如果是驾考的话,我刚刚考过,根据我的经验回答你的问题。1、科目二全程挂一档,无油门无换档,使用离合控制速度。踩离合减速,放离合加速。科目二的上坡起步项目动作要领:1)离合踩到底,踩脚刹,车停在指定位置上。2)慢慢抬离合,听到半离合联动响声,看到车头抬起,离合不动,慢松脚刹,看到车身向前移动时再全部松开脚刹。2、科目三有换档,有离合有油门。离合快踩慢抬,油门轻点控制速度。科目三的起步动作要领:1)离合踩到底,踩脚刹,车停在指定位置上。空档,松离合。2)踩离合,换一档。3)慢慢抬离合,车头抬起时松脚刹。4)车身向前移动后,慢松离合,踩油门。5)车行进途中,换档前必须踩离合。换高档位,要先踩油门,速度达到之后踩离合换档;换低档位,直接踩离合换档。3、总结离合是控制汽车动力系统与车轮之间联动的,踩离合意味着断开动力,发动机不会熄火,如果不踩离合,车停下来就熄火了。实际开车时,仅在换档和停车时使用离合,其他情况可使用刹车和油门控制。
科三考的是正常行驶,半联动状态是不行的,所以需要全部松开。但是起步的时候为了保证不熄火,要慢慢松离合直到车走稳朋友,一看你就是被教练说的新人!嘿嘿我把我学习科目三的一些心得给你分享!C1科目三一般用一档起步,车辆走起来,就可以换成二档了,因为科目三考试中有一个要求,用一,二档的行驶距离不能连续超过500米,要不然会判为考试不合格!当用二档行驶时,加油让车速上20公里时,就可以换成三档行驶了!当车速超过30公里就可以换成4档了,上40公里就可以换成5档了(一般科目三不使用5档);当然你开车的时候可以观察方向盘下面的车速表(右边的表),记住一点,加档前先给一点油,让车速达到你要换成档位要求的速度后,松开油门,再踩死离合踏板,换档!挂入挡后,才缓抬离合踏板,不能抬快了,不然车子会抖动一下(扣10分);松开离合踏板后,给油走起。相同原理,你要减档时,先松油门,点一下脚刹,让车速降下来后,达到档位的速度时,才踩下离合踏板,减档!不然你的车速与档位不匹配时,发动机会抖动,造成扣分!科目三,记住一档起步,二档转弯,三档跑全程,中间路况好挂4档跑(科目三中要求有4档操作);我们教练给我说过,踏离合器踏板,松油门,松离合器踏板后,才能加油门!这个是我在学习科目三时的心得,希望能够给你有所帮助,谢谢!
你好,我当时考试是一次性过的,鄙人有如下建议:1、多练车。2、不要慌!3、按步骤来正规的方法就是这样的 左脚继续踩住离合器踏板,维持离合器脱离状态。用右脚尖踩下油门踏板,并注意倾听发动机运转声音的变化,油门踏板踩下去后,发动机转速应随之上升,验证油门踏板控制可上逐渐抬起,直到离合器踏板自由行程完全消除,汽车稍微有一点抖动,证明离合器开始接合,此时要将油门踏板往下踩,然后,左、右两脚动作方向恰好相反,左脚向上继续缓慢放松离合器踏板,右脚配合缓慢向下踩油门踏板,动作宜缓和,不宜过急,以防汽车起步抖动。起步后的处理汽车平稳起步后,左脚应从离合器踏板上移下来,使离合器踏板完全放松,不要将脚闲置在离合器踏板上,因为左脚有时不由自主地稍微向下一用力,就容易造成离合器半联动,长此以往,很快磨坏离合器摩擦片。新手开车转弯技
路考科目三停车的时候应该先放手刹后再松离合器起步。正确停车步骤如下:1、在考官发出靠边停车指令后,观察前方道路是否弯道、路口、桥梁、加油站或者隧道,如果有,一定要通过以后才能在合适位置找地方停车,因为这些地方是不能停车的。2、打右转向灯,微转头眼睛看右视镜;3、踩离合(驾考时先踩离合是避免新手处置经验不足造成熄火,实际驾驶中应当先踩刹车,速度下降后再踩离合退档,以避免刹车磨损过快,同时也更安全);4、踩刹车;5、车辆向右行驶到合适的停车位置;6、刹停;7、档位拨回空挡;8、松离合;9、拉手刹;10、松刹车。
