一、 上车口诀:打声报告逆时转,再打报告前后看,上车递证做五件,发动汽车问考官。具体步骤:“报告!”→绕车逆时针看一圈→再“报告!” →前后观察,开门上车→递上身份证:“报告老师,这是我的身份证。”→依次做5个动作:①查手刹、②踏离合摘空档、③调整座椅、④检查后视镜、⑤系好安全带→踏离合打火(夜间:开启大灯,关闭警示灯)→检查仪表→报告:“各仪表指示正常,是否起步?”二、 起步口诀:左脚踏,右手挂,拨转向,鸣喇叭,左右观察松手刹,慢抬离合把油加。具体步骤:左脚踩踏离合,右手挂一档,向左(下)拨转向(夜间:变换灯光三下),鸣喇叭1—2声,左右观察后视镜,松开手刹,慢抬离合加油门。(夜间:超车、会车,必须变换两下灯光)三、 前进:口诀:看左镜,挂二档,看镜变道增三档,拨回转向四五档,离油交踏把稳向。具体步骤:看着左镜起步,踏油门,挂二档→看左镜,稍打方向换车道→看左镜,加油,挂三档,进入行车道后回拨转向灯→加油挂四档→加油挂五档→稳住方向和油门行驶。(注意:每次换档前都要看一下左后视镜,换档时先踩离合后摸档杆,踩离合时松油门,踩油门时松离合。换车道或拐弯时,车向哪拐向哪拨转向,看哪边的后视镜。行进中,眼睛前视80— 100米处,随时调整方向,以左手为主,做到少转少回,预转预回,并随时通过后视镜观察后方。遇到路口要注意左右观察,减速慢行)四、 选位停车口诀:松油门,拨向灯,内右镜,踏制动,变道稳盘减档位,二档观察一档停。具体步骤:听到停车指令,松油门→拨转向→看右镜和车内后视镜,确认安全后→轻踏制动,稍打方向换车道,车的时速减到25公里时,松开刹车→稳住方向盘,保持车辆直行(不要太靠路边),依次减档,减到二档时,观察附近是否是路口、加油站、桥梁等禁停地方,选好点,顺正车,使后轮、前轮与路边不超过30cm,减到一档后,松踏离合,慢踩制动,把车停稳。五、下车口诀:拉手刹,摘空档,回向熄火别一档,报告松带看后方,下车顺时绕路旁。具体步骤:依次做五个动作:①拉手刹,②换空档,③拨回转向,(夜间:开启警示灯,关大灯),④熄火,⑤别一档(注意:在做完前2个动作前,双脚不能松开离合和制动)→“报告老师,操作完毕!” →松开安全带,回头看左侧和后方,确认安全后下车→顺时针(从车前)绕到车的右边。驾照科目三考试技巧上车启动步骤:1.开车门上车。2.座位调适,系安全带。3.仪器仪表检查,后视镜检查,晃一下变速杆,看变速杆是否在空档位置。4.抬头面对右前方的摄像头,自报姓名。5.按照“一踩(踩离合)二挂(挂一档)三灯(开转向灯)四喇(按喇叭)五刹(松手闸)六视(看后视镜)”的程序,轻轻转动方向盘起步。注意:如果车子停在路右侧,起步时应当开左转向灯看左后视镜,轻轻转动方向盘使车子进入正常行驶车道;如果车子停在路左侧,起步时应当开右转向灯看右后视镜,轻转方向盘,使车子跨过中心线进入正常行驶道路。5.踩离合,挂二档,回正方向盘,关闭转向灯。6.三四档换挡。停车步骤:1.开右转灯2.看右后视镜3.踩离合换三档,松离合发动机减速,靠边4.踩离合换二档,不松离合踩刹车,靠边停5.车离路肩30cm为标准6.回空挡,拉手刹,关右转灯,看左后视镜,开门下车转弯步骤:1.开转向灯2.看后视镜3.转向(遇有需变道情况先变道)超车步骤:1.开左转向灯2.看左后视镜3.进入超车道(如速度不够应换挡加速)4.开右转向灯5.看右后视镜6.进入快车道考试技巧: 考试的时候对考官态度一定要好一点:跟考官治气,学员永远得不到好处赚不到便宜——不要跟自己的前途(钱途)过不去。离合和刹车的使用: 离合灵活使用,什么速度就用什么档位。道路行驶中刹车时,为保持动力,可以不踩离合。但停车时,应踩离合再踩刹。车速越低,发动机越容易熄火,所以低速刹车一定要踩离合。离合和刹车应平和轻踩,离合要踩到底(起步后忌半踩离合),刹车要踩适宜(停车前忌满踩刹车)。方向盘的使用: 放松持盘,轻轻转盘,转盘的程度应根据车头和道路的匹合状态来选择,速度越快越不宜急转方向盘油门的使用: 平和轻踩即可,切忌点踩。