          当前位置:首页>问答>科目二几分才能过?
          科目二几分才能过?
          专心的Baby2021-01-05 16:49
          • 科目二考试车型不一样,及格分数也不一样,具体及格分数如下:
            1、报考大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车准驾车型,成绩达到90分的。
            2、报考其他准驾车型成绩达到80分的。
            3、科目二考试一次,考试不合格的,可以补考一次。不参加补考或者补考仍不合格的,本次考试终止,申请人应当在十日后重新预约考试。
            满分为100分,设定不合格、减20分、减10分、减5分的项目评判标准。
            扩展资料:
            1、科目二,又称小路考,是机动车驾驶证考核的一部分,是场地驾驶技能考试科目的简称,小车C1C2考试项目包括倒车入库、侧方停车、坡道定点停车和起步、直角转弯、曲线行驶(俗称S弯)五项必考(部分地区还有第六项高速领卡)。
            2、在驾驶技能准考证明有效期内,科目二和科目三道路驾驶技能考试预约考试的次数不得超过五次。第五次预约考试仍不合格的,已考试合格的其他科目成绩作废。
            3、小型汽车、小型自动挡汽车、残疾人专用小型自动挡载客汽车和低速载货汽车考试内容是倒车入库、坡道定点停车和起步、侧方停车、曲线行驶、直角转弯。
            4、三轮汽车、普通三轮摩托车、普通二轮摩托车和轻便摩托车考试内容是桩考、坡道定点停车和起步、通过单边桥。
            和颜悦色的诺言2021-01-05 16:52
          • 成绩达到90分为合格。
            科目二考试技巧:
            第一项:倒车入库(左飞、右飞)
            右边往回倒的时候看左侧门把手/后视镜,遮住虚线即可向右打死方向盘,如果右侧后轮与右库边线太近(小于30cm),则左回方向盘,至后轮进库后再右打死,随后摆正车身,倒入。【回方向盘—打死—回方向盘摆正车身】
            左边往回倒道理相同。
            需要注意进库后注意看点,退多了容易车尾出库。
            第二项:侧方停车
            注意:1、停车位很重要,操作前车一定要停在距离○2线30—50cm;
            2、操作前一定要调整好左右后视镜,以能看到后轮与地面接触点为准;
            3、善于运用半联动,准确把握不同速度时的操作要领。
            操作:第一步:入位 1、起步倒车观察右后视镜;2、观察左后视镜,当左侧车邦和E点成一线时回正方向,方向盘向左打死,继续倒车; 3、继续观察左后视镜,踩离合、刹车,倒车完成。 第二步:出位 1、打开左转向灯,挂1档方向盘向左打死起步; 2、观察左后视镜,方向盘向右打死,继续前进; 3、观察右后视镜,等车驶出停车位,方向回正操作完成。
            第三项:坡道定点
            坡道定点停车和起步是驾驶员考试中科目二的一个考核点。考试要求:要求在≥10%坡度,≥30米坡长的坡道上的固定位置停车,考察方向、制动、离合器三者的协调配合。
            操作方法
            1、听到指令后,立刻打右转向灯,观看后视镜,等3秒后,方向向场地右侧靠;
            2、即将到达路边时,方向向左回小半圈,再迅速向右回正,使车右侧与路边保持平行,并距离在50cM内(以前方停车点白线为参照物,不得越白线);
            3、踩离合,慢速迫近停车点,当右车盖右侧中点到停车牌时踩脚刹,停车,拉手刹(听到2响为止)、关转向灯;
            4、起步前,挂1挡、打左转向灯、按一下喇叭;
            5、慢抬离合,手握手刹柄随时准备起步;当车身有抖动感觉时或发出齿轮磨合声音时,放手刹,车即向前行进。
            第四项:直角转弯
            操作方法:1、转弯前,尽量靠外侧行驶,但是注意不要压倒外侧的线。等车头即将到达对面边线时(约50公分-70公分)开始向内打方向,慢慢打,不要太急,看前面的同时再观察后视镜,感觉车的中部快要过直角的顶点时则慢慢回方向,再慢慢将车头修正。
            2、要根据车速,打(回)方向时一定要果断,均匀,不要猛打猛回。
            第五项:曲线行驶
            操作方法
            1、车进入曲线行驶时,尽量靠近右侧边线,第一个弯道是向左转。
            2、看车头左前角靠近右侧边线后,向左打一圈方向。
            3、左打一圈后,看左侧后视镜,从镜子中清楚看到后车身与左侧边线的距离,通过修整方向,保持在30厘米左右就行。
            4、到弯道联接处时,回正方向直行,这时看车头右前角的小镜子,从镜子中看到车身与右侧边线保持在30厘米左右就行。
            5、如果车头没有小镜子,可以看右侧大后视镜,同样的操作方法,从镜子中可以看到车身右侧与右边线的距离,保持在30厘米左右。
            器宇轩昂的鼠标2021-01-05 16:56
          • 根据《机动车驾驶证申领和使用规定》科目二考试满分为100分,考试大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车准驾车型的,成绩达到90分的为合格,其他准驾车型的成绩达到80分的为合格;
            科目一考试满分为100分,成绩达到90分的为合格。
            科目三道路驾驶技能和安全文明驾驶常识考试满分分别为100分,成绩分别达到90分的为合格。
            扩展资料
            车辆管理所应当按照预约的考场和时间安排考试。申请人科目一考试合格后,可以预约科目二或者科目三道路驾驶技能考试。有条件的地方,申请人可以同时预约科目二、科目三道路驾驶技能考试,预约成功后可以连续进行考试。科目二、科目三道路驾驶技能考试均合格后,申请人可以当日参加科目三安全文明驾驶常识考试。
            申请人预约科目二、科目三道路驾驶技能考试,车辆管理所在六十日内不能安排考试的,可以选择省(自治区、直辖市)内其他考场预约考试。
            车辆管理所应当使用全国统一的考试预约系统,采用互联网、电话、服务窗口等方式供申请人预约考试。
            谨慎的绿草2021-01-05 16:59
          • 要看车型,有的90分及格,有的是80分。
            第三十五条各科目考试的合格标准为:  (一)科目一考试满分为100分,成绩达到90分的为合格;  (二)科目二考试满分为100分,考试大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车准驾车型的,成绩达到90分的为合格,其他准驾车型的成绩达到80分的为合格;  (三)科目三道路驾驶技能和安全文明驾驶常识考试满分分别为100分,成绩分别达到90分的为合格。
            智慧的项链2021-01-05 17:04
