考驾照科目一技巧口诀 速记方法 1、题目里有"口"的选50米, 有"站"的选30米, 叫"口五站三" 剩下的全选150米, 没有150的选最大.判断题全对. 解析:1:车在 (30米)以内,不得停车. 2.车在(50米)以内不得停车 1、有关公里的题目:城市街道选50公里,其余有30的全选30. 2、有"不得停车"的选择"不得停车" 3、危险知识:题目里找"不需要" "不受" "可以" "三层" "坚固无损" 是错的,其余都是对的. 4、高速公路有关"不允许的行为"规定的选择题:选带"不准"、"不得"的答案; 5、判断题:只有"远心端"和"软质担架"是错的,其余都是对的. 6、判断题:带"不得"、"不准"的都是"对"的; 凡带"可以"、"可"、"允许"都是"错"的. 6、吊销机动车证的为二年,撤消机动车证的为三年,以醉酒吊销五年,因逃跑而吊销是终身,叫"吊二撤三醉五逃终身". 7、机动车未...可以上道路行驶的判断题都是错的;专业维修企业可以...的判断题都是错的;(经)运输企业(批准)可以...的判断题都是错的. 8、.机动车 最高时速不准超过 (30公里) 9、不是马上要正面相撞的 就不要紧急制动了 9、发生交通事故都是民事责任,出现刑事的都不对 10、公安交管部门都是吊销,撤销.交警是扣留 11、有横/侧风的就紧握方向盘吧 技巧之一:罚款的选择题: 有20—200选20—200,没有就选200—2000,若二者都没有就选2000 罚款题:有2000选2000 ,没2000选500,没有2000以上的和没有1000的罚款.其它全选最大题. 技巧之二:高速公路各车道车速的选择题: 有110选110,没有110就选100,若110和100都有就选90,连90都没有就选60 . 技巧之三:违章处罚:有警告选警告;没有警告的: (1)与车有关或伪造证的选扣机动车(无车则吊销驾驶证); (2)无证或证被吊销、暂扣或逃逸的选15日以下拘留; (3)将车交给无证或证被吊销、暂扣,超速达50%或违章不接受处理的选吊销驾驶证; (4)扣分达12分拒不参加学习考试的驾驶证停用. 技巧之四:速度规定: (1)没有道路中心线的:城市30;公路40 (2)有道路中心线,同方向只有一条车道的:城市50;公路70 (3)有道路中心线,同方向有2条以上车道的:城市60;公路80 (4)特殊情况及能见度在50米以内限速30 解析:一:机动车在没有限速标志.标线的情况下.没有道路中心线的城市道路30公里. /公路规定最高时速40公里 二:机动车在没有限速标志.标线的情况下.如果同方向只有一条机动车道.最高时速为50公里. 公路规定最高时速为70公里.的城市道路规定规定最高时速 技巧之五:距离规定: (1)车辆发生故障或事故在车后设置警告标志的距离:一般公路50—100米;高速公路150米 (2)夜间会车使用近光灯的距离:150米 (3)变更车道提前开启转向灯的距离:一般公路50米;高速公路150米 (4)特殊情况:50米(站或队则30米) 技巧之六:高速公路行车间距: (1)能见度小于200米或车速超过100公里/小时选择100米 (2)能见度小于100米或车速低于100公里/小时选择50米 一.吊销驾驶证(罚款200~2000): 1.驾驶拼装\报废车 2.违法逾期不接受处理 3.超速50% 4.把车交由未取得驾照(无照)/驾照暂扣期间/驾照被吊销期间的人驾驶 二.扣留机动车(罚款200~2000): 1.伪\变造或使用伪\变造机动车 (驾驶证\行驶证\登记证\保险标志\检验合格标志) 2.使用其它车辆的(行驶证\登记证\保险标志\检验合格标志\号牌) 3.车上道行驶(未放置保险标志\未放置检验合格标志\未挂车号牌\未随车带行驶证) 三.15日以下拘留: 1.未取得驾照的人驾车 2.驾照暂扣期间驾车 3.