          当前位置:首页>问答>文盲科目一快速记忆法
          文盲科目一快速记忆法
          干净的仙人掌2021-01-05 16:49
          • 1、题目里有“口”的选50米,有“站”的选30米,叫“口五站三" 剩下的全选150米,没有150的选最大。判断题全对。
            2、有关公里的题目:城市街道选50公里,其余有30的全选30。高速最高70,高速最低60。判断题全对。
            3、吊销机动车证的为二年,撤消机动车证的为三年,以醉酒吊销五年,因逃跑而吊销是终身,叫“吊二撤三醉五逃终身”。
            4、伤员急救知识:选择题:A、B、C、“选字最多的”。判断题:只有“远心端”和“软质担架”是错的,其余都是对的。
            5、危险知识:题目里找“不需要”“不受”“可以”“三层”“坚固无损”是错的,其余都是对的。
            6、扣分题:扣1分:“未带证件”判断题:有“灯光”和”倒车“是对的,其余全错。扣2分:匝道超车(高速),未达20%,打手机,违反标志,超4小时,没有划中心线,实习期,交叉路口。
            判断题:”未与前保持安全距离“是对的。其余全错。扣3分:灯光、信号灯、号牌、高速、挂车,判断题全错。扣6分:饮酒、超过50%、超过30%,学习驾车(高速),不按规定停车(高速)。判断题全对。扣12分:醉酒、扣证驾车、逃逸、借证驾车,超过三个月未缴罚款,驾不符合车型的,强行通过。判断题全对。
            7、罚款题:有”2000“选”2000“,没”2000“选”500“,没有”2000以上”的和没有”1000“的罚款。其它全选最大题。考罚款金额的判断题全选正确。
            8、有关天数的题目:只要记住一个调解的选10天,其余有15天选15天,没有15天的选3或90。
            9、有关高度的:出现”集装箱“选最大,其余选小。
            10、关于作用的”变、离、柴、行“4个字后有作用全错,其余有作用全对。
            乐观的手机2021-01-05 16:54
          • 总的来说就是需要自己多做一下模拟题,把错的题都记下来,多做就可以了,因为考试都是你做过的,其次就是要仔细,很多都是常识题,多想一会儿就知道答案的。
            总结的一些有用技巧:
            技巧一:红色是禁令、黄色是警告、蓝色是指示,三种颜色都没有是辅助。
            技巧二:禁令对禁止、警告对警告、指示对指示,相同就对,不相同就错。
            技巧三:黄灯亮与黄灯闪烁只一字之差。“闪烁”确保安全;“亮”不准通行,但越线的可通行。
            技巧四:远光灯、近光灯的考题只能使用近光灯,不准使用远光灯。遇到雾天选防雾灯
            技巧五:只有冰雪道路是下坡先行,其余都是上坡先行。如果出现两个上坡先行,就选字多的。
            技巧六:有省选省,无省选县。
            技巧七:户籍地对户籍地,暂住地对暂住地。
            技巧八:学车年龄的:中型客车选中数不胜数,其余选大数;判断题是对的。
            技巧九:车辆检验的判断题都是对的。
            一、答题原则
            一般安全、文明、合法的驾驶规则都是正确的;需要注意的减速避让免不了。
            二、道路基本常识
            1、普通道路:看限速标志;一般40-60公里/小时,遇到掉头、转弯、桥梁等需降速。
            2、高速一般为两道:时速分配从里到外为110;90。
            3、停车:有“站/队”等字眼30米范围内不能停车,其他为50米。
            4、设置警告类标志:普道为50-100米;高速为150米以外。
            5、违法行为:开车打电话、前排人员没系安全带、超速、不按道路规定驾驶驾考科目一快速记忆法驾考科目一快速记忆法。
            三、处罚扣分试题
            1、处罚:
            被扣车类:没牌照;没有按规定时间年检;伪造或是未提供相应证件,加扣驾驶分数12分。
            被拘留15天:交通事故逃逸但未构成刑事犯罪;未能提供驾驶证件。
            吊销类:超速达到50%;非法改装;报废车辆未按规定处理驾考科目一快速记忆法文章驾考科目一
            2、罚款
            200-2000元:一般跟上述的拘留并处,主要有逃逸但未构成刑事犯罪;未能提供驾驶证件。
            1000-2000元:酒后驾驶类。
            2000-5000:一般是车辆使用的违规,主要有使用其他车辆证件;伪造、变造
            3、扣分
            驾照有效期:6年、10年和长期。
            一般没系安全带等小违规都是3分左右,只有会造成严重影响如酒后驾驶;伪造、变造牌照会扣12分驾考科目一快速记忆法驾校培训。
            四、事故应急处理
            1、高速公路事故:减速转向,车辆有问题先停到应急车道避免影响其他人。
            2、事故时对伤员的处理:如昏迷先检查呼吸—失血的时候止血—如果有骨折不要随意挪动伤员。
            3、轮胎爆胎时处理:降档减速;轻踏刹车。
            执着的学姐2021-01-05 16:59
          •  科目一属于理论考试,知识点多且繁杂,那科目一怎样快速记忆呢?下面一起来看看科目一快速记忆法。
              科目一怎样快速记忆
              1、高速行车