会车行驶方法: 对车行驶的道路宽度不够时,应借道让对车行驶。被超车行驶方法: 超车车辆与反向行驶会车车辆有可能碰撞时,应减速让超车车辆快速通过。个人体会: 开车切记——轻,缓,慢,细。针对开车(非针对考试)的几个忠告: 1.开车不要双手拿盘(左右手力量不一样,长时间容易偏向,且变速杆需要控制)。 2.不要跟在宝马奔驰,的士巴士的后面(前者撞了赔不起,后者总是急停急转)。 3.莫喝酒,有好处。 4.慢一点,没害处。 5.车辆行驶时发生爆胎情况一定要冷静,稳住方向盘,点踩刹车。C1驾照科目三考试(路考)评判标准一、上车准备 1、不绕车一周检查车辆外观及安全状况,不合格; 2、打开车门前不观察后方交通情况,不合格。二、起步 1、制动气压不足起步,不合格; 2、车门未关闭起步,不合格; 3、起步前,未通过后视镜并向左方侧头,观察左、后方交通情况,不合格; 4、启动发动机时,变速器操纵杆未置于空挡(或者P挡),扣10分; 5、发动机启动后,不及时松开启动开关,扣10分; 6、不松驻车制动器起步,扣10分; 7、道路交通情况复杂时起步不能合理使用喇叭,扣10分; 8、起步时车辆发生闯动,扣10分; 9、起步时,加速踏板控制不当,致使发动机转速过高,扣5分; 10、启动发动机前,不调整驾驶座椅、后视镜、检查仪表,扣5分。三、直线行驶 1、方向控制不稳,不能保持车辆直线运动状态,不合格; 2、遇前车制动时不采取减速措施,不合格; 3、超过20秒不通过后视镜观察后方交通情况,扣10分; 4、不了解车辆行驶速度,扣10分; 5、未及时发现路面障碍物,未及时采取减速措施,扣10分。四、变更车道 1、变更车道前,不通过内、外后视镜观察后方道路交通情况,不合格; 2、变更车道时,判断车辆安全距离不合理,妨碍其他车辆正常行驶,不合格; 3、连续变更两条以上车道,不合格。五、通过路口 1、通过路口前未减速慢行,不合格; 2、直行通过路口不观察左、右方交通情况,不合格; 3、转弯通过路口时,未观察侧前方交通情况或未通过内、外后视镜观察侧、后方交通情况,不合格; 4、遇有路口交通阻塞时进入路口,将车辆停在路口内等候,不合格; 5、不按规定避让行人和优先通行的车辆,不合格; 6、左转通过路口时,未靠路口中心点左侧转弯,不合格。 另外,还要提醒大家特别注意以下几点,因为只要出现下面列举的情况,就即刻被认定为不合格: 1、不系好安全带。 2、气压不足起步(大车)。 3、不关好车门起步。 4、起步时车辆溜动距离大于30厘米。 5、车辆行驶方向把握不稳。 6、当右手离开方向时,左手不能有效,平稳控制方向的。 7、有双手同时离开方向的。 8、看档,或两次换档不进。 9、行驶中用空档滑行。 10、车速超过限定标准。 11、对车前后,左右空间位置感觉差。【补充】(一)考试时出现下列情形之一的,考试不合格1、不按规定使用安全带或者戴安全头盔;2、不按交通信号灯、标志、标线或者**指挥信号行驶;3、车辆行驶中骑轧车道中心实线或者车道边缘实线;4、车速超过限速规定;5、起步时车辆后溜距离大于30厘米;6、车辆行驶方向控制差;7、驾驶汽车双手同时离开转向盘;8、单手控制转向盘时,不能有效、平稳控制行驶方向;9、换挡时低头看挡或者连续两次换挡不进;10、制动、加速踏板使用错误;11、行驶中空挡滑行;12、视线离开行驶方向超过2秒;13、行驶中不能保持安全距离和安全车速;14、争道抢行,妨碍其他车辆正常行驶;15、因观察、判断或者操作不当出现危险情况;16、不按考试员指令驾驶;17、违反交通安全法律、法规,考试员认为影响安全驾驶的;18、驾驶摩托车时手离开转向把;19、二轮摩托车在行驶中左右摇摆或者脚触地;20、摩托车制动时不同时使用前、后制动器;21、不能熟练掌握牵引车与半挂车安全连接方法。