被吊销期间驾车 4.肇事逃逸,尚不构成犯罪 5.醉酒后驾车 四.酒后驾车: 1饮酒后驾车,处暂扣驾照(1~3个月),罚款200~500 2.醉酒后驾车,由公安交管约束至酒醒,处(15日以下拘留)和暂扣3~6个月驾照,罚500~2000 五.以下全为自动挡车: 1."D2挡"在(坡路行驶) 2."2挡"在(缓坡行驶) 3."P挡"驻车使用 4.在陡坡行驶,使用"L挡"(正确) 5.起步时,(踏下制动踏板),从P挡换入其他挡 6.停放时,变速器操纵杆在(P挡)拔下钥匙 7.起动发动机时,变速器操纵杆放在(P挡)位置 六.高速同方向车道: 1.二条车道 左:100~120 右:60~100 2.三条车道 左:110~120 中:90~110 右:60~80 3.三条以上/四车道 最左:110~120 中间二条:90~110 最右:60~80 4.进入高速加速车道,尽快提到(60公里)以上 七.肇事判刑: 1.交通肇事(逃逸致人死亡的),7~~15年有期 2.肇事逃逸或有其它恶劣情节,(3~~7年)有期 3.发生重大事故,致人重伤,死亡,使公私财产有重大损失构成交通肇事罪的,(3年以下)有期 刑事责任:肇事逃逸致死7年以上、肇事逃逸或恶劣情节3—7年、其他3年以下或拘役. 八.1.小型.微型非营运客车,从注册日起,(6年)以内每2年检1次 2.小型.微型非营运客车,从注册日起,超过6年不满15年,每(1年)检1次 九. 高速公路行车限速 (1)能见度小于200米时,开启雾灯、近光灯、示廓灯、前后位灯,车速不得超过每小时60公里,与同车道前车保持100米以上的距离; (2)能见度小于100米时,开启雾灯、近光灯、示廓灯、前后位灯、危险报警闪光灯,车速不得超过每小时40公里,与同车道前车保持50米以上的距离 (3)能见度小于50米时,开启雾灯、近光灯、示廓灯、前后位灯和危险报警闪光灯,车速不得超过每小时20公里,并从最近的出口尽快驶离高速公路.对于这三种情况,自己记忆为:261,145,520(首尾相连式). 十1. 车在 白天/夜间 在路上发生故障,难以移动,开危险报警闪光灯,在车后(50~100米)处设警告标志 2.车遇天气,能见度在50米以内,最高时速不超过(30公里) ●●● 交规考试提示 ●●● 一.车辆牵引 1.可以的有:正式驾驶员,制动器失效用硬连接,三轮摩托车. 2.不准牵引有:二轮、轻摩; 转向器、灯光失效; 其重车、挂车、轮式专用械车;宽度机大于牵引车. 二.实习驾驶员 1.可以:按考试车型单独驾驶,可以上高速公路.实习期间须悬挂实习示意牌. 2.不准:牵引车辆;驾驶特种和危险品车辆;单独驾驶大客车和挂车. 三.车辆登记 1.购置新车上路行驶前必须公安机关交通管理部门办理登记手续,领取号牌,行驶证. 2.车辆牌照应安装在车辆的指定位置,并且保持清晰. 3.要定期对车辆进行安全技术检验. 4.机动车号牌和行驶证不准转借、涂改、伪造. 5.达到报废的车辆要注销登记. 四.鸣喇叭 1.可以:鸣三次,鸣半秒钟.行车中遇到畜力车时,尽量少鸣喇叭. 2.不准:郊外高音喇叭禁止,晚上23时到凌晨5时禁止.当经过不允许鸣喇叭的路段时,注意安全,禁止鸣喇叭.行进没有禁止鸣喇叭路段时,驾驶人应该尽可能少鸣喇叭. 五.灯光 1.左转向灯:向左转弯、向左变道、起步、驶离停车地点、调头时. 2.右转向灯:向右转弯、向右变道、靠边停车时. 3.夜间行车路灯照明良好开近光灯. 4.夜间无路灯照明时间时开远光灯. 5.雾天形式时开雾灯和报警闪光灯. 6.进入环形路口不要开转向灯光,出环形路口时开右转向灯. 7.夜间需要超车时应变换远近光灯. 8.夜间临时停车时开示廓灯,后尾灯. 六.让车 1.正常道路坡路会车,(下坡让上坡) . 2.冰雪路面坡路会车(上坡让下坡) 3.右转弯让左转弯的车先行. 4.