您好!车内外只要存在着明显温差,或者车内空气湿度过大,都会出现起雾的现象。换言之,从原理上讲,玻璃除雾的办法,要么就是减少温差,要么就是降低车内空气湿度。1、可以开窗,让车内和车外的温度差不多,没有温差便不会起雾。适用于天气不是很冷且没有下雨的时候,除雾效果较慢。2、将少量清洁液(平时洗碗、洗手用的哪种)滴在一块手巾或布上,然后用来擦玻璃表面(车内那面),就能减少汽车开空调前挡风玻璃外有雾水的请况了(即使不开空调)。
用空调吹,冷热风都行
我的是车外起雾的
是挡风玻璃外起雾的不是空调吹没用
您好!冬天开车挡风玻璃起雾十分常见,应该每个司机到遇到过,雾是在玻璃内侧。现在夏天开车,在阴雨天的时候挡风玻璃也会起雾,但雾是在挡风玻璃外侧,也是很影响视线。那玻璃外侧为什么会起雾?起雾了后应该怎么除雾?和冬天除雾方法是不同的,下面就来分析一下。夏天只有在阴雨天才会起雾,因为那时外界空气湿度大,但是气温并不低,潮湿的空气遇到凉的玻璃之后,水蒸气就会凝结成小水滴,在玻璃外侧形成雾。与冬天玻璃内侧起雾的原理是相同的,冬天是因为车厢内的湿度大,遇到了凉的玻璃形成雾。所以夏天如果开着空调,挡风玻璃会更凉,更容易起雾。起雾了怎么办?首先可以用雨刷刮一下,因为在玻璃外侧,雨刷是能够起作用的。如果雾大,用雨刷效果不明显了,那么还可以用暖风去吹挡风玻璃。把空调温度调到出暖风的位置,自动空调调高温度,旋转方向开关,调至吹玻璃,一会雾气就会消失,效果非常明显。但缺点是太热,夏天本来就热,还要开着暖风,当然待雾气消失后,就可以立即关掉暖风了。原理就是暖风把挡风玻璃吹热,使上面的雾气蒸发掉,在热的玻璃上,新的雾气也不会再形成了,因为只有水蒸气遇冷才会凝结成水滴,遇热是不会的。所以玻璃外侧起雾,千万不要开着空调用冷风去吹挡风玻璃,会越吹越严重。这与冬天玻璃内侧除雾是不同的,冬天开着冷风除雾是可以的,除了风把玻璃吹干外,最重要的是利用了空调的抽湿功能,把车厢内的湿气抽走了,水蒸气浓度低了自然就不会起雾了,所以冬季除雾必须要开启空调压缩机。
打开冷风
就是因为开的冷风车外才起雾的
开启空调,或开前门窗户纯手打,如果有用别忘了采纳我哦!
用空调吹
可以用空调吹,冷热风都可以
ES250
用空调吹,冷热风都行
我的是车外起雾的
是挡风玻璃外起雾的不是空调吹没用
打开冷风
就是因为开的冷风车外才起雾的
用空调吹
可以用空调吹,冷热风都可以
