          当前位置:首页>问答>b1和b2驾照哪个实用
          b1和b2驾照哪个实用
          欢喜的星月2021-01-05 16:49
          • 中型客车 代号:B1
            准驾车辆:中型载客汽车(含核载10人以上、19人以下的城市公共汽车)
            准予驾驶的其他准驾车型:C1、C2、C3、C4、M
            大型货车 代号:B2
            准驾车辆:重型、中型载货汽车;大、重、中型专项作业车
            由此看出:B1准驾车型所属客车类,B2准驾车型所属货车类,两者分为独立驾驶,不得互驾。如果两类驾照的初次申领,建议申领B2准驾车型为比较通用,而B1则比较局限性。当然要根据自己的所需而定。
            细心的菠萝2021-01-05 16:55
          • 申领B1、B2准驾车型驾驶证的条件都是一样的:可以初次申领;年龄条件21-50岁;提交身体条件证明为2年提交一次;同样可以驾驶C1、M准驾车型。区别是:B1准驾车型所属客车类,B2准驾车型所属货车类,两者分为独立驾驶,不得互驾。如果两类驾照的初次申领,建议申领B2准驾车型为比较通用,而B1则比较局限性。
            中型客车代号:B1
            大型货车代号:B2
            准予驾驶的其他准驾车型:C1、C2、C3、C4、M。
            腼腆的服饰2021-01-05 16:51
          • 有C1驾照后想增驾B照,根据自身生活实际需要选择,各有所专,考虑好了再作选择!
            如果持有B1驾照可以驾驶中型客车和C1、M。所谓的中型客车是指车长不超过6米,核定载客小于19人的中型客车,也就是小巴车。不便之处是B1证不能驾驶货车。而驾驶货车则需要B2驾照,不过由于B1牌可以开C1的准驾车型,所以驾驶低速载货汽车也是可以的。比如,最典型的B1车型有丰田考斯特,车长不到六米但是座位有17个;此外还有黄牌金杯车,座位数刚好9个但是车长超过了六米。
            那么C1增驾B1需要什么条件?C1可以直接增驾到B1,但不能在第一次申领驾照时申请。根据《机动车驾驶证申领和使用规定》第十五条第一点:申请增加中型客车准驾车型的,已取得驾驶城市公交车、大型货车、小型汽车、小型自动挡汽车、低速载货汽车或者三轮汽车准驾车型资格三年以上,并在申请前最近连续三个记分周期内没有记满12分记录。
            持有B2驾照可以驾驶的车型为重型、中型载货汽车;大、重、中型专项作业车;以及C1驾驶车型。
            因此,B1与B2驾照区别是:准驾车型不同;报考申请要求不同(B2可以在第一次申领驾照时申请,而B1不行);B1驾照申请的年龄要求为21-50周岁等。
            优雅的身影2021-01-05 16:53
          • 1、b1证准驾车型是中型客车,准驾车辆包括中型载客汽车(含核载10人以上、19人以下的城市公共汽车)。准予驾驶的其他准驾车型包括c1、c2、c3、c4、m
            2、b2证准驾车型是大型货车,准驾车辆包括重型、中型载货汽车;重型、中型专项作业车。准予驾驶的其他准驾车型包括c1、c2、c3、c4、m
            3、b1和b2驾驶证都必须在户口所在地的车管所才能申领,但是b2可以直接申领,b1必须先有其他驾驶证后,通过申请增驾,才能取得。
            申请增加中型客车b1准驾车型的,已取得驾驶城市公交车a3、大型货车b2、小型汽车c1、小型自动挡汽车c2、低速载货汽车c3或者三轮汽车c3准驾车型资格三年以上,并在申请前最近连续三个记分周期内没有记满12分记录
            谨慎的蜜粉2021-01-05 16:56
          • 要根据所驾车型来判断两个驾照那个好用,因为B1和B2准驾车型不同。如果需要驾驶证9座以上的中型客车,就B1实用;如果要开大型货车,而不驾驶9座以上的客车,就B2实用。
            b1驾驶证不是随随便便就能直接报考的,申请增驾b1准驾车型的,应当在申请前最近一个记分周期内没有满分记录。申请增驾中型客车、牵引车、大型客车准驾车型的,还应当符合下列规定:
            1、申请增加中型客车准驾车型的,已取得驾驶小型汽车、小型自动挡汽车、低速载货汽车或者三轮汽车准驾车型资格三年以上,并在申请前最近连续两个记分周期内没有满分记录;或者取得驾驶城市公交车、大型货车准驾车型资格一年以上,并在申请前最近一个记分周期内没有满分记录。
            2、申请增加牵引车准驾车型的,已取得驾驶中型客车或者大型货车准驾车型资格三年以上,并在申请前最近连续两个记分周期内没有满分记录;或者取得驾驶大型客车准驾车型资格一年以上,并在申请前最近一个记分周期内没有满分记录。
            3、申请增加大型客车准驾车型的,已取得驾驶中型客车或者大型货车准驾车型资格五年以上,并在申请前最近连续三个记分周期内没有满分记录;或者取得驾驶牵引车准驾车型资格两年以上,并在申请前最近一个记分周期内没有满分记录。
            刚正不阿的跳跳糖2021-01-05 17:00