有三道交叉路口没灯 没人的题,不太明白 例:右转弯让左转 转弯让直行 让右车道 自己死记吧 5.非公交车让公交车先行. 6.环型路口进口让出口. 7.有障碍让无障碍. 8.有让路条件让无路条件. 9.机动车于非机动车在窄桥上会车减速靠右通过. 七.未划分标线车道 1.机动车在中间行驶. 八.车道 1.三条车道:第一条为超车道,专供超车用. 第二条为小型车道,专供小型客车. 第三条为大型车道:专供其他车辆通行. 2.高架桥: 第一条为快车道,车速为70—80. 第二条为慢车道,车速为50—80,低于70公里改在慢速车道上行驶. 3.高速公路:第一条为超车道, 第二条为行车道, 第三条为紧急停车带.机动车在高速公路上行驶,最低时速为60公里.设计最低为70公里. 高速公路上二车之间安全车距离为100米. 4.高架和高速:不准停车、调头、逆向行驶、上下客。 九、交通标线 1.中心虚线:可以跨线超车或转弯 2.中心单实线:(黄色)不准压线行驶 3.中心虚实线:(黄色)禁止实线侧越线超车或向左转弯 4.中心双实线:(黄色)严格禁止车辆跨线超车或压线行驶. 5.停车线:与中心线相垂直的条白色实线. 6.东道分界线:(白色)分隔同向行驶的车辆. 7.中心圈:区分车辆大小转弯. 十.交通标志 1.警告标志:注意危险或减速慢行. 2.禁令标志:禁止或限制. 3.指示标志:指示车辆、行人行进的标志. 4.颜色区别:警告黄色、禁令红色、指示蓝色. 十一.日期 1、到期换证90天,信息变化换证30天 2、实习驾驶人:正式驾驶证的第一年. 3、机动车驾驶证有效期为:6年10年或长期. 3、超过一年没有换证的注销机动车驾驶证. 4、驾驶证遗失,补发驾驶证的时间为3天. 5、学小型汽车,轻便摩托车年龄为18—70岁,学二轮摩托车年龄为18—60岁. 1.天数:有24小时选24小时,没有24小时就选10天 2.在路上开车,违反交通法规的行为, 3.交通警察暂扣驾驶证的时间24小时. 4.记一个12分学习考试科目一,记两个12分学习考试科目一和科目三(科目一考试合格后10天) 5.对交通事故损害赔偿有争议,各方当事人致请求公安机关调整的时间为10天. 6.收到罚款单后,到银行去受理的为15天, 7.违章暂扣车辆的时间为15天. 8.有关驾驶证的数字考题:交身体条件证明是15天,其他都是选择带"1"的答案 9.车辆检验的考题:有6个月的选"6个月"的,没有6个月的选"数最大"的;若选"几次":10年以内选1次,超过10年选2次. 十二.摩托车 1.载物高度:三轮、二轮、轻便为1.5米. 2.载物宽度:二轮、轻便为0.15米. 3.载物长度:二轮、轻便为0.2米. 4.牵引情况:三轮可以,二轮轻便不准. 5.载质量:二轮为60公斤,轻便为30公斤. 6.其他三轮摩托车在没有道路中心线的公路上速度为40公里, 准驾三轮摩托车的可以驾驶二轮摩托车, 驾驶二轮摩托车戴安全头盔, 轻便摩托车不准载人.
为了便于大家尽快掌握科目一,特搜集到下列快速记忆技巧。 技巧一:红色是禁令、黄色是警告、蓝色是指示,三种颜色都没有是辅助。 技巧二:禁令对禁止、警告对警告、指示对指示,相同就对,不相同就错。 技巧三:黄灯亮与黄灯闪烁只一字之差。“闪烁”确保安全;“亮”不准通行,但越线的可通行。 技巧四:远光灯、近光灯的考题只能使用近光灯,不准使用远光灯。遇到雾天选防雾灯 技巧五:只有冰雪道路是下坡先行,其余都是上坡先行。如果出现两个上坡先行,就选字多的。 技巧六:有省选省,无省选县。 技巧七:户籍地对户籍地,暂住地对暂住地 技巧八:学车年龄的:中型客车选中数不胜数,其余选大数;判断题是对的。 技巧九:车辆检验的判断题都是对的。 技巧十:关于载人:有不准栽人,选不准栽人;没有,选带5人的。 技巧十一:关于载人:不得栽人的判断题都是对的。 