          当前位置:首页>问答>b2倒库看中杆方法
          b2倒库看中杆方法
          提问号2021-01-15 16:03
          • 首先,你必须要控制好方向盘。上车调整座椅,靠背,调整好左右后视镜,镜子调到最低,要能够看到一点点的后车轮是最好的。系好安全带。先将车牵引到适当位置,挂后退挡,松离合,车速缓慢,以驾驶员视角观察,当看地面横向白色虚线向前越过左边后视镜下边缘,白色虚线被后视镜遮挡完全看不见的时候,立刻往右飞快打死方向盘,继续后退,眼睛盯着右边后视镜,缓缓后退。右后视镜中出现库角时,要注意观察后车轮与库角的距离,后车轮与库角的距离保持25-30厘米,也就是2倍黄线的宽度是最好的,如果小于30厘米,则要回半圈方向,当后车轮与库角和库边线的距离增大到30厘米时再向右打死方向,如果大于30厘米,则车身的左边会出库导致失败(下次提前一点打死方向)。当车身与黄线平行时,立刻回正方向,倒入库中。看左后视镜,当横向黄线越过左后视镜下边缘,完全被遮住时,踩下刹车,离合。入库出来前,先将头伸出窗外看车身与两边黄线的距离,调整方向盘后再起步,起步后通过后视镜观察车身与两边黄线距离变化。要往左边出去,尽量让车身与左边黄线距离远一些;要往右边出去,就让车身与右边黄线距离远一些。继续前行,当夹角与黄线重合时,当看到地面白色虚线往后越过左后视镜下边缘后,踩下刹车,离合,倒库完成。
            静静2021-01-15 16:03
