的情况。考生要提前观察,如果时间够的话,就左右观察后通过,如果绿灯只剩几秒了,果断减速停车。宁停一分,不抢一秒,一切以安全为主。 5、压道路实线 我国交通法规定,不管是黄线还是白线,只要是实线,都是禁止跨越的。不少考生在考试时都忽略了只一点,导致在转弯或掉头过程中压了实线,直接考试不合格。 6、行车过程中车身太靠右 路考时车身太靠右,很容易被非机动车影响,而且不利于掉头、左转、超车等项目的操作。
