          当前位置:首页>问答>驾照一寸还是小一寸
          驾照一寸还是小一寸
          坦率的小懒猪2021-01-05 16:49
          • 根据《中华人民共和国机动车驾驶证数字相片技术标准》的规定:
              一、一般性要求
              中华人民共和国机动车驾驶证档案用数字相片为通过数码照相采集的申领人近期(申请人申请机动车驾驶证和临时机动车驾驶许可业务前6个月)的直边正面免冠彩色本人单人半身证件照,不着制式服装,矫正视力者需佩带眼镜。要求人像清晰,层次丰富,神态自然,无明显畸变,背景色为白色,深色着装。
              二、图像文件要求
              数字相片为jpg文件格式的压缩图像,压缩品质系数不小于70(取值0~100),一般相片的文件容量在14~30K之间,该图像长宽规格为:378像素(高)×260像素(宽),分辨率300dpi,24位真彩色。
              三、头像大小及位置
              人像在相片矩形框内水平居中,头部宽165至189像素,头部长度为224至260像素,头顶发迹距相片上边沿10像素~20像素。
            一心一意的楼房2021-01-05 16:51
              一、一般性要求
              二、图像文件要求
              数字相片为jpg文件格式的压缩图像,压缩品质系数不小于70(取值0~100),一般相片的文件容量在14~30k之间,该图像长宽规格为:378像素(高)×260像素(宽),分辨率300dpi,24位真彩色。
              三、头像大小及位置
            长情的麦片2021-01-05 16:55
          • 驾驶本照片规格是一寸的,一寸免冠白底照片。根据《驾驶证照片尺寸规定》照片尺寸要求1. 驾驶证申请人本人6个月内的正面免冠彩色单人半身小一寸照片2. 驾驶证照片尺寸:照片大小为3.2cm×2.2cm,头部长度1.9cm~2.2cm,头部宽度1.4cm~1.6cm,白色背景3. 不能穿着制式服装照相,并且相片清晰可见,神态自然
            博学多才的花生2021-01-05 16:59
          查看剩余0条回答