(二)考试时出现下列情形之一的,扣20分1、起步、转向、变更车道、超车、停车前不使用转向灯;2、将车辆停在人行横道、网状线内等禁止停车区域; 3、起步时车辆后溜,但后溜距离小于30厘米; 4、长时间骑轧车道分界线行驶;5、转弯时,转、回方向过早、过晚,或者转向角度过大、过小;6、不主动避让行人、非机动车; 7、对可能出现危险的情形未采取减速、鸣喇叭等安全措施。(三)考试时出现下列情形之一的,扣10分一、上车准备1、起步、转向、变更车道、超车、停车前,开转向灯少于3秒即转向;2、驾驶姿势不正确;3、操纵转向盘手法不合理;4、选择挡位不当,造成车辆低挡高转速行驶或者车辆抖动;5、起步挂错挡,不能及时纠正;6、换挡时发生齿轮撞击;7、遇情况时不会合理使用离合器半联动控制车速;8、因操作不当造成发动机熄火一次;9、不能根据交通情况合理使用喇叭;10、不能根据交通情况合理选择行驶车道或者行驶速度;11、制动不平顺;12、通过积水路面遇行人、非机动车时,有不减速等不文明驾驶行为。驾照科目三 科目三的考试内容包括:上车准备、起步、直线行驶、超车、让车、会车、跟车、掉头、变更车道、通过路口、学校区域、靠边停车、夜间行驶等。新科目三就是考你在道路上行驶时的综合能力。比如:上车前要围绕车辆转一周,看车辆周围、底部是否有障碍物,上车姿势、驾驶姿势和操作方法是否正确,是否知道系安全带,起步前是否观察仪表和三镜,气压制动车辆的起步气压是否达到要求,发动机有无异常响声,起步、变速和停车方法是否正确,超车、让车、会车、跟车时应遵循的原则,转弯时的方法,变换车辆行驶车道、位置时的方法,遇到交通标志是否能按照要求去行驶,能否严格遵守交通法规,能否知道各种道路上本车辆的行驶位置、速度,掌握车辆位置的能力,夜间行驶时能否正确使用灯光,遇到应该减速的路段是否知道减速,行驶途中是否注意观察仪表和三镜,以及应付、处理道路上各种复杂交通、路面条件下的综合能力。夜考注意事项:一、 灯光的使用:1、和机动车、非机动车、行人会车时,须距对面来车150米以外,互相关闭远光灯,改为近光灯,如果对面来车没有关闭远光灯,可变换远、近光灯,示意对面来车关闭远光灯。2、超车时,变换远、近光灯,示意前车让路。3、如果在行驶的过程中,发现后面车辆用远、近光示意时,只要有让路条件,就必须及时让路。4、跟车行驶时,不要使用远光灯。5、在有路灯照明的道路上行驶时,不要使用远光灯。6、在掉头时,或遇到交叉路口时,不要使用远光灯。7、起步前,关闭双闪灯,停车后,开起双闪灯。二、减速行驶:因夜间视野变窄,视距变短,所以,一定要放慢行驶速度。三、其余的注意事项,与路考类似。参加路考的学友要注意的细节。以下是引用(坚持不泄)的文章,总结的的确不错,特贴过来和大家共享!一、上车准备:一定要围绕汽车转一圈,开车门前要观察后方情况。二、起步:上车门关后要面带微笑向考官问好,然后调座椅、系安全带、调反光镜、看档位是否在空档上,踩油门,看仪表是否转动,然后说:报告考官:仪表正常,请求起步。同意后,踩(离合器)、挂(一档)、打(转向灯)、鸣(笛)、看(左、中、右后视镜)、松(手刹)、抬(离合器)。三、直线行驶:注意方向要平稳,不要作蛇形行驶;发现有障碍物要及时减速,另外20秒要左右看后视镜。四、变更车道:要打转向灯,要观察后方交通情况,不能因判断车距不合理而影响他车正常行驶。五、过横道线:过人行横道线时要减速、鸣笛、左右看(尽管道上无一人,我们要做好是精神病人的准备),有行人在过横道线上时要停车让行。六、通过路口:通过路口一定要减速慢行、左右看、避让行人和优行车。转弯通过路口要打灯并还要观察侧前方(时速不超20)。七、掉头:车速要降到10码以下(一档),选择在直路对面无来车时。注意转向灯且不得妨碍他车和行人通过。八、靠边停车:打转向灯,观察右反光镜,减速到二档,停稳后(不能压车道边线且距车道边线在30CM以内)先拉手刹,挂空档,再松离合器和脚刹,关转向灯、关发动机,松安全带。 