右倒库: 1轻抬离合使车后移,控制好车速,看左后视镜,当右起点感应线出现在左后视镜位置时把转向盘右打死。 2把转向盘右打死,继续后移,中间不能停车,同时观察右后视镜,至最右边线露出后,保持车身与库角距离30CM,(小于30CM回半圈方向盘调整,大于30CM继续右打死方向,车身正还是大于30CM,可能是看1点时方向盘打的慢,下次提前或加快打方向速度)。继续后移,当右后视镜库边线与车身平行时(如图),方向盘回正,调正车身,倒库入底。3倒库入底时看左后视镜,当库前边线出在左后视镜位置时,停车,倒库完成. 4出库,挂一档前行,当车前头盖刚看不到路边线时,把转向盘左打死,当车身正时,回正方向,前车轮过左起点感应线,停车。 左倒库 1、轻抬离合使车后移,看左后视镜,当左起点感应线稍微过左后视镜,到位置时把转向盘左打死。 2、把转向盘左打死,继续后移,同时观察右左视镜,至最左边线露出后,保持车身与库角距离30CM,(小于30CM回半圈方向盘调整,大于30CM继续左打死方向,车身正还是大于30CM,可能是看1点时方向盘打的慢,下次提前或加快打方向速度)。继续后移,当左后视镜库边线与车身接近平行时方向盘回正,调正车身,倒库入底。 3、方向盘回正,倒库入底。看左后视镜,当库前边线出在左后视镜位置时,停车,倒库完成 4、出库,挂一档前行,当车前头盖看不到路边线时,把转向盘右打死,当车身正时,回正方向,前车轮过右起点感应线,停车。
c1驾照科目二倒车入库考试看点方法和技巧:一、操作:1、踩离合、踩刹车;挂倒档、(新规:打右转向灯),松手刹;松脚刹;2、慢松离合倒车;右回头望右后方,右后窗中间立柱(黑边)与车库右角对齐,马上匀速向右边打尽方向;从左后视镜里见到整条左边线刚刚出现后,马上回直方向盘。观察两边后视镜,拉直车身;当左门把手(蓝点标记)与车库底线水平即停。3、换一档向前行,当车头盖接近白色线(7米线)并快碰到白线时,向左匀速打尽方向盘,转向左边,车直即停。4、不用回方向,保持方向盘向左打尽,直接还倒档,向后倒,注意看左后视镜。从右后视镜里见到整条右边线刚刚出现后,马上回直方向盘。继续观察左后视镜,拉直车身;当右门把手(蓝点标记)与车库底线水平即停。5.换一档向前行,当车头盖接近白色线(7米线)就快碰到白线时,向右匀速打尽方向盘,转向右边,车直即停。二、考试标准不按规定路线顺序行驶,扣100分没有完全倒入库内,扣100分车身出线,扣100分中途停车,扣100分(之前考试学员可以在入库前停车,现在,一旦gps定位确定车辆处于完全停止的状态,学员将被直接扣除100分。)
先做准备工作: 一、车身要注意应该平行的靠近车门外侧的边缘线,注意保持距离在1.5m到2m之间,这时候肩膀和横方向边缘线平齐; 二、其次是打方向盘时要快速、准确(快准狠),因为方向提前打好了,自己才能找准点,为之后的成功倒入库打下基础。 注意:全部过程一定要控制好速度,要做到又慢又稳,再倒车的时候要仔细观察,找准打方向的点。 一、在倒车的时候,看到左反光镜下边缘的框和横方向的白线重合时,快速准确打死方向盘,掌握好速度,此时视线盯着右后视镜,当库角和车身在后视镜中的距离为三公分时再打方向盘回正方向。 二、找到最好的倒入库的点,这时候车轮和库角的现实距离为2,30公分左右的距离。 三、继续倒车入库,当反光镜中看到车身和库两旁的线平行时,打正方向。 四、当左反光镜和线快要重合时(稍微倾斜),这时就已经成功入库了。 右边入库同理。
倒车入库是小型汽车驾照科目二必须进行的一个项目。考察驾驶人在场地操作汽车的能力。 考试内容 1、从起点A倒入B库内,并停正。 2、前进到回车区C,停稳。 3、由回车区倒入B库,停稳。 4、由B库回到A,考试完成。 注意事项 1、不按规定路线、顺序行驶的,不合格。 2、车身出线、倒车不入、中途停车不合格。 3、超过4分钟未完成倒车入库不合格。 操作技巧 注:将车开到起点位置,行进中调整好车身与边线的距离,还要调整好车身与边线的平行,车前部过端线后停车。然后开始直线后倒,注意保持直线,如果车身没有出现倾斜,就不要动方向。 第一步是倒车入库,所以直线后倒时,观察右侧镜子,看镜子下边缘将路端线的右前角盖住后,向右将方向打尽。(在训练时,参照点因为各人身高不同,看起来有差异,因此,要学会在练习中自己定点。) 第二步方向右打尽后,继续观察右侧镜子,镜子中可以清楚看到车身与库右前角的距离,要让这个距离保持在两指的间隙,如果小了就要回方向进行修整。(在后倒过程中,如果这个间隙始终在两指以上,就不要修整了,继续后倒一次顺利入库。) 第三步入库后,从镜子中发现车身与库线接近平行时,开始快速回正方向,看车身与库线平行了,方向也回正了,如果还有歪斜可以适当调整一下方向。入库停车前,看镜子下边缘与库的右侧边线重合,这个点位需要反复的练习。入库停车后,开始左转出库的操作。 第四步左转出库,看车头盖过路边线后,将方向向左打尽,这个点位也是受身高影响较大,所以在练习时需要自己进行定点,这样才会准确。 第五步左转出库后,看车身与路边线平行,就回正方向至车头过端线停车,开始倒入左库的操作。后退倒入左库,这时观察左侧镜子,看镜子下边缘越过路的端线时,将方向向左打尽。这时观察左侧镜子,从镜子中可以清楚的看到车身与库左前角的间隙,让这个距离保持在两指以上,如果小了需要进行修整。在倒入过程中,一直观察左侧镜子,从镜子中看车身与库边线快平行时,将方向回正,倒入库底停车。停车后,入库操作完成,下一步就是右转出库。 第六步右转出库时,还是看车头将路边线盖过后,右打尽方向,车身与边线平行了回正方向,将车开出库外,倒车入库操作结束。
