科目三考试项目一共有16项。其中包括上车准备、起步、直线行驶、变更车道、通过路口、靠边停车、通过人行横道线、通过学校区域、通过公共汽车站、会车、超车、掉头、夜间行驶、加减挡位操作、路口左转弯、路口右转弯16个道路驾驶技能项目。
反正我科目三挂过一次,直线跑不好,当时抽的路线也差,运气也占一部分因素,还要考试时候的心态,一定不要紧张,平常心去对待,一紧张就会忘记一些细节,我是在上海考的驾照,给你分享一下一、起步1、起步前的准备:起步前,先系好安全带,调整好坐骑及后视镜,按自己的需要进行调整。这些看似很小的问题,很容易忽视从而导致挂科。2、避免起步熄火:起步时一定要慢松离合,避免油离配合不当导致的起步熄火,慢松离合同时配合车速轻踩油门提速。二、直线行驶避免方向跑偏1、视线:车速快时将视线放远,车速慢时视线回拉,通过后视镜观察道路两旁情况,选取适当的参照物:如路上的线来保证车身正直。2、方向盘:方向盘要扶稳扶正,身体要放松,不要绷太紧,眼睛直视前方,左手为主右手为辅根据实际路况微调,不要猛地用力打方向。3、行驶:变更车道、超车须打左转向灯(观察左边后视镜摆头幅度稍大),然后要回车道先打右转向灯(观察右边后视镜摆头幅度稍大)离后车有一定距离后慢慢驶回车道。遇大路口时说,“报告:前方路口,如何行驶”。三、换挡要稳1、换挡前一定要将离合踩到底,调整坐姿和踩踏姿势,挂挡要快准狠,一次挂进。2、速度要与档位匹配:提速提档,减速减档。提档前先轻点油门加速,达到换挡速度后松开再换挡;减档前先踩离合器和油门配合减速,然后松开油门再踩离合换挡。四、靠边停车1、提前打转向灯减速减档:听到靠边停车指令后开启右转向灯3秒以上,减速减档,观察路况寻找适当停车地点。(注意靠边停车打右灯,一定不要打错了。)2、对准30公分:把握好打发方向盘的时机,根据平时练车习惯找点,控制车身停止的时候与右边缘线在30公分以内。3、停车: 考官发出靠边停车口令,先打右转向灯(观察右边后视镜摆头幅度稍大) →轻点刹车踩下离合→找准停车点→控制车身离右停车线30公分(三拳头宽距离)缓踩刹车直至车停下来。4、下车:车停稳后,轻拉手刹到位→回空档→抬离合器→抬刹车→关转向灯→下车前观察后面是否安全→再开车门,注意轻关车门,再由车前转到考官的右前门。喊:“报告!考试完毕,请指示,谢谢考官!”祝好运
驾照考试科目三又称大路考,基本算是考驾照的尾声了,完成了科目三,拿到驾照便指日可待了。但不少学员感叹,科目三还不如科目二!请不同担心,小易特意总结了科目三整个流程,相信肯定有适合你的那个,一起看看吧。 路考的基本项目有13项,包括上车准备、起步、直线行驶、变更车道、通过路口、靠边停车、通过人行横道线、通过学校区域、通过公共汽车站、会车、超车、掉头、夜间行驶。 上车准备 上车准备指,学员绕车一周,检查车况,起步前检查仪表并报告各仪表工作状况,请示考官能否起步。 起步 (1)踏下离合器踏板,将变速杆挂入起步档(2)解除报警闪光灯,开启转向灯,鸣笛(不含禁鸣笛区)(3)观察前方、并通过后视镜向左方侧头。观察左后方交通情况(4)稍踩下加速踏板,放松手制动杆,松离合器踏板平稳起步(5)通过后视镜观察左侧情况,向左打方向将车开到车道中央,然后回正转向灯(6)迅速平稳地将档位由一档逐一加到五档。 直线行驶 (1)行车中尽量目视远方道路情况控制好方向,保持车辆直线运动状态,车辆尽量在车道中央行驶(2)前车制动时,必须采取相应减速措施(3)20秒之内必须通过后视镜观察后方交通情况(4)时不时看一下速度表,控制好时速(在45公里/小时以内)。 变更车道 变更车道前,通过内外后视镜观察后方道路交通情况,判断车辆安全距离,在不妨碍其它车辆正常行驶的情况下,打开转向灯变更车道.不可以同时变更两条以上车道。 通过路口 (1)通过路口前、减速慢行。(2)直行通过路口观察左、右方交通情况。(3)转弯通过路口时,观察侧前方交通情况和通过内外后视镜观察侧、后方交通情况。(4)遇有路口交通阻塞时不进入路口,将车辆停在路口外等候。(5)按规定避让行人和优先通行的车辆。(6)左转通过路口时,靠路口中心点左侧转弯。 靠边停车 在考官发出“减速停车”的指令后,学员先通过内外后视镜观察后方和右侧交通情况,如果情况适当则打左转向灯,3秒后向左打方向,然后迅速从五档逐一减到一档,停车后,拉起手刹,挂到空档,息火,再挂上一档,抬起离合,松开脚刹,回正转向灯,开启报警闪光灯,解除安全带,观察左侧情况,开门下车,关好车门。 通过人行横道线、通过学校区域、通过公共汽车站 (1)观察左、右方交通情况。(2)按规定减速行驶。(3)遇行人通过人行横道停车让行。 会车 (1)要做到礼让”三先”(先让,先慢,先停)选择适当地点靠右侧通过。(2)见来车先减,然后把车驾到路的右侧行驶,控制速度稳住方向等待来车接近顾及路边情况,与来车保持足够的横向间隔,会车后判断无障碍时,便可逐渐加速,并缓缓地驶向正常行驶路线。