              因故障必须在高速公路停车时,应在车后方至少150米处设置故障警告标志,夜间还需开启前照灯,危险报警灯。
              在匝道上把速度提高到每小时50公里,然后进入加速车道,加速到每小时60公里,然后平滑的进入行车道。
              而不是在匝道上直接提速到每小时60公里就进入行车道。
              从匝道进入高速公路加速车道,在加速车道里迅速将车速提高到每小时60公里以上。
            科目一怎样快速记忆
              2、交通标志
              指示标志的颜色为蓝底、白图案;
              形状分为圆形、长方形和正方形。
              指路标志用以传递道路方向,地点,距离信息的标志。
              禁令标志的颜色,除个别标志外,为白底,红圈,红杠,黑图案,图案压杠。
              警告标志是警告车辆、行人注意危险地点的标志。
              警告标志的颜色为黄底、黑边、黑图案,形状为等边三角形,顶角朝上。
              高速公路牌:黄数字限最高速度,白数字限最低数度,黑数字是建议速度(单纯是数字的颜色)。
              乡道是白底Y字开头的,县道是白底X开头的,省道是黄底的,国道是红底的。
              黄色虚线是中心线,可以跨越;
              黄色单实线就已经不能跨越了;黄色双实线是严格禁止压线或者跨越。
              你看那个P字上边还有个遮挡,说明是室内的,如果没有上边那个遮挡就是露天停车场。
              “∧”表示俩侧通行,”/”这个方向的表示左侧通行,””这个方向表示右侧通行。
              此题记忆方法,顺着如图方向标记了红色代表不通,只能从另外一侧通行。
              黄色白色都是路口导向线,黄色与黄实线相延续,白色与白实线相延续。
              白色的是最低限速,黄色的是最高限速。
              火车表示无人看守,栅栏表示有人看管!一条红杠杠表示50米,以此类推两条100米、无人看守。
              3、特殊情境、路况
              爆胎后,不要紧急刹车,容易出现侧翻事故的,应该是握紧方向,同时控制车速,慢慢停车。
              车辆涉水后,应保持低速行驶,间断轻踏,给刹车片一些温度可以蒸发一些水,恢复制动。
              4、交警手势
              交警的面部对着哪个方向就是在指挥哪个方向的车,减速慢行是右手,左转弯待转是左手!
              交警的面部对着哪个方向就是在指挥哪个方向的车,你们要看清交警手势,他本来是手臂平直,接着他手臂轻轻压低,摆动。
              这是变道手臂降低到腰部摆动,那是转弯。
              5、关于限速
              同方向有2条车道的,左侧车道的最低车速为每小时100公里;
              同方向有3条以上车道的,最左侧车道的最低车速为每小时110公里,中间车道的最低车速为每小时90公里。
              道路限速标志标明的车速与上述车道行驶车速的规定不一致的,按照道路限速标志标明的车速行驶。
              6、灯光操作
              要是没有实地操作,个人为了避免混淆是这样记的:
              在平直的路面时,灯光距离不变;出现一般的弯道时,灯光也跟着转弯,从路中移至路侧;
              当上坡时,灯光随着车的上下导致灯光也由高变低;当出现急弯或大坑时,灯光随着车的颠簸也离开路面。
              机动车在夜间没有路灯、照明不良或者遇有雾、雨、雪、沙尘、冰雹等低能见度情况下行驶时,应当开启前照灯、示廓灯和后位灯。
              但同方向行驶的后车与前车近距离行驶时,不得使用远光灯。
              机动车雾天行驶应当开启雾灯和危险报警闪光灯。
              位置灯就是车辆示宽灯,也就是当你开启双跳灯后,前后左右四个闪的灯,宽灯就是转向信号灯同时闪烁,用于警告作用。
              7、汽车仪表
              油箱内燃油已到最低液面 是黄色 发动机供油系统出现异常 是红色。
              近光灯光线向下(表示灯光照地);远光灯是直线(表示照向远方);
              雾灯是斜线被曲线遮挡(表示光束被雾气遮挡)。
              光束向左表示前灯;向右则表示后灯。
              前雾灯朝左,后雾灯朝右。
              危险报警闪光灯,通常称为“双蹦”(红三角里有个!的标志按扭开关,俗称双闪灯或双跳灯),是一种提醒其他车辆与行人注意本车发生了特殊情况的信号灯。
              如何区分前风窗玻璃刮水器及洗涤器和后风窗玻璃刮水器及洗涤器,你只需记住一点半弧形的图标是前风窗,四四方方的图标就是后风窗。
              点火锁开关档位设置方式
              其含义是:LOCK、切断电源,锁定方向盘;
              ACC、接通附件电源(比如收音机等附件)ON、接通除起动机外的全车全部电源;
              START、接通起动机电源,起动发动机。 (起动后松手钥匙,会自动弹回ON档位)
              ABS系统是“防抱死刹车系统”,也就是防止抱死车轮,既然没有抱死轮胎那么就是具有转向能力。
            豁达的蛋挞2021-01-05 17:03
          查看剩余0条回答
