坐姿身体要正直,这需要你调节座椅和靠背,然后脚尖要能轻松踩踏离合。倒库首先调正车身,车身与路边线平行,保持1.2-1.8m的距离。第一个点:倒车时注意观察左后视镜,当下沿与地面控制线重合时,向右打死方向,这个点由于每个人的身高和坐姿不同,看到的点也稍有差别。第二个点:右打死后,观察右后视镜,看车身与库角30cm距离,始终保持30cm边距即可,如果小于30公分回半圈方向,继续后倒,直至车身与库线平行,回正方向。第三个点:这个点就是入库的停车点,考试时很多学员不是进不了库就是车尾出库,车身入库后,在调整车身与边线距离时注意观察左后视镜,当下沿与入库线重合时就停车,不要只顾着调整车身,忽略了停车点。 定点停车距离右边线距离不超过30。(1)汽车引擎盖右边1/3处对右边线。(2)方向盘对准坡道正中间。停车点如何选择?这里同样介绍两种方法:(1)左后视镜下沿与第二条粗黄线齐平时停车。(2)汽车前挡风玻璃最右端(也有说是雨刷器)、停车标志牌的杆还有眼睛成一直线时停车。
先做准备工作: 一、车身要注意应该平行的靠近车门外侧的边缘线,注意保持距离在1.5m到2m之间,这时候肩膀和横方向边缘线平齐; 二、其次是打方向盘时要快速、准确(快准狠),因为方向提前打好了,自己才能找准点,为之后的成功倒入库打下基础。 注意:全部过程一定要控制好速度,要做到又慢又稳,再倒车的时候要仔细观察,找准打方向的点。 入库: 一、在倒车的时候,看到左反光镜下边缘的框和横方向的白线重合时,快速准确打死方向盘,掌握好速度,此时视线盯着右后视镜,当库角和车身在后视镜中的距离为三公分时再打方向盘回正方向。 二、找到最好的倒入库的点,这时候车轮和库角的现实距离为2,30公分左右的距离。 三、继续倒车入库,当反光镜中看到车身和库两旁的线平行时,打正方向。 四、当左反光镜和线快要重合时(稍微倾斜),这时就已经成功入库了。 右边入库同理。
科二倒库的操作主要是车速的控制和打方向盘以及回正方向盘,在你需要修打方向盘的时候能不能把方向盘在什么位置上,应该怎么去打,怎么能回正,能把这做好你才有一小半的几率,能把车倒入库内,科二倒车,上车要做的三件事是什么你要知道,要把座椅靠背,后视镜(左右)都要调整好,最后系紧安全带,在进库往A点开时最好能做到离左边线保持1米5或1米7的宽度,这个应该你那边教练应该会告诉你怎么把握,控制好距离停车位置最好选择是自己的肩膀和A点控制线平行后停车,车辆停稳后,向后倒车我们这边主要看左后视镜下沿(后视镜那个位置靠近车门这边,就看那里),看到下沿与控制线上沿重合时向右打满方向(因为身高差距有些要看到与线的下沿重合),方向完后,看右后视镜,看右边车身(或者看右后轮)与线保持大约30公分左右进库,(30公分从镜子里看也就是大概有一拳的宽度,也就是车身和线中间的宽度),看车身与线即将平行迅速回正方向,然后在看你们教练教看停车的点(也可以试试同样看左后视镜刚看不到库口那根线停车就行,)注意所有的看点都要放松身体自然转头去看,不要刻意的去找点位,左边进库也可以按照上述去做。
你是指停车点吗?我的经验是 前轮看透视,就是假设你能看得到前轮,从脚底看下去就知道前轮到哪了。。后轮看切面,你从后视镜看到后轮的扇形面顶端到线,你记住扇形大小就可以了。这是我自己总结的,现在基本不会失误了,个人不同仅供参考。我下月初考科目二。
看后视镜下缘与车库第一条横线基本平行时可停车,多练习几次就好了。