要谢谢考官,一定要观察左侧及左后方的交通情况后才能开门下车,下车要关门(记住哟)科目三考试项目分类评判标准(摘自xjx发表的文章)1、不绕车一周检查车辆外观及安全状况,扣分至不合格;2、打开车门前不观察后方交通情况,扣分至不合格。3、制动气压不足起步,扣分至不合格;4、车门未关闭起步,扣分至不合格;5、起步前,未通过后视镜并向左方侧头,观察左、后方交通情况,扣分至不合格;6、启动发动机时,变速器操纵杆未置于空挡(或者P挡),扣10分;7、发动机启动后,不及时松开启动开关,扣10分;8、不松驻车制动器起步,扣10分;9、道路交通情况复杂时起步不能合理使用喇叭,扣10分;10、起步时车辆发生闯动,扣10分;11、起步时,加速踏板控制不当,致使发动机转速过高,扣5分;12、启动发动机前,不调整驾驶座椅、后视镜、检查仪表,扣5分。13、方向控制不稳,不能保持车辆直线运动状态,扣分至不合格;14、遇前车制动时不采取减速措施,扣分至不合格;15、超过20秒不通过后视镜观察后方交通情况,扣10分;16、不了解车辆行驶速度,扣10分;17、未及时发现路面障碍物,未及时采取减速措施,扣10分。18、变更车道前,不通过内、外后视镜观察后方道路交通情况,扣分至不合格;19、变更车道时,判断车辆安全距离不合理,妨碍其他车辆正常行驶,扣分至不合格;20、连续变更两条以上车道,扣分至不合格。21、通过路口前未减速慢行,扣分至不合格;22、直行通过路口不观察左、右方交通情况,扣分至不合格;23、转弯通过路口时,未观察侧前方交通情况或未通过内、外后视镜观察侧、后方交通情况,扣分至不合格;24、遇有路口交通阻塞时进入路口,将车辆停在路口内等候,扣分至不合格;25、不按规定避让行人和优先通行的车辆,扣分至不合格;26、左转通过路口时,未靠路口中心点左侧转弯,扣分至不合格。27、不观察左、右方交通情况,扣分至不合格;28、不按规定减速慢行,扣分至不合格;29、遇行人通过人行横道不停车让行,扣分至不合格。30、在没有中心隔离设施或者中心线的道路上会车时,不减速靠右行驶,并与其他车辆、行人或者非机动车未保持安全距离,扣分至不合格;31、会车困难时不让行,扣分至不合格;32、横向安全间距判断差,紧急转向避让相对方向来车,扣分至不合格。33、超车前不通过内、外后视镜观察后方和左侧交通情况,扣分至不合格; 34、超车时机选择不合理,影响其他车辆正常行驶,扣分至不合格;35、超车时未与被超越车辆保持安全距离,扣分至不合格; 36、超车后急转向驶回本车道,妨碍被超车辆正常行驶,扣分至不合格;37、从右侧超车,扣分至不合格;38、当后车发出超车信号时,具备让车条件不减速靠右让行,扣10分。39、停车前,不通过内、外后视镜观察后方和右侧交通情况,扣分至不合格;40、停车后,车身超过道路右侧边缘线或者人行道边缘,扣分至不合格;41、停车后,在车内开门前不侧头观察侧后方和左侧交通情况,扣分至不合格; 42、停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘大于30厘米,扣20分;43、停车后,未拉紧驻车制动器,扣20分;44、拉紧驻车制动器前放松行车制动踏板,扣10分;45、下车后不关车门,扣10分;46、下车前不将发动机熄火,扣5分;47、夜间在路边临时停车不关闭前照灯或不开启警示灯,扣5分。48、不能正确观察交通情况选择掉头时机,扣分至不合格;49、掉头地点选择不当,扣分至不合格;50、掉头时,妨碍正常行驶的其他车辆和行人通行,扣分至不合格。51、不能正确开启灯光,扣分至不合格;52、同方向近距离跟车行驶时,使用远光灯,扣分至不合格;53、通过急弯、坡路、拱桥、人行横道或者没有交通信号灯控制的路口时,不交替使用远、近光灯示意,扣分至不合格;54、会车时不按规定使用灯光,扣分至不合格;55、在路口转弯时,使用远光灯,扣分至不合格;56、超车时未变换使用远、近光灯提醒被超越车辆,扣分至不合格;57、对低能见度道路情况判断差,扣分至不合格;58、在有路灯、照明良好的道路上行驶时,使用远光灯,扣分至不合格
