科目三路训口诀: 科目三很简单,逆时绕车转一圈; 门前报告主考官,上车适度把门关; 扶镜调座系安全,拨置档位于空间; 点火察看仪表盘,报告考官准备完; 一踩二挂三拨转,四看五按放闸杆; 左抬右踏缓打盘,并道闭转朝前看; 酌情控制快与慢,变速踏挂要连贯; 增档加油速抢先,减档松油待车慢; 超车左转再右转,轨正转向及时关; 红灯停止绿灯前,变道拨转沿标线; 停车事先拨右转,低速缓行右镜看; 三十厘米靠路边,摘档熄火闸上搬; 别让转向一直闪,解带两脚离踏板; 下车与上恰相反,双手扶门轻轻关; 礼貌告辞带笑脸,并与考官说再见。 起步: 一踩离合、二挂档、三打转向、四鸣号、五看后镜、六松刹,慢抬离合,轻加油;升至二档关转向 直线行驶: 升档标志:一升二(10公里);二升三(20公里);三升四(30公里);四升五(40公里)。 减档标志:五减四(30公里),四减三(25公里),三减二(20公里),二减一(10公里)。
驾照考试的科目三为路考,考试项目为:上车准备、起步、直线行驶、加减档位操作、变更车道、靠边停车、直线通过路口、路口左转弯、路口右转弯、通过人行横道线、通过学校区域、通过公共汽车站、会车、超车、掉头,共计15项必考科目。夜间行驶抽考。那么要想顺利通过考试,除了在跑600公里时好好练习之外,也应该掌握一些操作技巧。工具/原料教练车+教练方法/步骤1上车准备:(1)调整座椅;后视镜。(2)系安全带。(3)一切准备就绪后,登陆指纹。2起步:(1)左脚踩离合器到底,右手挂一档。(2)打开左转向灯(至少保持三秒钟)——否则扣10-20分,鸣喇叭两声——否则扣10分,看左右后视镜观察交通情况——否则不合格。(3)松开手刹——否则扣10分。(4)慢抬离合器,看左后视镜,确认后方安全无来车,驶入车道内,轻点油门(加速控制不当,扣15分),车辆起步。注意:(1)启动发动机,起步动作需在系统发出“请起步”指令后的一分钟内完成——否则不合格。(2)不要让车辆发生闯动——否则扣10分。(3)不要让发动机熄火——否则一次扣10分。(4)不要让车辆后溜——否则大于30厘米,不合格;小于30厘米,扣20分。3直线行驶:(1)不论车速高低,方向盘都不要乱动。(2)时时观察周围的交通情况。注意:(1)保持与前车的安全距离。(2)注意障碍物等,紧急情况,踩离合器加刹车减速。加减档位操作:(1)起步:一档,慢抬离合器,轻点油门。(2)二挡:速度到11左右时,油门完全松开,离合器踩到底。右手忘左后方换二挡。慢抬离合,轻点油门。(3)三挡:速度到21左右时,油门完全松开,离合器踩到底。右手往前方换三挡。抬离合器,用力踩油门。(4)四挡:速度到31左右时,油门完全松开,离合器踩到底。右手往后方换四挡。抬离合器,踩油门到底。(5)五挡:速度到50左右时,油门完全松开,离合器踩到底。右手往右前方换五挡。抬离合器,踩油门到底。加速到适宜的速度。注意:(1)换挡时,眼睛不要低头看变速杆——否则不合格。(2)换挡时,注意行驶的方向,不要拉动方向盘。(3)踩离合时送刹车,踩刹车时送油门。变更车道:(1)打转向灯(往左变打左灯,往右变打右灯——左下右上)。(2)看后视镜,观察后方是否有来车——否则不合格。(3)轻动方向盘,进入相应车道即可。注意:(1)要保持与其它车辆的安全距离,不得妨碍其它车辆正常行驶——否则不合格。靠边停车:(1)打右转向灯。(2)观察内、外右后视镜是否有来车(摆头动作要明显)——否则不合格。(3)送油减速,变更到右道边上。(4)踩离合器,摆正车身,踩刹车。(5)抬起手刹——否则扣10分,变速杆到空挡,转向灯回正,发动机熄火——否则扣10分。(6)观察左后视镜,确定安全,再开门下车并关门——否则不合格。注意:(1)停车位置要距离道路右侧边缘线或者人行横道边缘30厘米以内——否则扣10分。直线通过路口:(1)观察左右方交通情况,适当减速。注意:(1)注意礼让。路口左转弯:(1)打左转向灯,左后车镜观察情况。进入最左边的车道。(2)踩离合器+刹车减速,换二挡。(3)车速降到20左右,松刹车,慢抬离合器。(4)快速观察右方及左方是否有来车,有车则礼让。若没有来车,方向盘左转,进入相应车道。(5)加油,依次换挡。注意:(1)左转转大弯。(2)不要误入对向车道。(3)观察来车时最好快速地多确认几次。路口右转弯:(1)打右转向灯,右后车镜观察情况。进入最右边的车道。(2)踩离合器+刹车减速,换三挡。(3)车速降到30左右,松刹车,慢抬离合器。(4)快速观察左方及右方是否有来车,有车则礼让。若没有来车,方向盘右转,进入相应车道。(5)加油,依次换挡。注意:(1)右转转小弯。(2)不要误入对向车道,要进入最右边的车道。(3)观察来车时最好快速地多确认几次。