科目三加减档,时间是一分三十秒。用一,二档的行驶距离不能超过500米。科目三考试用一档起步,车辆走起来,就可以换成二档。当用二档行驶时,加油让车速上20公里时,就可以换成三档行驶!当车速超过30公里就可以换成4档,上40公里就可以换成5档了(一般科目三不使用5档)。在转弯一半时就要加油从二档加至三档,加到三档后丢掉油门,转弯完成后电脑就会提示请减至二档(在五秒是时间里要完成动作),然后电脑又会提示请加至三档,同样也是五秒时间完成加档。考试当中,当听到语音提示“请完成加减档动作”后,考生应该将档位调整至2档,从2档依次升至5档,在5档位时时速需超过40km/h,再将档位依次降至2档。档位速度要匹配。一定要时不时看一下仪表盘。通过学校区域,一定是三挡30迈以下,四挡或者超30迈都是不合格。速度减下来一定记得减档。换档时,离合踩到底,挂档,松开离合加油门,离合松开不要太快,避免车辆抖动。不能越级加档,换档不能看档杆。扩展资料科目三考试时是不能够低头看档位的,开车的时候低头看档位是属于危险驾驶行为,所以安全员是有可能会判定你不合格的。挂挡的时候一定不要慌得乱捅,挂错档也是不合格的,挂三四五挡的时候要感觉到经过空挡的停顿。途中一定要加速上一次四挡,不上四挡也是不合格,可以控制不上五挡,因为五档下来很容易更容易挂错。加档前要先给油,让车速达到换成档位要求的速度后,才可换挡。相同原理,要减档时,先松油门,点一下脚刹,让车速降下来后,达到档位的速度时,才踩下离合踏板,减档!
科目三一般用一档起步,车辆走起来,就可以换成二档了,因为科目三中有一个要求,用一,二档的行驶距离不能超过500米,要不然会判为考试不合格!当用二档行驶时,加油让车速上20公里时,就可以换成三档行驶了!当车速超过30公里就可以换成4档了,上40公里就可以换成5档了(一般科目三不使用5档);当然你开车的时候可以观察方向盘下面的车速表(右边的表),记住一点,加档前先给一点油,让车速达到你要换成档位要求的速度后,松开油门,再踩死离合踏板,换档!挂入挡后,才缓抬离合踏板,不能抬快了,不然车子会抖动一下(扣10分);松开离合踏板后,给油走起。相同原理,你要减档时,先松油门,点一下脚刹,让车速降下来后,达到档位的速度时,才踩下离合踏板,减档!不然你的车速与档位不匹配时,发动机会抖动,造成扣分!
你好科目三加减档,有时间限制和路程限制,,时间是一分三十秒,,路程是400米
学员不论在什么档位,都需要匀速的提速,加档!直到四档。其中时间要求是十五秒。道路交通条件允许的情况下,最好是加速至五十五码后保持速度三秒。如果不允许的情况下需要下次找机会还要自己加至四档,速度达到指定的速度。做完后慢压制动,当速度降至三十五左右时,换为三档继续行驶。
申请机动车驾驶证科目三考试加减档只要按照语音提示和规定时间内操作完成考试即可,驾驶证考试,科目三的考试项目及注意事项 1,上车起步(首先调整座椅,倒车镜,检查刹车,厉害,加速器是否正常,观察周围环境在安全情况下可以起步) 2,左右转弯及掉头(大转向灯三秒内不能动方向盘,车速一定要与档位匹配) 3,通过公共汽车站,通过人行横道,通过学校区域(车速不能超过30码,左右摆动看是否有行人通过) 4,加减档操作(在规定的时间和路程内完成加减档操作) 5,变道,超车(打开转向灯三秒内不能动方向盘,在规定时间内和路程内完成) 6,直线行驶(车速不能低于四十码,方向盘波动不能大于三度,在规定路程内完成直线行驶) 7,通过红绿灯(红灯要停车等待,中途停车,起步一定要使用一档) 8,靠边停车(在规定的路程内,选择合适路段靠边停车)