(3)在道路的前方右障碍物时,应先暂时停车或者减速,给迎面来车让路先行。(4)夜间会车,在距迎面来车150米以外,互闭远光灯(不准使用防雾灯)改用近光灯。⑸要特别注意来车车后地行人,自行车突然闯出。 超车 超车一般在前车车速过低,影响本车正常行驶.超车时应选择道路宽直两侧无障碍,视线良好,判断前车速度,并在《道路交通安全法》许可地情况下进行。 超车方法:(1)超车前先确认《道路交通安全法》是否允许超车地段。(2)判明道路及交通情况,确认前方安全,同时观察后视镜确认后方无来车。(3)超车时应先开启转向灯,鸣笛(不含禁鸣笛区)。夜间超车要采取示警示意变换灯光,待前车让路后方可从左边超越。(4)在超车过程中和被超车之间必须保持一定横向安全间距,被超车应主动减速礼让,不得提高车速。(5)超越后,在不影响被超车辆行驶地情况下,再驶入正常路线。 掉头 (1)观察并选择掉头时机。(2)观察并选择掉头地点。(3)掉头时不妨碍正常行驶的车辆与行人。 夜间行驶 (1)正确使用灯光。(2)同方向近距离跟车行驶时不能使用远光灯。(3)适当地使用远、近灯光交替示意。(4)会车时按规定使用灯光。(5)在路口转弯时不能使用远光灯。(6)超车时要变换远近光提示。(7)能正确判断能见度道路情况。(8)在有路灯、照明良好的道路上行驶时要用近光灯。 除了上面关于路考的基本组成项目的介绍之外,小编还给大家罗列出了一些路考所需要的注意事项,希望可以对学员考试能有所帮助。 1、开始考试时,在下面先喊报告,听考官说:"上车"后,上车关好车门。先平稳心态对考官说:"您好",然后将座位调整到最合适的角度,系好安全带。 2、面对考官说:"××驾校×××学员参加考试",双手将考试卡递给考官。踏下离合器踏板,加脚油门,然后报告考官各仪表正常,请求起步。听到考官说可以起步后, 慢抬离合器,慢跟油,起步要稳,并打开左转向灯。 3、考试时一定要听清考官口令,不要过于紧张,尤其到路口处和障碍处时要减速慢行。 4、考试时要注意交通信号灯,不要闯红灯。 5、坡起时要做到不溜车,考试时要做到熟知挡位,加减挡自如。 6、靠边停车时,首先要减速向右带方向,打右转向灯带刹车把车速放慢,踩离合器把车停稳,有停车带的必须停在停车带里,无停车带的必须距离路边30厘米停好,先拉 手刹后摘挡,然后抬刹车关转向灯把车停好。 7、考试完毕后说:"谢谢考官"。解开安全带,右手反握方向盘11点处,左手拉开车门,面向考官下车,双手轻关车门。
1、上车准备; 2、转向灯 3、起步 4、直线行驶 5、加减挡位操作 6、变更车道 7、路口/学校门口/斑马线减速通过 8、左右转弯 9、通过公共汽车站 10、超车 11、会车 12、掉头 13、靠边停车 14、夜间行驶 科目三 路考需要注意的事项: 首先,上车前检查车况就不说了,上车后安全带别忘了 第一 起步和靠边停车,变道以及转弯注意打转向灯 第二 路过人行道和学校路口注意减速 路口注意鸣喇叭【不禁鸣的情况下】 第三 注意车速和加减档【最高车速不超过45,档位不超过4档】 第四 夜考注意缝路口别忘记远近光交互,来向有车注意远光换近光 第五 考试结束靠边停车时注意车身和路边的距离【20公分左右最合适】
(一)上车准备1、不绕车一周检查车辆外观及安全状况,不合格2、打开车门前不观察后方交通情况,不合格。(二)起步1、制动气压不足起步,不合格;2、车门未关闭起步,不合格;3、起步前,未通过后视镜并向左方侧头,观察左、后方交通情况,不合格;4、启动发动机时,变速器操纵杆未置于空挡(或者 P 挡) ,扣 10分;5、发动机启动后,不及时松开启动开关,扣 10分;6、不松驻车制动器起步,扣 10分;7、道路交通情况复杂时起步不能合理使用喇叭,扣 10分;8、起步时车辆发生闯动,扣 10分;9、起步时,加速踏板控制不当,致使发动机转速过高,扣 5分;10、启动发动机前,不调整驾驶座椅、后视镜、检查仪表,扣 5分一、考驾照科目三的主要内容有:1、在实际道路上驾驶机动车完成考试项目的情况;2、遵守交通法律、法规的情况;3、综合控制机动车的情况;4、正确使用灯光、喇叭、安全带等装置的情况;5、正确观察、判断道路交通情况的情况;6、安全驾驶行为,文明驾驶意识的情况。二、考驾照科目三的考试技巧有:1、变道及转弯时,向左变道就打左灯,向右变道就打右灯,教练车只能行驶在慢速道中,当碰上大转弯的时候,首先驶入快车道,然后再向右变道。2、大转弯时要根据情况决定。比如对面车死不让路,那就要慢慢往我要去的方向蹭,如果对面车速度比较慢,就可以加油门快速过弯。3、顺车掉头时,在左边空间比较大的情况下,将车靠右边慢速前进,肩膀在左边空地中间线时向左打方向盘到底;如果是右边空间比较大,车靠右边慢速前进,等车头与路边平齐时向右打一圈,车身与道路呈45度时,向左打方向盘到底。4、靠边停车时,只要记住不能太近也不能太远,保持车身正,路基占车前盖的1/5即可。
