          当前位置:首页>问答>科目二口诀顺口溜2020
          科目二口诀顺口溜2020
          务实的小蝴蝶2021-01-05 16:49
          • 一、倒车入库技巧口诀(倒车入库是一个非常难过的项目,也是挂科率最高的):倒库出库并不难,系带挂挡左灯闪,踩住离合放手刹,慢抬离合起步缓。看好右线调车身,左镜竖缝沿右线。前边横线齐肩停,挂上倒档离合松。左镜盖住横线角,向右打死方向好。看准左镜等库线,夹角30回一圈,等到车与线平行,回正方向整两圈,左镜盖住库前角,踩住离合和刹车。挂上一档要出库,车头触线左打足。车头盖线车停好,方向不动把车倒。看准右镜等库线,夹角30回一圈,等到车与线平行,回正方向整两圈,左镜盖住库前角,踩住离合和刹车。挂上一档要出库,车头触线右打足。车头盖线车停好,调正车身本领高。二、直角转弯是驾驶员考试中一个必考项目,主要考核驾驶员正确操纵转向、准确判断车辆内外轮差。主要技巧就是转弯的时候不要过早的向转弯的方向打,那什么时候打方向最好呢?一直角转弯场地介绍 1、路长:大于等于1.5倍车长; 2、路宽:小型车辆为轴距加1米,半挂牵引车为牵引车轴距加3米,其他车辆为轴距加50厘米。二直角转弯打方向点 1、右打死方向盘 将车辆停靠在直角转弯起始位置,挂入一档,松开手刹,缓慢抬起离合器并保持半联动状态开始匀速行进,保持车身与道路左侧边缘线20公分的距离。 自行调整20公分的间距并保持车辆匀速前进,然后看车辆右侧车门中间门锁前面一点点切记此点,右前侧道路右面边缘黄线一到此点立即停车,向右打死方向盘。 2、回正方向盘 右打死后,在启动汽车以半联动匀速状态下转弯慢行,转过弯感觉车快正了,先慢慢回平方向盘然后在向左转回正方向盘,车子回正停直即可。三直角转弯注意事项 1、转弯前,一定尽量靠外侧行驶。等车头即将到达对面边线时(约50公分-70公分)开始向内打方向(注意不要打急了),看前面的同时再观察后视镜,感觉车的中部快要过直角的顶点时则慢慢回方向,再慢慢将车头修正。 2、要根据车速(最好是一档半离合),打(回)方向时一定要果断,均匀,不要猛打猛回。 3、注意要调整右后视镜位置,尽量压低,能侧身看到右后胎为好;车子即将进入直角弯时尽量放慢速度;左雨刷器支点贴着直角弯左线前行,这个点根据每个人的位置、身材不同,会有差异,主要是为了保证左轮胎与直角弯左线的距离在15~20公分,并且保证车身正。 直角转弯相对其他项目来说比较简单,需要操作方向盘的地方也只有两点:一个是右打死方向盘,一个就是回正方向盘,最重要的就是看准点打方向,才能不压线,顺利通过。科目二s弯道技巧图解要求学员在车辆不碰触路边缘线的情况下,在规定宽度的S形路面上行驶。主要考察学员对车轮轨迹运行的掌握。 s弯道操作要求 车辆从弯道的一端前进驶入,减速换档,以低档低速从另一端驶出。行驶中不得挤轧路边缘线,方向运用自如。 s弯道场地设置: ①路宽:大型车辆为4米,小型车辆为3.5米。 ②转弯半径:大型车辆为12米,小型车辆为7.5米。 ③转弯弧长:八分之三个圆周。 s弯道合格标准: ①车轮轧道路边缘线的,不合格。 ②中途停车的,不合格。 s弯道技巧: 1、用低档驶入S形路,车辆与路右侧保持0.5米左右的距离,适当修正方向。 2、进入S形路后身体坐直,直视前方车身机盖,待机盖左侧边缘切上右侧曲线时,向左打方向盘一圈,根据后视镜判断左右车身和边线的距离,通过向左或向右打四分之一的方向盘进行修正。 3、当车身机盖切上左侧边线时,方向回正,直行。 4、待车身机盖右侧切上左侧边线时,向右打方向盘一圈,同理根据后视镜进行修正。 5、车身与双线平行时,方向回正,顺利开出曲线行驶。 提醒:进入弯道前,应减速;进入弯道后,尽量走大圈;打方向盘不要过快过急;平时注意加强两手交替打方向的训练。 s弯道技巧考试要求:小型车辆在3.5米宽的S形路面上行驶,要求不得挤压路边缘线,方向运用自如。破解秘籍:当车进入第一弯时(目测)将右车头压左边线行驶,进入第二弯时(目测)用左车头压右边线行驶。
            迅速的水壶2021-01-05 16:51
          • 学车科目二口诀如下:
              (入库)侧方停车听口令,半联起步慢速行
              保持右边三分米,右镜看见库边线
              踩下离合与脚刹,挂倒档,直线行
              慢抬离合松脚刹,右轮靠近库左角
              向右打满方向盘; 左镜出现右后角
              向左回正方向盘; 观看左镜左后轮
              靠近车库左边线,向左打满方向盘;
              观看前面车头正,向右回正方向盘
              车库后线与镜平,踩下离合与脚刹。
              (出库)挂一档,打左灯,向左打满方向盘
              慢抬离合松脚刹,观看车头右边角
              刚过车库左边线,向右回正方向盘
              再向右边打半圈,摆正车身回方向
              平稳驶离考试场,停车一定能过关。
              (定点停车)定点停车要听好,半联起步莫急躁,
              打右方向向右靠,雨刮铆钉压线边,
              擦着黄色实线跑,回正方向直线行,
              快到定点停车点,踩下离合慢速到,
              向右看到标记时,踩下刹车刚刚好,
              (半坡起步)半坡起步做准备,时间不过三十秒,
              挂一档,打左灯,慢抬离合听震动,
              放开脚刹左前行,平稳停车打百分。
              (直角转弯)
              直角转弯不要慌,不停车子不压线
              车辆进入直角前,控制车速靠左边
              左边车缝压边线,车头接近前白线
              向右打满方向盘,车头正时回方向
