          当前位置:首页>问答>科目三离站牌多远踩刹车
          科目三离站牌多远踩刹车
          无聊的吐司2021-01-05 16:49
          • 踩一下比较保险,因为如果你的车速超过30公里而你过路口没有减速动作的话,会被系统判罚。如果车速30以下倒是没啥问题,反正要求是过路口30以下,不踩刹车估计问题不大,但踩刹车也没坏处,保险。
            切记的一点是:注意档速匹配!我考的是轿车(捷达),所以用轿车的标准给你说,皮卡我不清楚不过道理是一样的,按照皮卡的标准类比过去就行。虽然踩刹车比较保险,但如果你四挡的时候踩刹车让车速降到30以下或者三挡时车速降到15以下,必然会出现车身剧烈抖动,系统判定你档速不匹配,然后考试就OVER了,所以降速的时候要注意档位是否在高档,如果是记住降档,否则原本保险动作反倒会坑死你!!
            最保险的方法就是三挡开个30左右(除了要求挂四挡的那一段),过路口踩刹车。
            伶俐的蜜粉2021-01-05 16:52
          • 建议看行车速度:
            如果超过30,就要踩下刹车,使车速降低到30以下
            如果在30附近,就只松油门,使车速降低到30以下
            如果车速在20左右,就应该换二档,等通过学校、公交站后再加油加三档
            分析:
            当通过学校、公交站时,总体要求是控制车速在30以下,但是如果车速低至20,就不能用三档,而应该相应减到二档,但是二档是不能跑长时间的,所以通过了学校、公交站后,应马上加到三档
            潇洒的火2021-01-05 16:55
          • 你应该根据语音提示之后在3秒内减速(踩刹车,必要时减档),理论科目三通过路口人行横道100米踩刹车减速慢行。
            扩展资料:
            一、科目三考试:
            科目三,包括道路驾驶技能考试和安全文明驾驶常识考试,是机动车驾驶证考核的一部分,是机动车驾驶人考试中道路驾驶技能和安全文明驾驶常识考试科目的简称。不同的准驾车型道路驾驶技能考试内容不同。
            科目三的道路驾驶技能考试内容一般包括:上车准备、灯光模拟考试、起步、直线行驶、加减挡位操作、变更车道、靠边停车、直行通过路口、路口左转弯、路口右转弯、通过人行横道线、通过学校区域、通过公共汽车站、会车、超车、掉头、夜间行驶;安全文明驾驶常识考试内容一般包括:安全文明驾驶操作要求、恶劣气象和复杂道路条件下的安全驾驶知识、爆胎等紧急情况下的临危处置方法以及发生交通事故后的处置知识等。
            二、考试内容:
            1、上车准备
            考生须按安全员指示,靠近车身,(自左前车门向后)绕车一周,确认安全后打开车门上车。上车后听到语音提示“请学员做好考试准备,并进行指纹验证”,首先调整座椅至合适自己的位置,调整内、外后视镜,系好安全带。然后进行指纹验证。指纹仪位于方向盘左侧空调出风口下方。
            2、夜间行驶:
            指纹验证成功后,白天考试学员在起步前,考生听到语音提示“下面开始模拟夜间灯光使用,请按照语音提示进行操作”后,考生应开始灯光操作。夜间行驶灯光模拟考试将从以下项目中随机抽取三项进行考试。
            主要包括:
            1)你将要在路口处转弯,请使用正确灯光(使用近光灯)
            2)你正在低能见度道路上行驶,请使用正确灯光(开启远光灯)
            3)你将要通过急弯,请使用正确灯光(交替使用远近光灯不少于2次)
            4)你将要通过坡路,请使用正确灯光(交替使用远近光灯不少于2次)
            5)你将要通过拱桥,请使用正确灯光(交替使用远近光灯不少于2次)
            6)你将要通过人行横道,请使用正确灯光 ( 交替使用远近光灯不少于2次)
            7)你将要通过没有交通信号灯控制的路口,请使用正确灯光(交替使用远近光灯不少于2次)
            8)你将要超车,请使用正确灯光(先开启左转向灯,然后交替使用远近光灯不少于2次,再开启右转向灯)
            9)你将要与其它车辆会车,请使用正确灯光(开启近光灯)
            10)灯光模拟完毕后,考生需将灯光关闭,再进行下一项考试
            3、起步
            当听到语音提示“请起步”后,踩离合器,将档位挂入一档,打左转向灯(大于3秒),同时(左扭头)观察左后视镜,确认安全后,鸣笛,放驻车制动器,平稳起步,拨正转向灯。在坡路起步时禁止后溜。
            4、路口右转弯
            当听到语音提示“前方路口右转弯”后,开右转向灯(大于3秒)后,按导向箭头车道右转至行车道。
            5、掉头
            当听到语音提示“前方请掉头”后,考生应打左转向灯(大于3秒),通过(左)后视镜观察左后方交通情况,确认安全后,方可降低车速,换入低档,驶入掉头区域。驶入掉头区域时应左右观察路况,确认安全后驶入新车道正常行驶并关闭左转向灯。
            6、直行通过路口
            当听到语音提示“前方通过路口”后,考生应减速慢行(刹车),观察道路交通情况,按照信号灯指示行驶,通过路口时,车速应低于30km/h。路口内禁止停车。
            7、路口左转弯
            当听到语音提示“前方路口左转弯”后,开左转向灯(大于3秒)后,按导向箭头车道左转至行车道。
            8、通过公交车站