1、考试上车准备 考生按逆时针方向绕车一圈,检查车辆外观及周围交通情况,确认安全后打开车门上车。上车后,关好车门,然后将座椅调整至最适合自己的位置,调整后视镜,系好安全带。 2、灯光模拟考试 根据语音提示开启相应的灯光操作。灯光模拟考试总共有8个不同场景的灯光模拟,考试是随机抽取5个,因此学员只要将这8个都记牢了,灯光模拟考试肯定能过关的。注意事项:只需在语音提示后5秒内开启相应的灯光即可,千万不可抢答。 3、车辆起步 "一踩二挂三转向四喇叭五手刹"。离合踩到底,挂一档,开左转向灯,鸣喇叭两声,松手刹,通过后视镜并向左侧侧头,观看左后方交通情况,慢抬离合器,至半联动点时,车辆开始起步。 4、会车 听到语音提示"前方会车"后,注意前方来车,控制好车速,会车时与对向来车保持安全间距。 5、加减档操作 根据车速合理变换档位,且换挡时要求平稳,车辆不闯动。注意:0-10km/h换1档;10km/h-20km/h换2档;20km/h-30km/h换3档;30km/h-40km/h换4档。 6、变更车道 开启左转向灯保持3秒钟,通过后视镜观察周围交通情况,确认安全后再变道。 7、通过人行横道 提前减速,将车速降低至30km/h以下,缓慢通过。如遇有行人正在过马路,应主动停车避让。 8、通过学校区域 提前减速,车速必须降低至30km/h以下,缓慢通行,如遇有学生,应主动停车避让。 9、通过公共汽车站 提前减速,车速须降低至30km/h以下,缓慢通过。 10、直行通过路口 提前减速,观察好道路交通情况,确认安全后,平稳通过路口。 11、掉头 开启左转向灯保持3秒钟以上,通过后视镜观察周围交通情况,在确认安全的前提下,在指定区域完成掉头动作。 12、超车 开启左转向灯保持3秒钟以上,通过后视镜观察车外交通情况,确认安全后,完成超车动作。 13、路口左转 提前减速,车速降低至30km/h以下,开启左转向灯保持3秒以上,完成左转动作。 14、直线行驶 科目三考试中的难点。进入直线行驶前,先将车速降低至30km/h以下,以3档行驶。行驶过程中,双手按三、九点方向轻握方向盘,要目视前方,选准参照物,发生车辆有偏移时,可微调方向盘。注意:修正的幅度只可在5度以内。 15、路口右转 提前减速,车速降低至30km/h以下,开启右转向灯保持3秒以上,完成右转动作。 16、靠边停车 听到语音提示"前方靠边停车"时,提前减速,将车速降低至10km/h以下,换一档。开启左转向灯保持3秒以下,通过后视镜观察交通情况,确认安全后,向右靠边,保持右侧车身距离道路边缘线30cm以内,踩离合踩刹车,挂空挡拉紧手刹。 最后下车前,一定要观察左侧后视镜,确认后方无来车时,再下车。
准备工作: 上车后将身份证交给安全员,调整好座椅,检查灯光是否在远光状态,检查挡位是否在空挡,检查手刹是否拉起。在安全员提示下按指纹,信息录入成功后,看周围交通情况,没情况,右手开门下车,逆向巡视到车辆的右后方按播报车辆右后方有学员通过,经车辆右侧通过车辆前方到达车辆左前侧时按下开关,当听到车辆左前方有学员通过的语音通报后开门上车,上车后系好安全带,开启启动开关,发动机启动后开始进行模拟夜间行驶灯光的考试。 标准评判项 1.未逆时针绕车一周检查车辆外观及周围环境 -100/自动 根据超声波顺序进行评判,要先读到右后超声波,再读到左前超声波,否则扣分 2.打开车门前不观察后方交通情况 -100/人工 起步: 离合到底挂一档,拨跳火看镜子,扭到家,一方轮,松手刹。 慢松离合到脚掌,车动后回正轮同时完全放松离合器踏板。当车机舱盖左前角与路分道线重合时向右打方向盘,使车辆直线行驶适时回正方向盘同时提速至10-15公里每小时,提速后抬油门、踩离合、摘1挡挂入2挡。松开离合车速控制在20-25公里每小时。 标准评判项 1.