科目三考试操作流程如下:1、上车时必须从右侧转上车,上车调好座椅后视镜,挂安全带。(安全带是必须挂的,不挂判0分)2、准备就绪,如需报表先轻踩一下油门,报告考官各仪表工作正常是否起步。起步步骤:1踩离合器,2挂一档,3开转向灯,4按喇叭,5松手刹。(松手刹时先松离合到半联动状态在松手刹,松手刹的同时看左后视镜注意后方车辆)起来步就换2挡冲速到20迈换3挡,3挡冲速到30迈换4挡,4挡冲速到40以上换5挡,(路况在没什么情况下就是冲速换挡)行车过程中遇前方有妨碍你正常行驶时,变道行驶超车,步骤,先开左转向灯,看左后视镜足三秒后动方向,过路口时鸣笛看路口注意行车3、靠边停车时先开右转向灯,看右后视镜注意后方来车,确认安全3秒后动方向靠边停,在靠边停车时档位不可置于空档,(空挡滑行0分)靠边停车车要离路沿石30厘米(看好前头从右到左1/3处就差不多)4、停下车,先拉手刹、摘挡、关转向、松开安全带下车(下车时先看左后视镜注意后方车辆确认安全下车,关车门时要轻)。行车过程中,过路口不能超车,过桥梁时不能超车,实线路段不能超车,不能长时间压线行驶。靠边停车时,路口不能停车,桥上不能停车,指示牌下不能停车。考驾照的每一个科目都有相应的操作流程,只要掌握相应的操作方法,就能通过考试,科目三考试也是如此。
熟练掌握科目三路考起步动作是参加考试必须要掌握的基本技巧。那么科目三起步怎么操作你知道吗?一、调位置。前后距离,手动档主要调左脚,脚掌把离合踩到底后,脚略有余度为准。自动档调油门。脚调好,手一般不会有太大问题,手以方便操作方向盘为准。靠背以舒适为准,每个人的要求都不同,但从安全角度看,尽量不要放得太低,躺着开车会影响安全带发挥作用。熟悉车。如果不是常用的车,先熟悉档位,灯光,喇叭等等设备的使用,不同车厂的设置不完全相同。打火前应先熟悉档位,其他设备可以在打火后熟悉。二、准备打火。手动档左右摇动波棍,看看是否已经入档。自动档观察档位情况,标得很清楚的了。为保险记,应该养成手动档踩离合及刹车打火的习惯,即使车入了档,这样启动也不会有什么问题。自动档踩刹车。这也是为什么先调座位后打火的原因。三、打火。应该都会了吧。呵呵。如果钥匙拧不动,很可能是方向盘锁死了,边轻轻转动方向盘,边拧就是了。先打火再做其他事情的理由是可以先热着车。打火后,左脚先匀速慢慢松开离合,确认无挂挡后,右脚松刹车。四、调镜。左右倒车镜以看到车门把手为左右的标准。上下的标准为地平线(平路)在镜子上部1/3处。车内后视镜以看到整个后窗为准。五、系安全带。除了自己,只要座位有安全带就提醒乘客系上。六、热车。冷 车起步,虽然有人说为了省油可以打火即走,不超过20公里就行。不过用脑子想想就知道,无论现在的工艺如何先进,带负荷的发动机和无负荷的发动机相比,在 机油未到工作温度的情况下,伤害必然就必然更严重。何况,起步时,发动机的负荷是非常大的。所以,如果不是救人救火的,最好热车3-5分钟再636f7079e79fa5e9819331333365653261走。其实也没 多少油,大概相当于跑一公里而已。七、起步。先 打左灯(车停在左侧的打右灯),看镜(切记),确认安全后开始起步。踩离合,入一档(切记)。离合松开的步骤是:快-停-慢。快速找到半联动点,这个时候 车开始轻微抖动。停在这个位置。