通过各区域:通过人行横道线、通过学校区域、通过公共汽车站。(1)通过人行横道线:提前减速,鸣笛,观察两侧交通,遇行人则礼让。(2)通过学校区域:提前减速,禁止鸣笛,观察情况,遇学生注意礼让。(3)通过公共汽车站:提前减速,观察公共汽车以及上下乘客的动态。注意:(1)要礼让行人——否则不合格。会车:(1)适当减速,靠右行驶,保持安全距离——否则不合格。注意:(1)注意礼让——否则不合格。超车:(1)打左转向灯,观察左后视镜——否则不合格。(2)选择适宜的时机,进入左侧超车车道。(3)直行至少10秒。(4)打右转向灯,观察右后视镜的被超车是否与本车保持安全距离——否则不合格。(5)驾驶回原车道。注意:(1)要在一分钟内完成。(2)不要影响其它车辆正常行驶——否则不合格。(3)转向相应车道时,不要操作的过猛过急——否则不合格。(4)一定要从左侧超车——否则不合格。掉头:(1)打左转向灯,左后车镜观察情况。进入最左边的车道。(2)踩离合器+刹车减速——否则不合格,换二挡。(3)车速降到20左右,松刹车,慢抬离合器。(4)快速观察左后视镜是否有来车,有车则礼让。若没有来车,方向盘左转一圈半。(5)快进入相应车道时,方向盘回正,加油,依次换挡。注意:(1)掉头时,双脚放在离合和脚刹上方,做好随时停车的准备。(2)观察来车时最好快速地多确认几次。
1,上车起步(首先调整座椅,倒车镜,检查刹车,加速器是否正常,观察周围环境在安全情况下可以起步)2,左右转弯及掉头(大转向灯三秒内不能动方向盘,车速一定要与档位匹配)3,通过公共汽车站,通过人行横道,通过学校区域(车速不能超过30码,左右摆动看是否有行人通过)4,加减档操作(在规定的时间和路程内完成加减档操作)5,变道,超车(打开转向灯三秒内不能动方向盘,在规定时间内和路程内完成)6,直线行驶(车速不能低于四十码,方向盘波动不能大于三度,在规定路程内完成直线行驶)7,通过红绿灯(红灯要停车等待,中途停车,起步一定要使用一档)8,靠边停车(在规定的路程内,选择合适路段靠边停车)
自动档科三考试程序:1、上车确认身份,待电脑报'上车准备'后,下车逆时针绕车一周检查,然后上车调座椅、后视镜、栓安全带,确认灯光位置、P挡、手刹,发动车。如果车熄火了,必须踩死刹车,挂空挡,旋转钥匙开关打火。否则,100分扣了。 2、踩刹车后,摸拟夜间灯光操作 3、起步:听到“请起步”后打左转灯、按赖叭、挂D档、松手刹、确认安全后起步 4、直线行驶:保持整车直行(左右偏差30厘米以内),车速达到25码即可 5、通过人行横道:踩刹车,按喇叭 6、通过路口:踩刹车 7、通过公交车站:踩刹车、按喇叭 8、通过学校区域:踩刹车 9、路口右转:打右转灯,踩刹车 10、路口左转:打左转灯,踩刹车 11、掉头:打左转灯,确认安全后掉头 12、变更车道:打灯3秒后,确认安全后变更车道 13、超车:车速达到25码即可,打左转向灯、按喇叭3秒后变左车道,车辆摆正后打右转灯,3秒后变回右车道 14、会车:踩刹车,车身和右侧钱保持40厘米以内行驶3秒 15、靠边停车:打右转灯3秒后调方向,车身和边线保持30厘米以内停车,停车后拉手刹、挂P档、关转向灯、熄火、开门3秒后关门确认成绩,最后松安全带下车 注:必须按的4次喇叭,起步、超车、公交车站、人行横道
自动挡科目三考试项目就有十多个,因此会有很多细节要点要记忆,记漏记错是很多学员存在的问题,那么有没有科目三考试口诀呢?今天就给大家带来几个项目口诀,相信能帮你顺利通过这几个较难的项目。自动挡科目三考试口诀1、起步口诀口诀:一拨二踩三挂挡,四鸣五松六观察,七抬八踏九回灯。解析:一拨动左转向灯开关,二踩刹车,三挂入“D”档,四鸣喇叭,五松手刹,六观察道路交通情况,七抬刹车,八踩踏油门加速,九回拨转向灯让其关闭。2、停车口诀口诀:一拨二看三减速,拉刹回挡抬制动,关灯熄火拔钥匙。解析:一拨右转向灯,二看路面情况确认安全,三踩下刹车减速。拉手刹辅以制动,最后就是关闭所以灯光开关,并且熄火拔钥匙。3、转弯口诀口诀:开转向灯,看后视镜,安全转向解析:首先打开对应的转向灯,左右扭头观察后视镜确认路况,安全后慢速通过。4、超车口诀口诀:开左转向灯,看左后视镜,进入超车道,开右转向灯,看右后视镜,进入快车道。解析:提前打开转向灯3秒,观察左后视镜确认后车距离,确认安全后变更左超车道,加速超越车辆,达到安全距离,然后开右转向灯3秒,观察右后视镜确认安全,进入原车道行驶。5、刹车口诀口诀:直行路口、公交车站、人行横道、学校区域、左右转弯、掉头/会车。解析:经过上述7个位置,应提前踩刹车,降至30km/h以下的安全车速,确认安全再慢速通行,如果遇到有行人或其他车辆正在通行的,必要时还应停车等待,不要鸣笛催促或抢行,否则会被扣分。