车门未关闭起步 -100/自动 行驶距离大于1米时,车门未完全关闭 2.起步前,未观察内、外后视镜,回头观察后方交通情况 -100/人工 3.启动发动机时,档位未置于空挡 -100/自动 4.不松驻车制动器起步,未及时纠正 -100/自动 行驶距离大于10米 5.不松驻车制动器起步,但能及时纠正 -10/自动 每次扣10:行驶距离为1米-10米 6. 发动起启动后,不及时松开启动开关 -10/自动 每次扣10:时间大于2秒 7. 道路交通情况复杂时起步不能合理使用喇叭 -5/可选项、人工 起步时要使用喇叭 8. 起步时车辆发生闯动 -5/自动 有陀螺仪:车辆垂直方向加速度超{1.2g},无陀螺仪:发动机转速连续1秒小于(发动机怠速值*抖动时发动机闯动比) 9. 起步时,加速踏板控制不当,致使发动机转速过高 -5/自动 根据考试车型设定(大于2500rpm) 10. 起步、转向、变更车道、超车、停车前不使用或错误使用转向灯 -100/自动 11. 起步、转向、变更车道、超车、停车前,开转向灯少于3秒即转向 -100/自动 12. 起步或行驶中挂错挡,不能及时纠正 -10/自动 每次扣10:小型汽车未从1挡起步,大型汽车未从1挡或2挡起步 13. 起步时车辆后溜距离大于30厘米 -100/自动 后溜距离大于35厘米 14. 起步时车辆后溜,但后溜距离小于30厘米 -10/自动 后溜距离大于15厘米小于35厘米 15. 驾驶姿势不正确 -10/可选项 放手刹5秒内起步 16. 启动发动机前,不检查调整驾驶座椅、后视镜、检查仪表 -5/可选项、人工 增加传感器 当语音播报会车行驶: 抬油门,看右侧后视镜,右左右打方向盘三方轮,然后自主向左变更车道,变更车道后车速控制在20-25公里每小时。 标准评判项 1.在没有中心隔离设施或者中心线的道路上会车时,不减速靠右行驶,或未与其他车辆、行人、非机动车保持安全距离 -100/可选项、人工 2.横向安全间距判断差,紧急转向避让对方来车 -100/可选项、人工 需增加环境感知设备 3.会车困难时不让行 -100/人工 当语音播报变更车道: 抬油门,开左转向灯,3秒后看左侧后视镜,扭头看侧后,没有情况再动轮向左驶入左转车道。并道后车速控制在20-25公里。 标准评判项 1.变更车道前,未通过内、外后视镜观察后方道路交通情况 -100/人工 2.不按考试员指令驾驶 -100/自动 超过项目距离{140米}未变道 3.起步、转向、变更车道、超车、停车前不使用或错误使用转向灯 -100/自动 4.起步、转向、变更车道、超车、停车前,开转向灯少于3秒即转向 -100/自动 5.变更车道时,判断车辆安全距离不合理,妨碍其他车辆正常行驶 -100/人工 6.变更车道时,控制行驶速度不合理,妨碍其他车辆正常行驶 -100/人工 当语音播报前方路口左转: 开启左转向灯,看见左转箭头踩一脚刹车,进入实线踩一脚刹车,看红绿灯光及交通情况,没情况看肩膀到路中间隔离带打一圈,或肩膀与路边缘缘石重合时打半圈进入最左侧车道,车速控制在20-25公里每小时。 标准评判项 1.不按规定减速或停车瞭望 -100/自动 车辆前保险杠越过停止线前30米范围内未踩制动,有停车让行标志的路口,车辆不停车或停车时前保险杠越过停止线 2.不观察左、右方交通情况,转弯通过路口时,未观察侧前方交通情况 -100/人工 3.遇有路口交通阻塞时进入路口,将车辆停在路口内等候 -100/人工 4.左转通过路口时,未靠路口中心点左侧转弯 -10/自动 5.不按考试员指令驾驶 -100/自动 6.起步、转向、变更车道、超车、停车前不适用或错误使用转向灯 -100/自动 7.起步、转向、变更车道、超车、停车前,开转向灯少于3秒即转向 -100/自动 8.不按交通信号灯、标志、标线或者民警指挥信号行驶 -100/自动 当语音播报请选择合适地点掉头: 开启左转向灯,看见箭头踩一脚刹车(轻点刹车),进入实线踩一脚,看见箭头再踩一脚,肩膀过斑马线后向左打一圈。