松开手刹,老司机很多习惯先踩刹车再松手刹,所以你排队的时候,看到前面的刹车灯亮了,就是他准备走了,建议新手也养成这 个习惯。松开手刹后,右脚慢慢放开刹车。很多新手一直放离合不会放刹车,车抖得厉害他也感觉不到,这个错误非常伤车。右脚轻柔加油,把转速提高到1200 转。这个时候需要用到传说中的油离配合了:左脚匀速松开离合,右脚同时轻轻加油,保持转速在1200转左右,直至完全松开离合。八、回灯。很多新手会忘掉,搞得后面的司机以为他一直要变到最左道。至此,完整的起步动作完成。
一、夜考灯光流程(语音,本次考试开始,听到开始后,开大灯请在语音后5秒钟做出反应),听语音提示开始操作)1、夜间驾驶开始,请打开所有灯光(保持近光)打开近光灯 2、夜间在没有路灯照明不良条件下行驶 操作:打开远光灯 3、在刚才状况下,你紧跟前车行驶 操作:关闭远光灯,打开近光灯 4、超车 操作:(打开远光灯,再切换回近光灯)变换远近光,保持近光。 5、与对方会车,距对方来车150米 6、夜间在窄路窄桥与非机动车会车 操作:变换远近光,保持近光 7、夜间在通过急弯、坡路、拱桥、人行横道或没有交通灯的路口 8、夜间在有路灯照明情况良好的路上行驶 操作:(打开近光灯)保持近光 9、请关闭所有灯光 操作:(关闭远、近光灯和大灯)关闭所有灯光10、雾天行驶 操作:打开双闪11、道路上发生故障或交通事故妨碍交通难以移动 操作:打开双闪(不动)语音:夜间驾驶考试结束,请关闭所有灯光,请出发准备考试 听到开始考试出发的指令后绕车一周(在右侧大灯下面用手捂住摄像头)——关好车门一、起步 调整座椅——系安全带——调整后视镜(此处就是用手捂住感应器)——调整观望镜(此处就是用手捂住感应器)——打开左转向灯(打转向灯三秒后再打方向)——踩离合,挂1档(必须用一档起步)——松手刹——鸣喇叭——起步。 (起步后直接挂二档) (在两条分界线之间行驶) 语音:请进入下一个科目二、变更车道 语音:变更车道路线 打转向灯,变更车道,保持好方向,不用回原车道 语音:请进入下一个科目三、左转弯 打左转向灯(语音:路口左转弯)踩刹车,向左打方向盘。 语音:请进入下一个科目四、通过学校 语音:通e68a84e8a2ade79fa5e9819331333431366363过学校区域 踩刹车,按喇叭 语音:请进入下一个科目五、直线行驶 (路段) 进入直线行驶科目前就微调车辆保持直线行驶挂二档保持车辆直行状态。(不能压分道线)语音:同六、超车路段 语音:超车路段进入超车路段前,挂2档,加油门到转速1800转左右,(超车完成前不能松油门)——打开左转向灯(打开转向灯三秒后再打方向)——向左变更车道(行驶30米左右)——打右转向灯(打开转向灯三秒后再打方向)向右变更车道。 语音:请进入下一个科目七、加减档操作 语音: 加减档操作、一、二、一 加减档结束后,换为二档 语音:请进入下一个科目八、掉头路段 提前打开左转向灯变换车道(打开转向灯三秒后再打方向)语音:掉头路线——进行掉头(不能压白色边缘线,掉头后在右车道行驶)。掉头时尽量超过箭头指示再掉头 语音:请进入下一个科目九、会车路段 语音:会车路段 踩一脚刹车,本车道向右打方向盘,不能压分道线 语音:请进入下一个科目十、直行通过路口 语音:直行通过路口 踩下刹车——鸣笛 语音:请进入下一个科目十一、通过车站 语音:通过公共汽车站 踩刹车,按喇叭 语音:请进入下一个科目十二、右转弯 (语音:路口右转弯)提前打右转向灯,踩刹车,向右打方向盘。 