          当前位置:首页>问答>科目三速度与档位匹配的标准
          科目三速度与档位匹配的标准
          博学多才的机器猫2021-01-05 16:49
          • 感谢邀请:
            离合与油门是对立的关系,加油门抬离合,踩死离合,就换挡。离合要两快两慢一停顿。
            一档允许范围是0~20, 换二挡时机为15~20;
            二挡允许范围是10~30,换三挡时机是25~30;
            三挡允许范围是20~40,换四挡时机是35~40; 注意,三档在考试时决不能超过40,否则几秒钟或就是“档位与速度不匹配”扣10分!
            四挡允许范围是30~50,换五档时机是45~50;
            考试时,要求要挂到五档,且五档维持在50~55; 最好不要超过55,因为超过60时是肯定挂的,驾考规定,学车时,速度在任何时候都不能超过60.
            记住,快到多少码时,换几档。速度降下来时,要及时减档,否则会造成档位与速度不匹配。
            加档时的感觉:比如2档加3档,当速度到25~30了,车子会“嗡嗡”响的感觉,有了这个感觉,就迅速的区换到高档。
            减档时的感觉: 当速度降下来时,车窗上道路两侧的背景通过的速度,会感觉明显慢了许多,就要想起来要减档;减档时,看码表,比如指针快到20码时,就减到几档。切记,不要在速度较高时,虽然速度在降下来,而减到不匹配的档位上。比如速度为35,这时你减档应该减到3档,而非2档或者1档,否则肯定算是档位与速度不匹配。这种情况特别是在掉头时尤其注意。掉头最好用1档掉头(一档掉头,会有种一气呵成的感觉,这种感觉很好),2档掉头也可以,但是不容易控制车速。
            掉头: 掉头时的注意事项,当在中间车道,听到掉头命令时,先打方向灯,观察后视镜,3秒后,再动方向盘; 可以不用先便道到最左侧的车道,就可以直接掉头;这种情况在南京汤铜路考点(天损驾校)考试时是可以的,具体你们当地,请问一下模拟时的考官,或者考试时,在大巴车上多观察前面考试车的情况。
            听到指令:听到通过学校,十字路口,公交车站等指令时一定要左右观察。
            不加减档时,一定不能将左脚长时间放置在离合器上,否则会给出驾驶姿势不正确,这个也要切记!
            考试前的感觉:当你实在不想再练车了,而且起步(特别注意后溜的可能),变道,掉头,靠边停车都很溜,基本上最近两次练车都没有出现失误或者扣分情况,就可以去考试了。考试当天,最好脑袋里对针对自己的薄弱环节在过几遍,但不要有太多要记得,3-5条为宜,多了反而是负担,容易造成自己的紧张。
            自觉的糖2021-01-05 16:51
          • 首先谢谢邀请。
            其次对于驾考科目三,除了百米加减档速度与一定的档位必须匹配外,其他的要看具体情况而定。我们先来说说驾考中最重要的百米加减档操作。
            我是考过两次科目三的人,第一次我记得是250米,档位的具体操作我已经不记得了,第二次换了个考场,距离限制是150米,练习了几天后,百米之内是一定能完成的。
            先来说说具体操作,我们那边考场是一档起步,待机器报起步完成后踩离合挂二挡,加油门,全程速度在20-30码,会车必须低于25码。当然,没有人会跑25码以上的,一般都在20码左右,只要不是怠速行驶就行。
            我们那边考场就是一项接着一项,有顺序,百米加减档在会车之后,而会车又必须在超车道上进行,这就在路况上大大给了学员便利,因为你只需操作加减档就行,根本不可能会有人跟你抢道。
            我们一般就是机器报会车考试完成,就开始加速度。加到27码左右,持续行驶至机器报开始考加减档操作,然后踩离合挂上三挡,松离合踩油门,将速度快速提高至38码左右,一定要让车跑开,然后松油门,跑开的车自己是会上升至40码的,然后减档至三挡,间隔一秒减至二挡,整个过程不会超过100米。
            这就是整个过程中码数与档位的匹配。
            值得注意的是,挂挡过程中踩离合的脚不能一直踩,即半脚离合,这在科目二中很常见,但在科目三中是致命的操作,你每这样操作一次,就会造成速度与档位不匹配,扣100分。
            挂完档离合直接松,不要因为怕坐车而慢慢松离合,那也会造成速度与档位不匹配。
            再来说说其他的。
            比如说如果你刚好在转弯或掉头时起步,如果必须挂二挡,可以先不用加油门,科目三是以安全为主的,转弯或掉头过后再将速度加至规定速度,越快肯定越容易出问题。
            希望能够帮到你!
            喜悦的红酒2021-01-05 16:51
          • 1、在起步的时候,踩住离合、刹车,松手刹,挂1档。慢松离合器到半联动,感觉车抖动时,离合器就不要动了,直接松开刹车(这个过程中离合器不能动)。 2、此时车向前走,走出2-3米时,就感觉到车不再抖动,就可以把剩余的离合器松掉(迅速松掉),慢慢加油,车速提到10-15,即使超了,也不能超过20,换2档。 3、挂上2档后,迅速松离合器,加油,加到车速20-25,松油门,踩离合器,挂3档;迅速松离合器,加油,3档加速到35(40以下均可,最好是35),松油门,踩离合器,挂4档。 扩展资料: 档位与速度的匹配可能存在以下的几种情况: 1、主要的就是你挂挡的时候,不经过空档直接的挂上2档。 电脑还认为你在一档,这时你按2档的速度开,电脑就认为你1档速度过高不匹配,速度不匹配自然就认为转速不匹配,这种情况下就不合格了。 2、换档时离合器踏板没有踩到底。 这种情况要换上高一级档位,速度提高后,因传感器没接收到你换档信号,认为你还是在下一级档位上,这个时候就会出现上述一的情况,所以也就直接判不合格了。 3、科目三考试的时候,在平时练车的时候,挂档时要在空档停顿。 考试中只有经过空档,传感器才能接收到你的换档信号,才认定你有换档动作。反之也就会出现档位与速度不匹配的问题,你的科目三考试很可能会被认为不合格
            激情的达人2021-01-05 16:56
          • 科目三档位和速度标准: 1档:0-20码 2档:5-30 码 3档:15-40码 4档:30-55码 科目三中最高档位要求是四挡,在直线行驶中切换。 挂挡技巧: 1、车辆在起步时,使用一挡起步。 挂挡时一定要将离合踩到底,否则会出现挂不上挡的现象。 2、逐级换挡、加速加挡、减速减挡 速度和挡位一定要匹配,换挡只能一级一级来,不可越级,减速时一定要先将速度降下来,再去换挡位。如果一不小心挂错了,可以踩死离合,重新挂挡 3、换挡要快,更要稳。 在需要调整挡位时,速度一旦降下来就需要赶紧换挡,一定要快,百米加减挡就是考试学员换挡的速速。 4、避免低头看挡 变换挡位要根据车辆的转速,不可低头看挡,视线目视前方,随时观察路况,针对变换挡位不熟练的学员可以在驾校多多练习,在练车时一定要养成避免低头看挡的习惯。
            沉默的棒棒糖2021-01-05 16:56
          查看剩余4条回答