打轮撒手时反方眼。(注:路口车多可挂到一档),进入最右侧车道行驶,行驶中进行加减档的操作。 标准评判项 1.掉头地点选择不当 -100/自动、人工 2.不按考试员指令驾驶 -100/自动 3.掉头前未开启左转向灯 -100/自动 4.不按交通信号灯、标志、标线或者民警指挥信号行驶 -100/自动 5.不能正确观察交通情况选择掉头时机 -100/人工 6.掉头时,妨碍正常行驶的其他车辆和行人通行 -10/人工 当语音播报前方路口右转: 开启转向灯,看见右转箭头踩一脚刹车,进入实线踩一脚刹车,看右侧后视镜并侧头观察侧后交通情况,没情况看前机舱盖,当看不见斑马线时右打一圈轮,进入最右侧车道,车速控制在20-25公里每小时。 标准评判项 1.不按规定减速或停车瞭望 -100/自动 车辆前保险杠越过停止线前30米范围内未踩制动,有停车让行标志的路口,车辆不停车或停车时前保险杠越过停止线 2.不观察左、右方交通情况,转弯通过路口时,未观察侧前方交通情况 -100/人工 3.不按考试员指令驾驶 -100/自动 4.起步、转向、变更车道、超车、停车前不适用或错误使用转向灯 -100/自动 5.起步、转向、变更车道、超车、停车前,开转向灯少于3秒即转向 -100/自动 6.不按交通信号灯、标志、标线或者民警指挥信号行驶 -100/自动 7.不主动避让优先通行的车辆、行人、非机动车 -100/人工 8.遇有路口交通阻塞时进入路口,将车辆停在路口内等候 -100/人工 当语音播报前方请直线行驶: 眼看远方,可轻微调整方向盘。车速控制在20公里每小时以下。当语音播报结束直线行驶后自主变道: 抬油门,开左转向灯,3秒后看左侧后视镜,扭头看侧后,没有情况再动轮向左变车道。并道后车速控制在20-25公里。 标准评判项 1.方向控制不稳,不能保持车辆直线运行 -100/自动 行驶100米内偏移量大于+/-30厘米 2.遇前车制动时不及时采取减速措施 -100/人工 3.不适时通过内、外后视镜观察后方交通情况 -10/人工 4.未及时发现路面障碍物或发现路面障碍物未及时采取减速措施不按规定速度行驶 -10/人工 5.不按规定速度行驶 -100/自动 公交车站(语音不报): 看到公交车站牌要注意,车头和路牌对齐踩一脚,到虚线踩一脚,再到虚线踩一脚。车速控制在20-25公里。 标准评判项 1.不观察左、右方交通情况 -100/人工 2.不按规定减速慢行 -100/自动 3.未停车礼让行人 -100/人工 当语音播报前方路口直行: 在车辆进入实线后踩一脚(轻点刹车),快到停止线踩一脚,看左右情况,没有情况使车速控制在20-25公里每小时。 标准评判项 1.不按规定减速或停车瞭望 -100/自动 车辆前保险杠越过停止线前30米范围内未踩制动,有停车让行标志的路口,车辆不停车或停车时前保险杠越过停止线 2.不观察左、右方交通情况 -100/可选项 需增加面部姿态识别功能,默认不评判 3. 遇有路口交通阻塞时进入路口,将车辆停在路口内等候 -100/可选项、人工 路口停车超过10秒 4. 不按考试员指令驾驶 -100/自动 5. 起步、转向、变更车道、超车、停车前不使用或错误使用转向灯 -100/自动 6. 起步、转向、变更车道、超车、停车前,开转向灯少于3秒即转向 -100/自动 7. 不按交通信号灯、标志、标线或者民警指挥信号行驶 -100/自动 8. 不观察左、右方交通情况,不主动避让优先通行的车辆、行人、非机动车 -100/人工 学校区域(语音不报): 看到学校区域标牌要注意,车头和路牌对齐踩一脚,到虚线踩一脚,再到虚线踩一脚,三脚刹车后自主变道,开左转向灯,3秒后看左侧后视镜,扭头看侧后,没有情况再动轮向左变车道。并道后车速控制在20-25公里每小时。 标准评判项 1.不观察左、右方交通情况 -100/人工 2.