              拉直车身出弯道,保证你过考试关
              (左进)上车之后先调整,踩下离合与刹车,
              挂倒档,回正位,慢抬离合松刹车,
              看左镜,直线行,左镜弯弯压白线,
              向左打满方向盘,看左镜,观边线,
              观察两边后视镜,微调方向慢慢行,
              左线与车平行时,马上回正方向盘,
              左镜弯弯压白线,踩下离合与刹车。
              (右进)挂一档,向前行,车头接近白色线,
              向右打满方向盘,转向右边车直停,
              挂倒档,向后倒,注意观看右后镜,
              观察两边后视镜,微调方向慢慢行,
              左线与车平行时,马上回正方向盘,
              左镜弯弯压白线,踩下离合与刹车。
              挂一档,向前行,车头接近白色线
              向右打满方向盘,转向右边车直停。
              (曲线行驶)
              曲线行驶不要慌,不停车子不压线
              车辆进入第一弯,向左适当打方向
              左边要有半米宽,右前角压右边线
              低速画弧修方向,车辆过度第二弯
              左车头压左边线,向右适当打方向
              低速画弧修方向,出弯先回再出线
            顺心的日记本2021-01-05 16:52
          • 转弯前打转向灯,忽略细节莫不能,入弯先要调位置,三十公分靠外行,车速尽量保持慢,到点打死方向盘。
            直角转弯口诀二
            转向前辨清方向,
            左转贴右边线行,
            车速尽量要放缓,
            转弯前打开转向,
            方向打死要迅速,
            回正方向看车尾,
            最后记得关灯光。
            【曲线行驶】
            打死方向要不得,车身尽量靠外沿,车速平稳驶过弯,出弯要往车位看。
            【坡道定点停车和起步】
            上坡提前调右线,前后再停并不难,离合慢慢松到位,缓放刹车并不难。停车刚好30秒,多超一点扣分了。
            坡道定点停车和起步口诀二
            上坡前摆正车身,
            找准三十慢慢开,
            到点踩离合刹车,
            手刹要拉不能忘。
            起步慢抬半联动,
            车辆抖动松刹车,
            前后左右距离小,
            莫要大意被扣分。
            科目三顺口溜
            上车首先调座椅,拉上带带保护你,
            左镜右镜比一比,钥匙一开拧到底。
            开启左边转向灯,离合刹车一起蹬,
            挂上一档要小声,松开手刹往下撑。
            观察左边后视镜,后方有车定一定,
            安全起步要冷静, 胆大心细要自信。
            如果记住口诀,按照口诀提示的步骤进行操作,考试通过也很简单。
            可爱的水蜜桃2021-01-05 16:56
          •  00001. 一、倒车入库00002. 倒库出库并不难,系带挂挡左灯闪,00003. 踩住离合放手刹,慢抬离合起步缓。00004. 看好右线调车身,左镜竖缝沿右线。00005. 前边横线齐肩停,挂上倒档离合松。00006. 左镜盖住横线角,向右打死方向好。00007. 看准左镜等库线,夹角30回一圈,00008. 等到车与线平行,回正方向整两圈,00009. 左镜盖住库前角,踩住离合和刹车。00010. 挂上一档要出库,车头触线左打足。00011. 车头盖线车停好,方向不动把车倒。00012. 看准右镜等库线,夹角30回一圈,00013. 等到车与线平行,回正方向整两圈,00014. 左镜盖住库前角,踩住离合和刹车。00015. 挂上一档要出库,车头触线右打足。00016. 车头盖线车停好,调正车身本领高。00017. 00018. 二、上坡起步00019. 上坡起步要放松,右线对准雨刷中。00020. 中轴对准白线后,调正车身看右镜。00021. 小于三十公分好,缓缓起步看左镜。00022. 左镜压线踩刹车,拉好手刹别熄火。00023. 踩住脚刹放手刹,抬起左手把灯打。00024. 轻轻抬起离合器,听声变了放脚刹。00025. 车速缓缓向前走,上坡起步完成啦。00026. 00027. 三、直角转弯00028. 弯前一档车速慢,摆正车身是关键;00029. 左边三十公分好,不能压线要记牢;00030. 车头接近突起点,左打方向莫迟延;00031. 后视镜中看后轮,打回方向别慌乱。00032. 00033. 四、曲线行驶00034. 车头先把曲线进,左棱右线紧瞄准。00035. 左棱紧贴右线走,要触左线回正身。00036. 左线移到车头中,一圈方向要回稳。00037. 右棱快要触左线,半圈方向要瞄准。00038. 五、侧方停车00039. 侧方停车在右边,中轴去瞄右边线。00040. 直行慢过右边角,倒车要把右镜看。00041. 盖过右角右打死,前看左线到中间。00042. 左打方向整两圈,再把左后镜子看00043. 后轮压线右打死,等到车身平库线。00044. 停稳车身挂一档,不要忘记左灯闪。00045. 慢抬离合看左角,触到左线回一圈。00046. 线到中间回两圈,车身出库正车完。00047.
            怡然的蓝天2021-01-05 16:58
