新规科目三路考十六项: 一、先上车,关好车门,熄火时发动车,没有熄火就坐着。检查所有灯光是否关闭。听到播报“上车准备”再开门下车,逆时针绕车一周,离车30厘米慢行,同时检查车门是否关好。 左后角和前右角有两个探头,探头前面必须停3秒钟然后,上车、系安全带 。 二、听到播报“模拟夜间灯光”后准备开始,播报“前方通过路口”开启大灯。播报“照明条件不良路段”后上挑灯光,播报“照明条件良好路段”后再挑灯光。播报“经过无信号指示路口”后按两下喇叭。播报“路边临时停车”后开双闪。播报“关闭所有灯光”后关掉所有灯光“夜考”只需关双闪,不关大灯。最后靠边停车后关闭大灯,其他全部一样。 三、听到播报“起步”后:打转向灯、踩离合、挂一档、松手刹、慢松离合起步听到“起步完成”后关转向灯,换二档。第一人上车起步后就关转向灯换二档,然后再打右转向灯换一档,出大门就是“路口右转弯”必须直角转弯,然后就会播报“路口左转弯”先打转向灯,左转弯然后右转进入行车道行驶换二档。 四、听到播报“直线行驶”:要求保持车辆直行可以动一点方向盘,不能离两边线太近,保持离中心双黄线50cm直到播报“直线行驶完成”。 五、听到播报“加减档”可以加一点油,然后松开油门,再踩离合换三挡慢松离合同时加一点油,25米左右松开油门踩离合加四档慢松离合同时加一点油。然后把脚都松开30米左右踩离合换三档,25米左右三档减二档前可以轻轻踩一点刹车,然后松开,脚必须离开踏板,踩离合换二档慢松离合。直到播报“加减档完成”路上灯杆间隔35米,一根灯杆换一次档,换挡后车辆不能大幅度颤抖,150米左右结束就行。 六、听到播报“变更车道”:打转向灯5秒后打方向,变道后回正方向,直到播报“变更车道完成”不论车在行车道还是超车道,变道即可,变道时打六分之一圈方向。 七、听到播报“前方路口直行”:车速降至30码以下,二档直行即可,看导向箭头进入直行车道看信号灯,红灯停绿灯行,通过路口后直到播报“直行完成”。 八、听到播报“前方路口左转弯”:打左转向灯,驶入左转车道,有信号灯的看左转信号灯左转弯,直到播报“左转弯完成”前轮压过人行横道,后轮必须压过停止线直角转弯,不管驶入行车道还是超车道,不能压实线,虚线转弯前一定看清导向箭头,驶入左转车道。 九、听到播报“前方路口右转”:打右转向灯,驶入右转车道看信号灯右转弯,直到播报“右转完成”压过人行横道,后轮必须压过停止线转直角,不管驶入行车道还是超车道,不能压线转弯前一定看清导向箭头,驶入右转车道。 十、听到播报“通过人行横道”不用任何动作,二档直行即可。直到播报“通过人行横道完成”。 十一、听到播报“通过学校”速度降至30码以下,二档直行即可。直到播报“通过学校完成”。 十二、听到播报“通过车站”车速降至30码以下,二档直行即可。直到播报“通过车站完成”。 十三、听受播报“会车”:要求车辆离中心双黄线50cm以外,也不能压右边虚线。二档直行即可,不需要其他动作。直到播报“会车完成”。 十四、听到播报“超车考试开始”:要求打左转向灯5秒后,变更左车道,然后直线行驶30米,再打右转向灯5秒后变更右车道,直到播报“超车完成”变道时打六分之一圈方向。 十五、到播报“前方掉头”后打开左转向灯5秒后,换1档行车,转大弯在虚线处掉头,掉头后直接进入行车道,直到播报“掉头完成”一次转不过可以倒车,行车道上可以一次性掉头,要求必须在终点虚线处掉头路口畅通可以2档直接掉头。 十六、听到播报“靠边停车”:打右转向灯立即换一档后,右打方向盘,左雨刷器铆钉处对着路沿石下边缘线后回整方向盘看右后视镜,轮胎压上路边排水沟水泥板时立即踩离合踩刹车停车,拉手刹,挂空挡,松离合松脚刹,关转向灯、熄不熄火都可以、解安全带、下车关车、考试结束。车辆离边缘线不大于30厘米,50米内必须停车。 全程不能半离合,不换挡脚必须离开离合器。