不按规定减速慢行 -100/自动 3. 未停车礼让行人 -100/人工 当语音播报请选择合适地点掉头: 开启左转向灯,看见箭头踩一脚刹车(轻点刹车),进入实线踩一脚,看见箭头再踩一脚,观察路口红绿灯及交通情况,无情况肩膀过斑马线时向左打一圈。打轮撒手时反方眼。(注:路口车多可挂到一档),进入最右侧车道行驶。掉头后车速控制在20-25公里每小时 当语音播报请超越前方车辆超: 抬油门,开左转向灯,3秒后看左侧后视镜,扭头看侧后,没有情况再动轮左变道。并道后开启右转向灯,3秒后看右侧后视镜,扭头看右侧后,没有情况再动轮驶回原车道。驶回原车道后继续使车速控制在20-25公里每小时。(此路段可进行加减档操作) 标准评判项 1.超车前,不通过内、外后视镜观察后方和左侧交通情况并回头观察确认安全 -100/人工 2. 超车时未与被超越车辆保持安全距离 -100/人工 3. 超车后,驶回原车道前,不通过内、外后视镜观察后方和右侧交通情况并回头观察确认安全 -100/人工 4. 在没有中心线或同方向只有一条行车道的道路上从右侧超车 -100/人工 5. 不按考试员指令驾驶 -100/自动 6. 起步、转向、变更车道、超车、停车前不适用或错误使用转向灯 -100/自动 7. 起步、转向、变更车道、超车、停车前,开转向灯少于3秒即转向 -100/自动 8. 当后车发出超车信号时,具备让车条件不减速靠右让行 -100/人工 9. 超车时,未回头观察被超越车辆动态 -100/人工 当语音播报靠边停车: 开启右转向灯,看右侧后视镜,扭头观察侧后,没有情况,抬油门,踩离合挂入一档,身体正中和标记点对齐,看右侧后视镜,当路边线出现后离合到底踩停刹车。摘空挡,拉手刹,抬离合,抬刹车,关转向灯,关闭启动开关。 下车:看左侧后视镜,没情况右手开门向右后看侧后交通情况,没情况迅速开门下车,下车后关好车门。 标准评判项 1.停车前,不通过内、外后视镜观察后方和右侧交通情况并回头观察确认安全 -100/人工 2.需要下车的,在打开车门前不回头观察左后方交通情况 -100/人工 3.停车后,车身超过道路右侧边缘线或者人行道边缘 -100/自动 以边缘线外侧为准,距离检测误差0-50厘米 4.停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘50厘米 -100/自动 以边缘线外侧为准,距离检测误差0-50厘米 5.停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30厘米,未超出50厘米 -10/自动 以边缘线外侧为准,距离检测误差0-50厘米 6.停车后,未拉紧驻车制动器 -10/自动 以车门开启时刻为准 7.拉紧驻车制动器前放松行车制动踏板 -10/自动 8.下车后不关闭车门 -100/自动 车门开启时间大于15秒,残疾人不判本项 9.下车前不将发动机熄火 -5/自动 以车门开启时刻为准 10.考试员发出靠边停车指令后,未能在规定的距离内停车 -100 未在规定区域内停车,或未在指令发出后150米以内停车 11.起步、转向、变更车道、超车、停车前不适用或错误使用转向灯 -100/自动 12.起步、转向、变更车道、超车、停车前,开转向灯少于3秒即转向 -100/自动 13.制动不平顺 -10/可选项 停车时,车辆垂直方向加速度不超过{1.3g}
请参考:1、调整好自己的情绪,尽量放松2、起步动作要主要按顺序(调整坐椅、镜子、打左转向灯、按喇叭、踩离喝起、挂1档、放手刹)一个都不能错。3、多看几篇路考视频.4、考试前先让教练带你到考场转一圈,熟悉考场地图。5、认真听车内语言提醒,不要去想其他事。6、起步的时候不要那么快按手指纹,尽量加大与前面车的距离。7、考试快结束的时候语言未报考试合格,不要那么快下车,让车慢慢直走。8、如果把握不是很大,尽量白天考晚上光线不好,还要打灯。预祝考试成功!
