您好!这种异响一般多发于仪表台处或者是车门的内饰板处等塑料件比较多的部位,尤其是当车辆行驶在不平的路面上时,由于路面颠簸车身会产生一定的震动或是产生轻微的扭转,这样一来车身内部的这些塑料件就会产生共振异响,或是相互挤压造成摩擦异响。一般这类异响还会随着季节及环境温度的变化而有所变化,虽说这类异响并不会对车辆的行驶性能造成任何影响,但是听起来确实让人心烦,如果想要消除这类异响,就需要对发出异响的部位进行拆解检查,看一下是不是存在装配不良的情况,以及是不是有松动的部件需要重新紧固。或是在有相互摩擦接触的部位以及有间隙松旷的部位加装减震防噪垫就可以了,因此您可以根据以上分析到专修店对车辆进行现场试车检查处理。
时间长了都会有的
听着不舒服
问题大不?
问题不大,放心吧!有时间去趟修理厂系统检查一下。
有些异响是没法处理的,因为工程太大,拆了检查再装,搞不好别的地方又新出现异响。简单的办法,你检查下,那个部位有振动,塞些避震的胶条进去,或许能解决问题。
好的谢谢
好的 谢谢
不客气,非常高兴为您解答。如满意望采纳。
异响是什么意思
滋滋滋作响
你好!汽车中控附近异响的解决办法:1、塑料模具有偏差或安装有移位,颠簸造成相互摩擦挤压松动出的声音,找到响的位置确认摩擦点,垫上胶皮类的东西阻隔一下就好了,有很好的缓冲作用;2、如果没有就找点汽车的内胎做就可以,如果是松动造成的先紧固在做胶皮的缓冲;3、先在慢行中注意聆听观察,注意确定异响位置,看看是否自己不经意中放入了什么异物,如工具箱被宝宝放了小铁丝、中控器缝隙是否有异物、周围是否有杂物;4、比如什么挡板或者隔垫,如果都清理过后还是涛声依旧,大半是中控器的某些部件频繁使用过程中,个别部件出现了松动,或者改装时安装不到位,如此等等不一而足。祝平安好运!纯手打,如果有用别忘了采纳我哦!
ES250
时间长了都会有的
听着不舒服
问题大不?
好的谢谢
好的 谢谢
异响是什么意思
滋滋滋作响