一.上车准备上车进行指纹验证后,下车绕车一周确认安全,上车。评判:不绕车一周检查车辆外观及周围环境扣100分。二.起步 语音提示“请起步”后,挂入一档,打左转向灯,观察后视镜,确认安全,鸣笛,放手刹,起步。评判:起步挡位不正确,起步或行驶中挂错档扣10分 ;在坡路起步时后溜小于30cm扣 10分,大于30cm 扣100分;开灯错误、起步、转向、并更车道、超车、停车前不使用或错误使用转向灯,扣10分;三.直线行驶语音提示“请保持直线行驶”,控制好方向,选择合适挡位,保持车辆直线行驶。评判:方向控制不稳,不能保持车辆直线运行,扣100分。四.加减挡操作语音提示“请完成加减档动作”时,挡位归至最低档或2档,从低档依次升至最高档,一般可由2档至5档,最高挡位时时速需大于40km/h,并且保持3秒以上,再将挡位依次降至最低档。评判:未按指令平稳加、减挡,扣分100。五.变更车道语音提示“请变更车道”,打转向灯保持三秒钟,观察后视镜,确认安全,变更车道。不具备变更条件时,减速慢行,条件允许后进行考试科目。评判:转向灯使用不正确扣10分,连续变更车道扣100分。未完成变更车道科目则为不按考试员指令驾驶扣100分六.直行通过路口语音提示“前方通过路口”,应减速在进入路口前车速低于30km/h,观察交通情况,安全通过,有信号灯按指示行驶。交通阻塞无法行驶时,将车停在安全线以外,停车等待,路口内禁止停车。评判:车速大于30km/h扣100分,不按照红绿灯或导向车道行驶扣100分,七.前方通过人行横道 语音提示“前方通过人行横道”,减速在进入该区域前车速低于30km/h,有行人通过,把车辆停在安全线外等候,在行人通过后方可通过。评判:车速大于30km/h扣100分。八.通过学校区域语音提示“前方通过学校”,减速或在进入该区域前车速低于30km/h,观察交通情况,避让学生,确认安全后通过。评判:车速大于30km/h扣100分。九.通过公交车站语音提示“通过公交车站”,减速或在进入该区域前车速低于30km/h,观察交通情况,避让公交车,确认安全后通过。评判:车速大于30km/h扣100分。十.路口左转弯语音提示“前方路口左转弯”,提前3秒开转向灯,按导向箭头车道左转至行车道。出弯的过程需要按照道路标志标线。评判:转向灯使用不正确扣10分,不按照红绿灯或导向车道行驶扣100分。十一.路口右转弯语音提示“前方路口右转弯”,提前3秒开转向灯,按导向箭头车道右转至行车道。出弯的过程需要按照道路标志标线。评判:转向灯使用不正确扣10分,不按照红绿灯或导向车道行驶扣100分。十二.会车语音提示“前方会车”,注意前方来车,靠行车道右侧行驶,车身右侧距离车道分界线不大于30厘米,行驶距离30米以上。不能压实线或长时间骑压车道分界线。评判:碾压实线或长时间骑压分界线,扣100分。十三.超车语音提示“请完成超车动作”,打左转向灯保持三秒,观察后视镜,确认安全,驶入左侧车道进行超车,超车完成打右转向灯保持三秒,同时观察右后方,确认安全后驶入原车道正常行驶,项目完成。当不具备超车动作条件时,请耐心等待,禁止右侧超车。评判:未超车或超车后未返回原车道,系统评判‘未按考试员指令驾驶’ 扣100分。十四.掉头语音提示“前方请掉头”,打左转向灯保持三秒,观察后方交通情况,确认安全后低速驶入掉头区,观察确认安全,入弯道后驶入新车道正常行驶,关闭转向灯。掉头过程需要按照道路标志标线进行,需由标示箭头车道掉头进入。评判:“不按道路交通标志标线行驶 100分”。对向的快车道。十五.靠边停车语音提示“请靠边停车”,考生打右转向灯保持三秒,观察后方交通情况,确认安全,将车辆平行停放距路边石30cm以内。语音提示“考试合格,请下车”或“考试未通过,请下车”,观察交通情况,确认安全,下车,关闭车门,考试完毕。靠边停车过程中注意下几方面:1,非机动车道不能超速,法律法规规定非机动车道限速30;2,靠边停车开启右转向灯;3,靠边停车注意车身距离右侧路边石或白线;4,停车后,先拉手刹,后放脚刹,禁止同时手刹脚刹。评判:车身距离路边大于30cm,扣10分,车身超过路边,扣100分;先放脚刹,扣10分。如第一次考试不合格,语音提示“考试不合格,重新开始考试”,按照语音提示继续考试。
