          当前位置:首页>问答>b2倒库最简单又准的方法
          b2倒库最简单又准的方法
          提问号2021-01-22 18:06
          • 倒左库:挂倒挡,松手刹,离合器慢慢抬到半联动,启动后压稳离合器,调整好车速,慢速向后倒车;回头向右后方观察右后门三角窗,当库前中杆到达三角窗前边时,将方向迅速向右打死(打方向时注意车速保持在最慢)。如果观察到右车尾有可能碰中杆时,迅速向左回一大把方向,稍待片刻,估计车尾不会碰中杆时,继续向右打死方向。车尾顺利进库后,通过左倒车镜观察左车身线与库左边线平行时,迅速将方向向左回正。待车头顺利进库后(此时车头应该不会触两边的杆),向后观察左倒车镜车身与边线的平行情况来修正方向,宽了,往左修;窄了,往右修,(也可回头看车后窗中心标志与两后杆中心标志是否对正,如果右偏,往左修,左偏,往右修。),修完后保持方向。当身体到达停车标志位置后,停车。
            倒右库:平稳倒车后,当3号杆和4号杆还有20厘米没重合时(或当身体到达打死标志位置后),方向迅速往左打死。接近中杆后,当左车尾有可能碰中杆时,迅速向右回一大把方向,稍待片刻,估计不会碰中杆时,继续向左打死方向。车尾顺利进库后,通过左倒车镜观察左车身线与库左边线平行时,迅速将方向向右回正。左右适当调整,停车标志停车。
            技巧:
            1.尽量慢速倒车,但中间不能停。
            2.第一次打死,早打点比晚打好,早打一点还可以回一把,晚打车过了就没法调整了。
            静静2021-01-22 18:07