语音:请进入下一个科目十三、通过人行横道 语音:通过人行横道线 踩刹车,按喇叭 语音:请进入下一个科目十四、靠边停车 打开右转向灯(用手勾住转向灯不准归位,打转向灯三秒后再打方向)靠边停车距马路边缘不能大于30cm注意:此处不允许踩下离合器滑行。靠边停车。停车后拉起手刹——调整观望镜——调整后视镜——车辆熄火(必须熄火)开门关门(关门后报成绩)。
柳州阳和考场夜间行驶长按喇叭后,系统会发出语音提示“夜间行驶开始”,考生即可打大灯,确认为近光灯,听到“夜考模式结束”指示后才能关闭灯光。考生必须听清楚系统语音提示的内容后,再做出相应的动作,然后等待下一个指令(起步指令)。夜间灯光使用考试六选一模式:(相当于问答题,做出相应灯光来回答问题)1、在照明良好的路段行驶——灯光不变2、在照明不好的路段行驶——开启远光灯3、夜间会车——灯光不变4、夜间通过没有照明的人行横道——远近灯光交替5、夜间通过没有照明的路口——远近灯光交替6、夜间超车——远近灯光交替回答后请听起步指令,等待时间长,一定要听到指令才能开始做起步动作。另外,文华考场的则是一路上都开着近光灯考,白天也是天着考。
科目三考试练车详细步骤参考。 一、上车起步 1.1调整座位,坐的舒服 1.2系好安全带 1.3调后视镜,能看到全部 1.4左转向灯,观看左后视镜,察看后方有无来车 1.5左脚离合,半联动,松手刹,车子启动 1.6正常行驶到机动车道,转向灯复位 1.7轻抬离合,加油门,踩离合,松油门,挂二档 1.8轻抬离合,加油门,踩离合,松油门,在速度20km/h左右挂三档 二、左变更车道 2.1左转向灯,观看左后视镜,察看后方有无来车 2.2三秒后,左微移方向盘,变更到左边车道,转向灯复位 三、右变更车道 3.1右转向灯,观看右后视镜,察看后方有无来车 3.2三秒后,右微移方向盘,变更到右边车道,转向灯复位 四、过人行道,学校区域,菜场区域等 4.1微松油门,左右察看来往行人,注意避让 五、过红绿灯 5.1看到红灯 5.2速踩离合,轻踩刹车,停止线外停车 5.3挂一档 5.4绿灯亮 5.5轻抬离合,半联动,慢提刹车,汽车启动,稍加油门 5.6左右察看人行道过往行人 5.7轻抬离合,加油门,踩离合,松油门,挂二档 5.8轻抬离合,加油门,踩离合,松油门,在速度20km/h左右挂三档 六、90°转弯 根据三、四条变更车道的前提下,并转弯处无红灯禁行 6.1转向灯并察看相应方向前后方交通情况 6.2将挡位由高档降至二档 6.3当前车轮压过停止线后,方向盘转半圈 6.4转完后察看左右有无行人,前车轮不能压到转入车道的界限若转弯处有红灯,则先执行5.1~5.6条再执行6.1~6.3条 七、180°转弯 7.1转向灯并察看相应方向前后方交通情况 7.2将挡位由高档降至一档 7.3若前方无阻车,变更后的车道交通情况允许,车子不用停下来 7.4当2/3车身经过后,根据转入车道方向打死方向盘后面执行5.6~5.8流程 八、加速行驶 执行到1.8流程后,将挡位挂至四档,相对高速行驶10s后,降低挡位至三档,确保安全九、停车结束 9.1右转向灯,通过右方后视镜察看右后方交通情况 9.2仍旧执行三秒钟,在后方交通情况允许情况下,右微转方向,车子行驶到马路最右侧位置 9.3踩离合同刹车,挡位挂空挡,拉手刹,考试结束