            当听到语音提示“通过公交车站”,考生应减速慢行(刹车)或在进入该区域前车速低于30km/h,左右(扭头)观察,注意避让公交车辆及行人,确认安全后方可通过。
            9、加减挡操作
            当听到语音提示“请完成加减档动作”后,考生应该将档位调整至2档,从2档依次升至5档,在5档位时时速需超过40km/h,再将档位依次降至2档。
            10、会车
            当听到语音提示“前方会车”后,考生须注意前方来车,靠行车道右侧行驶至会车项目结束。注意避让其他车辆,不能压非机动车道线。
            11、超车
            当听到语音提示“请完成超车动作”后,考生应打左转向灯(大于3秒),同时通过(左)后视镜观察左后方交通情况,确认安全后方可向左转动方向盘,驶入左侧车道进行超车。超过被超车辆,确认与被超车辆保持安全距离后,打右转向灯(大于3秒),同时通过(右)后视镜观察右后方,确认安全后驶入原车道正常行驶。当不具备超车条件时,可等待条件允许时,完成超车动作,禁止右侧超车。
            12、直线行驶
            当听到语音提示“请保持直线行驶”后,考生应目视前方,双手控制好方向盘,保持车辆直线行驶。严禁骑压道路分界线。
            13、变更车道
            当听到语音提示“请变更车道”后,考生应打(左)转向灯(大于3秒),同时(左扭头)通过(左)后视镜观察后方交通情况,确认安全后,向(左)转动方向盘变更车道。当不具备变更条件时,考生应减速慢行,等待条件允许后进行变更车道。严禁连续变更两条车道。
            14、通过人行横道
            当听到语音提示“前方通过人行横道”后,考生应减速慢行(刹车)或在进入该区域前车速低于30km/h。若有行人通过,请把车辆停在安全线外等候,在行人通过人行横道后方可通过。
            15、通过学校区域
            当听到语音提示“前方通过学校”后,考生应减速慢行(刹车),或在进入该区域前车速低于30km/h,左右(扭头)观察,注意避让学生,确认安全后方可通过。
            16、靠边停车
            当听到语音提示“请靠边停车”后,考生打右转向灯(大于3秒),同时通过(右)后视镜观察右后方交通情况,确认安全后,将车辆(右侧)平行停放在小于路沿石(或者道路边缘实线)30厘米以内处,但不能压到路沿石(或者道路边缘实线),停稳车辆,拉起驻车制动器,摘空档。
            参考资料:百度百科科目三
            志在四方的河马2021-01-05 16:56
          • 亲,根据你的描述,科目三考试您所述的这些地方要保持速度时速30公里一下通过,如果高于这个速度,建议提前减速减档通过,要不系统会判定速度和档位不匹配,不合格,回答完毕
            活泼的鱼2021-01-05 16:57
          • 通过了科目二,科目三终于用上了油门踏板。很多人以为科目三考的是油门,然而每年科三挂掉的学员,很大部分竟然是“忘踩刹车”!科三的细节多、操作繁琐,哪里的刹车一定要踩你还记得清吗?今天我们做了一个详解总结,让你科三轻松踩刹车!
            一、直行通过路口
            教练都应该强调过一句话“减速通过路口”。这个减速不仅仅是要踩下刹车,更要把车速降低到每小时30千米以下,不然系统检测到车速过高还是会扣分的!
            二、人行横道
            人行横道首先要注意:千万不能停在人行横道上!直接挂科的,非常严重。其次就是大家都知道的,人行横道注意行人,提前降低车速。以后上路了,文明行车礼让行人可不能嘴上说说哦!
            三、公交站牌
            科目三路考训练时候教练都会提前告诉你哪里是“公交站”考点,距离这点30米以内就要踩刹车减速了。现在很多语音提醒已经取消了,考生要靠自己记忆,提前观察路边指示牌。平时也不要太依赖教练的提醒,自己能够做到独立上路。
            四、通过学校
            通过学校和通过公交站的要求基本一样,学员也要观察好路况,提前做好踩刹车准备。
            五、掉头
            掉头不仅仅要踩刹车,而且速度要降低到一档。车速太高会造成车速和挡位不匹配,也是会扣分的哦!哪怕不是考试,车速太高掉头也很容易侧翻的。安全起见,要注意速度哦!
            六、会车
            会车时候要点下刹车,这个一般是有语音提示的。当听到语音“前面车辆会车”就要踩下刹车,把速度控制到每小时30千米以下。
            闲适的大侠2021-01-05 16:58
            扩展资料:
            一、科目三考试:
            二、考试内容:
            1、上车准备
            2、夜间行驶:
            主要包括:
            3、起步
            4、路口右转弯
            5、掉头
            6、直行通过路口
            7、路口左转弯
            8、通过公交车站
            9、加减挡操作
            10、会车
            11、超车
            12、直线行驶
            13、变更车道
            14、通过人行横道
            15、通过学校区域
            16、靠边停车
            参考资料:搜狗百科科目三
            繁荣的黑猫2021-01-05 17:00
          查看剩余3条回答
