          当前位置:首页>问答>三轮车科目二绕桩要领
          三轮车科目二绕桩要领
          酷酷的耳机2021-01-05 16:49
          • 钻杆技巧:在钻杆开始前,车手同样需要放松心态和肌肉,双腿自然夹住车体。绕桩开始后,要找准进杆的角度和速度,如果角度过大或这速度过快,都会导致车体没有足够的转向空间而压到限宽线。
            正确的做法是,选择从边线和标杆的中间位置以一挡或者二挡进入,进入后需要适当进行油离配合,尽量保持半联动状态,这样可以及时切断动力输出进行相应调整。加油要平缓柔和,发现车辆位置与自己预期不符时,刹车也不能一下捏死。
            在钻杆过程中,从两杆之间的空间转到下一个空间时,需要注意自己和车体的位置,避免碰到标杆。习惯一挡行驶的驾驶员在刚进入时可以适当给油,驶出时则需要减速。利用二挡行驶员可尝试匀速通过。
            扩展资料
            路考技巧:
            1.选择排量小车长小的车子,弯梁很合适;
            2.把护腿的保险杠去掉,后备箱也拿掉;
            3.发动机代数调到不给油门也能慢速移动且不熄火;
            4.戴个头盔,免得找你麻烦;
            5.绕桩时不要把转向转死,那样脚一定会着地;
            6.尽量贴桩绕行,靠近桩的一侧车把距离桩5到10厘米,车子通过后,另一侧车把接近下一个桩子时也尽量保持这样的距离;
            7.有条件可以弄几个2升大可乐瓶子灌5厘米高的水,瓶子里面插几个棍子高于车把就行,自己练练,距离2米5就行;
            8.考之前要听清警察的讲解,从哪儿进,从哪儿出,行车路线一定不能错;
            9.时间充裕的可以参观一下当地考试情况,然后再考。
            过弯要点:1、不要慌2、不要加油,只用车的带速行驶3、不要踩刹车 4、不要捏离合器(就像骑自行车滑行一样),练几次一般都能通过。
            上坡起步要点:1、油稍微大一点 2、用脚刹 3、听到发动机加力后慢松离合器,再慢松刹车起步。
            顺利的老师2021-01-05 16:58
          • 选择从边线和标杆的中间位置以一挡或者二挡进入,进入后需要适当进行油离配合,尽量保持半联动状态,这样可以及时切断动力输出进行相应调整。加油要平缓柔和,发现车辆位置与自己预期不符时,刹车也不能一下捏死。总之在这个过程中,一切都以“慢”为准则。但这个“慢”要做到心中有数,不能“慢”过自己保持平衡的极限。
            钻杆的场地数据:
            (1)桩与边线的距离为车宽加30厘米(一般桩与边线相距1米左右) ;
            (2)桩间距:普通和轻便二轮摩托车为车长加50厘米;正三轮摩托车为车长加40厘米;侧三轮摩托车为车长加80厘米;(2轮一般2.5米到3米);
            (3)终止线距最后一根桩杆3倍车长。
            钻杆要求:
            钻5根杆,s型,间距2.5m,两边的白线有1m多点,压线、撞杆、熄火就out,钻完绕圆圈又钻回来。
            含蓄的八宝粥2021-01-05 16:54
          • 回复俭朴的小懒虫:太难了
            加油你可以的 !!!
            好学的黑猫2023-04-10 16:17
          • 我老是碰杆,或车身压浅?
            如意的大雁2024-12-06 07:40