技巧十二:交通事故责任的判断题都是错的。 技巧十三:与伤员有关的选择题:一般选择字多的。一般选C,肢体固定选1/3处此选项不一定是C 技巧十四:与伤员有关的判断题:只有“不需要配合人工呼吸”、“远心端”和“软质担架”是错的,先固定后止血是错的其他都是对的。 技巧十五:违章记分的考题:违章记12分的判断题都是对的;违章记多少分的选择题选择6分;记3分选择违章行为全选B答案。 技巧十六:一个计分周期12分有关的考题:记分“满”12分有“考试”和记分未达到12分的判断题都是错的,其他是对的。 技巧十七:有关天数的考题:只要记住选3天、5天、7天、30天、90天的几个题目就可以了,其余的:有24小时选24小时;交通事故选10天;其他选15天。 技巧十七:遇到判断题或选择题一般选最慢的,快的大多都是错误的。(安装特殊装备的除外,如防爆ABS)。 技巧十八:遇行人,超车车辆对面来车等均选慢行停车。(选最安全的)。 技巧十九:档位部分,一般选P档,坡度L档,自动档缓坡用2档。 技巧二十:车牌上,大A(黄底黑字)小B(蓝底白字)外U(黑底白字)。 技巧二十一:驾照吊2撤3(吊销2年撤销3年以上才能申请)。 技巧二十二:高速能见度小于200米车速不得超过60公里/时车距不小于50米。 技巧二十三:数字记忆法265,相应的145以及50米的不超过30公里/时,迅速离开高速路不得超过30公里:1.进出非机动车道,2.冰雪泥泞雨雾掉头,上下坡,转弯。 技巧二十四:50米内禁止停车:2口1弯4米宽(交叉·铁道口,急弯,宽度不足4米的窄桥,陡坡,隧道等。 技巧二十五:30米内禁止停车:三站一防(公共汽车·加油·急救站,消防栓·消防队门前)。 技巧二十六:罚款上与牌证有关200~2000,客运20%的500~2000。
1:二吊三撤五醉逃终身; 2:转弯过桥上窄道泥路30km/h; 3:左右观察左超车; 4:交叉转弯窄路隧道桥梁坡道铁路口50米不内不停车; 5:驾驶证到期90天,变更30天内换。 6:转弯的车让直行的车,右方道路来车先行,右转弯车让左转弯车先行: 7:驾驶证有效期为6年,没有扣分记录的第二次换证时间为10年。 8:机动车没有违规行为,只有违法行为。 9:交警手势大于交通信号灯。 10:高速路同向有2条车道,右道的速度范围为60-100km/h,左道的速度范围为100-120km/h。如同方向有3条车道,右道的速度范围为60-90km/h,中间的90-110km/h,左道110-120km/h。 11:有嫌疑的或未放置检验合格标志,未悬挂机动车号牌,未放置保险标志的,未携带机动车行驶证的都可依法扣留车辆。 12:驾驶证遗失、损毁无法辨认时向核发地车辆管理所申请补发。 13:车速超过100km/h,应当与同车道前车保持100m以上的距离,低于100km/h的,不得少于50m。 14:连续驾驶超过4小时停车休息,停车休息时间不少于20分钟。 15:造成事故致人重伤没致死的处3年以下,造成事故致死的处3-7年,造成事故逃逸后致死的处罚7-15年。 16:交通信号包括交通信号灯、交通标志、交通标线和交通警察的指挥。 17:在狭窄坡路,上坡的一方先行;但下坡的一方已行至中途而上坡的一方未上坡时,下坡的一方先行。 18:用伪造、变造机动车号牌、行驶证、驾驶证或者使用其他机动车号牌、行驶证的,一次扣12分。 19:在行驶中被查获有吸毒注射毒品、在戒毒还没有成功的,均注销驾驶证。 20:被查三年内又重新吸毒,注射毒品者或戒毒未满三年,又吸毒成瘾者,不得申请驾驶证。 21:未随车携带机动车行驶证可依法扣留机动车。 22:只有在没有路灯或者没有照明的情况下才能用远光灯。 23:能见度为200米,最高时速60,车距100米。 24:能见度为100米,最高时速40,车距50米。 25:能见度为50米,最高时速20,尽快离开高速路。