一、夜考灯光流程(语音,本次考试开始,听到开始后,开大灯请在语音后5秒钟做出反应),听语音提示开始操作)1、夜间驾驶开始,请打开所有灯光(保持近光)打开近光灯 2、夜间在没有路灯照明不良条件下行驶 操作:打开远光灯 3、在刚才状况下,你紧跟前车行驶 操作:关闭远光灯,打开近光灯 4、超车 操作:(打开远光灯,再切换回近光灯)变换远近光,保持近光。 5、与对方会车,距对方来车150米 6、夜间在窄路窄桥与非机动车会车 操作:变换远近光,保持近光 7、夜间在通过急弯、坡路、拱桥、人行横道或没有交通灯的路口 8、夜间在有路灯照明情况良好的路上行驶 操作:(打开近光灯)保持近光 9、请关闭所有灯光 操作:(关闭远、近光灯和大灯)关闭所有灯光10、雾天行驶 操作:打开双闪11、道路上发生故障或交通事故妨碍交通难以移动 操作:打开双闪(不动)语音:夜间驾驶考试结束,请关闭所有灯光,请出发准备考试 听到开始考试出发的指令后绕车一周(在右侧大灯下面用手捂住摄像头)——关好车门一、起步 调整座椅——系安全带——调整后视镜(此处就是用手捂住感应器)——调整观望镜(此处就是用手捂住感应器)——打开左转向灯(打转向灯三秒后再打方向)——踩离合,挂1档(必须用一档起步)——松手刹——鸣喇叭——起步。 (起步后直接挂二档) (在两条分界线之间行驶) 语音:请进入下一个科目二、变更车道 语音:变更车道路线 打转向灯,变更车道,保持好方向,不用回原车道 语音:请进入下一个科目三、左转弯 打左转向灯(语音:路口左转弯)踩刹车,向左打方向盘。 语音:请进入下一个科目四、通过学校 语音:通过学校区域 踩刹车,按喇叭 语音:请进入下一个科目五、直线行驶 (路段) 进入直线行驶科目前就微调车辆保持直线行驶挂二档保持车辆直行状态。(不能压分道线)语音:同六、超车路段 语音:超车路段进入超车路段前,挂2档,加油门到转速1800转左右,(超车完成前不能松油门)——打开左转向灯(打开转向灯三秒后再打方向)——向左变更车道(行驶30米左右)——打右转向灯(打开转向灯三秒后再打方向)向右变更车道。 语音:请进入下一个科目七、加减档操作 语音: 加减档操作、一、二、一 加减档结束后,换为二档 语音:请进入下一个科目八、掉头路段 提前打开左转向灯变换车道(打开转向灯三秒后再打方向)语音:掉头路线——进行掉头(不能压白色边缘线,掉头后在右车道行驶)。掉头时尽量超过箭头指示再掉头 语音:请进入下一个科目九、会车路段 语音:会车路段 踩一脚刹车,本车道向右打方向盘,不能压分道线 语音:请进入下一个科目十、直行通过路口 语音:直行通过路口 踩下刹车——鸣笛 语音:请进入下一个科目十一、通过车站 语音:通过公共汽车站 踩刹车,按喇叭 语音:请进入下一个科目十二、右转弯 (语音:路口右转弯)提前打右转向灯,踩刹车,向右打方向盘。 语音:请进入下一个科目十三、通过人行横道 语音:通过人行横道线 踩刹车,按喇叭 语音:请进入下一个科目十四、靠边停车 打开右转向灯(用手勾住转向灯不准归位,打转向灯三秒后再打方向)靠边停车距马路边缘不能大于30cm注意:此处不允许踩下离合器滑行。靠边停车。停车后拉起手刹——调整观望镜——调整后视镜——车辆熄火(必须熄火)开门关门(关门后报成绩)。
